Подводная лодка С-7
| jora47 | Дата: Вторник, 24.08.2010, 16:47 | Сообщение # 1 |
| Пока не начался следующий конкурс, решил расслабиться и сделать подлодку. Вначале хотел ракетный катер, но длина в 10см (в 1:200) остановила. Выбор пал на С-7 от Бумажного Моделирования. Понравилась неплохая детализация и длина прототипа. В двухсотом масштабе получится около 40см в длину и 2(два!)см в ширину по корпусу. С боковыми рулями что-то около 3,5 см. В общем глаза придется напрячь, как буду собирать пулемет и пушку пока не решил. Видимо придется немного упростить. Фото разверток: Не удивляйтесь- это формат А4. Масштаб оригинала 1:100, мне нужен двухсотый. Разместил по 4 листа разверток на лист! Ну и успел собрать подставку. Сейчас пойду клей-карандаш куплю (старый засох) и приступлю к корпусу Наверное многие спросят, зачем мол мне так мучаться с масштабом- отвечу: у меня стоит недоделанный "Красный кавказ",и я его доделаю обязательно. И мне чертовски хочется посмотреть на композицию, где подлодка пришвартована к кораблю. Запомнился мне такой эпизод по фильму "Захват" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- Каркас собран. Очень непривычно резать из 0.5мм картона, но чертовски приятно и быстро. Ну и пальцы совсем не страдают от нагрузок. Разработан каркас немного гаденько- на шпангоутах не отмечена осевая, и при склейке приходится каждый центровать сверху на глаз, что ну никак прямоты не добавляет. Ну и первая примерка к крейсеру: ну до чего мелкая получается! Хотя "Кавказ" всего лишь легкий крейсер, и размеров совсем не выдающихся. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------- Наклеена черновая обшивка Палуба Чистовая обшивка. Получилось хреновенько, хотя она еще сыровата, возможно высохнет- немного выпрямится. Торцы не крашу- цветовая гамма корпуса и его размеры вполне это позволяют.
Сообщение отредактировал jora47 - Среда, 25.08.2010, 18:24 |
| k77 | Дата: Вторник, 24.08.2010, 17:23 | Сообщение # 2 |
| jora47, удачи в сборке! Сходимость хорошая, посмотри мою тему по сборке - там есть по недостающим и лишним деталям. И еще, ОБЯЗАТЕЛЬНО следуй инструкции по сборке, по крайней мере корпуса точно.
Сообщение отредактировал k77 - Вторник, 24.08.2010, 17:34 |
| jora47 | Дата: Четверг, 26.08.2010, 16:47 | Сообщение # 3 |
| Полностью обшил корпус, собрал рубку, установил перископы Сантиметровая размерная сетка для сравнения размеров. Перископы диаметром 1,5- 1мм. Советская боевая мощь на стапелях
| jora47 | Дата: Суббота, 28.08.2010, 01:24 | Сообщение # 4 |
| Нусс, едем дальше Якорь в клюзе Навигационные огни Шпиль и кнехт Сетепрорезатели, нижний и верхний Моя гордость- горловины люков. Диаметр-1,2мм! Люк Он же на месте Общий вид лодки на сегодня
| jora47 | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 15:49 | Сообщение # 5 |
| Собрал передние рули. Прожектор Он же поближе. Диаметр 2мм. При окончательной отделке думаю капнуть на него капельку белой краски и обозначить рефлектор. Для объема так сказать. 100ММ палубное орудие. До конца еще не доделано. Нет колес наведения и сидений стрелков. Газовые поршни не смог свернуть из бумаги, пришлось применить проволоку. Ствол- набор цилиндров и конусов, пришлось очень сильно помучиться, чтобы свернуть и склеить воедино без перекосов. Также на корпус установлены аварийные буи, киль и руль направления. В принципе модель нравится, за исключением редких моментов, за которые автору модели руки оторвать. Ну и масштаб дает о себе знать, хотя даже уменьшенная в 2 раза модель остается весьма собираемой.
| AlexUnder | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:14 | Сообщение # 6 |
| Красивая субмарина!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
| jora47 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 17:02 | Сообщение # 7 |
| k77, AlexUnder, Спасибо! Продолжаем эпопею Дособрано орудие 45мм зенитная пушка. Ствол красил краской "супер" от Звезды. Она немного подсохла, а разбавить нечем, в доме растворителя отродясь не было. Поэтому краска легла не очень хорошо, хотя если б не макро, совсем не заметно Собрал хвостовые горизонтальные рули, валы и винты. Винты окрашены акрилом под золото. Бронзы у нас в магазинах не разу не видел. Но и так смотрится весьма и весьма Общий вид Осталась только "железная" работа- скобы, поручни, леера и противоминные тросы. Я сейчас болею, так что до работы, где паяльник, доберусь не раньше послезавтра
| lingvist91 | Дата: Среда, 03.08.2011, 15:37 | Сообщение # 8 |
| Сам сейчас клею в том же масштабе. У меня вопрос созрел: а днище ты с теми "клапанами" клеил или же в стык просто к шпангоутам? А, вот ещё вопрос: чистовую обшивку клеил прямо на черновую, плашмя? P.S.: это просто моя первая модель из неё хочу сообразить всю технологию клейки каркаса, днища и прочего. Каркас уже понял, вот о днище спрашиваю
На стапеле: HMS "Nelson"
| jora47 | Дата: Среда, 03.08.2011, 23:45 | Сообщение # 9 |
| Все клеил встык, в таком масштабе клапана только мешают. Черновую клеил прямо на чистовую. Клеем мажется не весь лист, а только по периметру, чтобы не повело при высыхании клея. К сожалению не смогу закончить эту модель- погибла при переезде на другую квартиру. Тему можно закрыть и удалить по желанию модераторов и администратора.
| lingvist91 | Дата: Среда, 03.08.2011, 23:58 | Сообщение # 10 |
| Чистовую на черновую мб? Очень жаль, что такая судьба её постигла Можно ещё вопрос? Возможно ли на ней получить некое подобие практики шпатлёвки и покраски днища моделей? Или это лучше делать на эсминцах каких-нибудь, крейсерах?
| jora47 | Дата: Четверг, 04.08.2011, 07:25 | Сообщение # 11 |
| lingvist91, да, конечно вы правы, чистовую на черновую. Подобие шпаклевки и покраски можно получить, масштаб вполне позволяет. Диаметр корпуса в средней части порядка 2см. Просто слой нужно класть тонкий и весьма аккуратно. Можно в шпаклеванном корпусе и кингстоны прорубить- вообще конфетка после покраски и везеринга будет!
| ShorrCan | Дата: Четверг, 04.08.2011, 07:26 | Сообщение # 12 |
Издатель
Группа: Заблокированные
| Тема закрыта по просьбе топикстартера.
