Вторник, 24.11.2026, 20:09
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
HMS Nelson
lingvist91Дата: Вторник, 06.09.2011, 03:02 | Сообщение # 1
Всем привет! Я начал свою сборку модели линкора "HMS Nelson" в масштабе 1:200
Сканы взял отсюда:
Кто-то говорит, что у другого журнала (Fly Model видимо) сканы лучше (или модель), но я решил не заморачиваться и попробовать собрать эту модель.
Печатал каждый рисунок на листе А3 (акробат показал, что в оригинале сканы формата Б какого-то, Б1-0, что ли.. не знаю, это не важно), всё печатал на бумаге, плотностью 160г/м^2.
Инструкцию для меня перевели на этом же форуме (за что огромное спасибо cool ), ссылка под спойлером:
Считайте это моя первая серьёзная модель, до этого была почти собрана подлодка С-7 за месяц (сейчас осталось совсем немного доклеить, но это уже не та тема smile ). И в рядах моделистов я новобранец, так что готовьте тапки и советы smile Модель хочу сделать хорошо. До того, чтобы решиться начать я много читал этот форум, разные советы в интернете (в том числе в процессе сборки С-7, чтобы не запортачить ничего), закупился нужным инструментом, вроде более или мене обустроил рабочее место...
В общем ладно, к делу smile
Сегодня я лишь вырезал основные детали каркаса и сложил в кучку.
Тут же обнаружились некоторые косячки, но это уже при "сухой сборке" подравняем
Ещё я положил под пресс склеиваться ватман (А3 на А3), так я получаю 0.5мм толщины. В инструкции сказано наклеить все детали каркаса на картон толщиной 1.5мм, но у меня есть только 1.0мм и куча ватмана. Решил делать слоёнку. Посмотрим, что выйдет, на С-7 вроде получилось хорошо (правда там было 2 слоя..).
Пожелайте мне удачи smile
На стапеле: HMS "Nelson"
Сообщение отредактировал lingvist91 - Вторник, 06.09.2011, 04:19
MajorPainДата: Вторник, 06.09.2011, 03:10 | Сообщение # 2
Quote (lingvist91)
И правильно делали, только надо было скан привести "в чувство" - все листы в размер А3, чтобы не было разномасштабности деталей и лишних нестыковок wink (оригинал журнала-то - как и у Флая с "Роднеем" - А3)
Удачи в работе над этим далеко непростым линкором. Я пытался делать его "систершипа", но он был погублен летним ливнем... wacko cry :'( Так что, если что - спрашивайте, отвечу на вопросы по сборке - многие узлы обеих этих разработок идентичны smile
P.S. Превьюшки фото сборки лучше не прятать под спойлер - это ж превью, а не громадные "простыни" фото wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 06.09.2011, 03:12
lingvist91Дата: Вторник, 06.09.2011, 03:50 | Сообщение # 3
Мы сделали все листы в А3 прямо на месте, где печатал. Кстати забыл оговориться: печать лазерная. И сразу извиниться за качество фото, фотографирую на телефон, фотоаппарата нету sad
Спасибо, видел вашу тему, надеялся подчерпнуть полезных советов из неё и очень огорчился, увидев, что произошло с моделью sad
В планах у меня кстати потом и Родней сделать, чтобы на одной полке стояли оба красавца smile но это далеко не скоро будет, учёба началась ещё.
Превьюшки исправил wink
kdv72Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:32 | Сообщение # 4
lingvist91,Удачи в сборке!
Quote (lingvist91)
печать лазерная
Из печального опыта-сразу же покрой все выкройки лаком,акриловым или НЦ Цапон.Иначе вся эта лазерная "фигня"осыпаться может начать с бумаги,а с лаком и клеится легче-адгезия лучше.
Особой сходимости от Модель Кард не жди,но это и не"отстой"
Quote (lingvist91)
Тонковата бумажка для корабля,надо примерно 200-230гр,но это моё мнение cool
Движение всё,цель ничто.
belfast161Дата: Среда, 07.09.2011, 00:18 | Сообщение # 5
kdv72, Тонковата бумажка для корабля,надо примерно 200-230гр. Это смотря на какие детали использовать,если обшивка корпуса и надстроек то да 200-230 гр самое то ,а вот на мелкие детали и трубки то 160гр очень даже хорошо ,я использую 170 и она меня вполне устраивает
Мы не одни
lingvist91Дата: Среда, 07.09.2011, 00:49 | Сообщение # 6
Quote (kdv72)
Может какой-нибудь конкретный посоветуете? Какой легче покрывать и по карману не бьёт? И в какого рода магазинах искать? smile пока я корпусом занимаюсь..
Жаль, что по сходимости могут быть расхождения, но хочется оба систершипа собрать, а Нельсон нашёл только от Модел Кард. Родней уже буду собирать от Флая наверное.
Насчёт плотности бумаги: я посчитал, что лучше всё распечатать на чём-то средней плотности, чем всё на большой, а потом париться со стволами орудий и прочей скруткой, мелочью smile Просто на всех листах многие "большие" детали расположены вместе с мелочёвкой, раскидывать туда-сюда не хотел. Посмотрим, что выйдет smile
Сообщение отредактировал lingvist91 - Среда, 07.09.2011, 00:57
belfast161Дата: Среда, 07.09.2011, 01:17 | Сообщение # 7
lingvist91, Автомобильный- акриловый очень хорош,мне понравилось им работать, Цапон не пробовал т,к у нас его не продают,
Мы не одни
lingvist91Дата: Среда, 07.09.2011, 02:43 | Сообщение # 8
А наносить его кистью надо? В художественном возможно такой найти или только в автомобильный? smile
mencerДата: Среда, 07.09.2011, 03:16 | Сообщение # 9
я так использовал обычный водный лак для дерева для наружных и внутренних работ.После высыхания вроде ничего.А вот олифу не рекомендую-грязно получается.После советов лет эдак 20 назад прочитав рекомендации по использовании олифы в одном из польских журналов,испортив модель и сильно в ней разочаровался,хотя действительно делает корпус влагостойким.но ещё и маслянистым
kdv72Дата: Среда, 07.09.2011, 03:42 | Сообщение # 10
Quote (lingvist91)
Акриловый лак дешевле,в ведёрках примерно по 1 кг покупать,цена прим.90руб.Лейбл роли не играет,главное чтобы не за 3 коп.Наношу валиком маленьким,длинной прим.100мм,лучше велюровым у него ворс маленький.В балонах дорого,да и ложится не равномерно,приловчится надо.Продаётся в строительных магазинах.
mencer,Мы про ОЛИФУ ни чего не писали,её действительно не надо использовать.
mencerДата: Среда, 07.09.2011, 03:55 | Сообщение # 11
Про олифу это предостережение.Сам напоролся.Предупреждаю чтобы другие не набедакурили.Ведь есть любители поэкспериментировать типа меня и всё испортить biggrin
MajorPainДата: Среда, 07.09.2011, 03:55 | Сообщение # 12
Quote (lingvist91)
Если хотите построить модель "Роднея", а не "что-то типа похожее" - то только Флай Модел, Малы Моделяж даже не рассматривайте как вариант - так как там "нечто" издали похожее не то на "Нельсон", не то на что-то ещё с громким именем знаменитого линкора wacko wacko
Расхождения могут быть - они уже есть - и причина тут, скорее всего, в подготовке скана к печати, но, как сказал Дмитрий
Quote (kdv72)
но это моё мнение
Я бы лучше подготовил сначала сканы к печати в Кореле(пару часов работы, зато гемора намного меньше), а уж потом печатал, а то сильно смущает вот эта Ваша фраза
Quote (lingvist91)
Объясню, почему:
1) С помощью какой программы скан приводился к изначальному А3?;
2) С помощью какой программы сканы выводились на печать и в каком режиме?
3) Был ли размер всех листов 420 х 297мм и одинакового разрешения? (имеется ввиду не листы бумаги для печати, а листы выкроек)
stalker61Дата: Среда, 07.09.2011, 13:20 | Сообщение # 13
лазерную распечатку лаком покрывать осторожно, я пробовал и краска (тонер) расплывается, я покрывал такие листы с обратной стороны, лист пропитывался полностью. так что сперва попробуй на чем нибудь не очень нужном.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
umkaДата: Среда, 07.09.2011, 16:42 | Сообщение # 14
я покрывал цапон лаком и все отличо.........,а вот по поводу распечатки MajorPain, правильно сказал........смотря что вы приводили в А3.......если у сканов разные разрешения до хорошего не ждите.........................
lingvist91Дата: Среда, 07.09.2011, 17:38 | Сообщение # 15
То расхождение, которое уже имеет место быть было вырезано с одного и того же листа. Переводили в А3 и печатали всё в кореле вроде.
Если будет много расхождений и не очень приятных - жаль, пусть тогда это мне будет хороший тренинг перед Роднеем smile (P.S.: вы не убьёте во мне оптимиста biggrin tongue )
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
