Понедельник, 02.11.2026, 13:11
броненосная лодка "Русалка"
ХирургДата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:09 | Сообщение # 16
Боевая рубка после грунтовки, покраски
Сообщение отредактировал Хирург - Понедельник, 13.09.2010, 00:29
ScaryДата: Среда, 25.05.2011, 23:20 | Сообщение # 17
Судя по мостику, хоть и оригинал (у меня сканы) после грунтовки и покраски проблема такая же и как у меня вырисовалась: мостик повело во всех плоскостях эллипсом. Выравнивал очень долго. Не за одн заход.
З.Ы. Или это такой параллакс на фото?
З.Ы.Ы. Не тыкаю носом, просто с таким столкнулся собирая свою модель (используя довольно качественный картон в качестве подкладки, все равно увело).
З.Ы.Ы.Ы. Насчет использования клеев не на водной основе - при нагрузках отслаивается клеевой слой. Момент, момент кристалл, обувные клеи разных марок - итог один - не ведет бумагу, НО! - не держит нагрузки!. Я так понял, что важна степень пропитки бумаги клеем, и температура при высыхании. (Сушил под тепловентилятором для быстроты - выкинул в мусорку).
Модель хороша.
Гм, на дату последнего поста глянул. Чет затихло.
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 25.05.2011, 23:53
ХирургДата: Вторник, 14.06.2011, 21:25 | Сообщение # 18
В настоящее время все проекты заморожены. Строительство приостановлено ввиду следующей проблемы: корпус делал в августе в период не работающего отопления(живу в Мурманске), при грунтовке шпаклевке и покраске использовался акрил. После того как начался отопительный сезон корпус выгнуло дугой в направлении киля где-то на 5мм, что очень заметно при малых размерах модели и прямолинейной палубе, появились трещины по стыкам обшивки
днища.
Учитывая, что данная проблема возникает не впервые ищу новые технологические подходы. Кое что делается, но очень медленно.
zotchiyДата: Вторник, 14.06.2011, 23:05 | Сообщение # 19
Хирург, СОБОЛЕЗНУЮ, ОФИГЕННАЯ РАБОТА ПО ШПАКЛЕВКЕ И ТАКАЯ ПЕЧАЛЬ sad
Yamato
РедакторДата: Вторник, 14.06.2011, 23:22 | Сообщение # 20
АКРИЛ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ!!!!!!!!!!!!! Ведет его всегда!!!!!! Хоть в сухом, хоть во влажном помещении.Только синтетические, лучше двухкомполнентные шпаклевки!!!!!
ХирургДата: Среда, 15.06.2011, 00:21 | Сообщение # 21
Редактор, Спасибо за совет. Акрил выбирал ввиду возможности его использования в домашних условиях. Можно чуть подробнее о двухкомпонентных синтетических шпаклевках. Не приходилось такими пользоваться, хотя бы один пример.
staisonДата: Среда, 15.06.2011, 00:46 | Сообщение # 22
Обыкновенная автомобильная шпаклевка,продается на любом автомобильном рынке , есть финишная,ложится хорошо и шкурится.Но один недостаток пахнет angry мне нравится,родственники привыкли.Если применить вытяжку то можно и шпаклевать дома.
РедакторДата: Среда, 15.06.2011, 00:53 | Сообщение # 23
Верно, именно автомобильные - от грубых до самых мелких, финишных. Сохнет быстро, шлифуется идеально.
РедакторДата: Среда, 15.06.2011, 00:55 | Сообщение # 24
А корпус при использовании акрила ведет из-за того, что в его составе есть вода. Она впитывается в корпус, а потом пошла неравномерность высыхания - сверху схватилось, а внутри корпус сырой и холодный, вот все и начинает пучить!
ХирургДата: Среда, 15.06.2011, 01:38 | Сообщение # 25
Спасибо, буду пробовать
zotchiyДата: Среда, 15.06.2011, 04:59 | Сообщение # 26
Хирург, кпаклевал Бисмарк и Цеппелин шпаклевкой по дереву и оба корпуса немного повело. Яму шпаклевал Авто-нитро. Сказать что вонючая - ничего не сказать. На банке написано что это просто дрянь! Таксично, выжигает слизистые! Не вдыхать и не смотреть smile НА практике просто вонючая. Но прочная и действительно с ней хорошо работать. Я прокансультировался у своего жестянщика как чего и понеслась.
Продается большая банка и маленький тюбик-отвердитель. Быстро сохнет! Смешивай маленькими порциями. Технология такаяЕ берешь 2 металических шпателя (большой и поменьше) маленьким выимашь небольшое количество гпаклевки и наносишь на большой шпатель. Выдавливаешь на нее капельку отвердителя. И перемешиваешь двумя шпателями до однородности цвета (шпаклевка желтоватая а отвердитель красный). Наносишь. Сохнет 10-20мин. Жестянщий большие слои строительным феном сушит, потом стынет долго :)) Когда работал над Ямато пока один конец сделаешь другой уже высыхае на солнце. Дерзай.
Yamato
zotchiyДата: Среда, 15.06.2011, 05:00 | Сообщение # 27
Забыл добавить ложку дегтя. Яму тоже повело но не так сильно. На 130см около 4-5мм.
Yamato
slavikishkovДата: Среда, 15.06.2011, 05:34 | Сообщение # 28
Хирург, Вы грунтуете поверхности перед шпатлеванием? По грунту или слою лака не должно коробить и вести. Сам я правда уже перестал шпатлевать корпуса, но два корпуса те что шпатлевал, не покрутило и не погнуло...
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
ХирургДата: Среда, 15.06.2011, 21:19 | Сообщение # 29
slavikishkov, В том то и дело что грунтую акрилом из баллона. Но надо сказать что корпус "дюпюи де лома" выполненный с черновой обшивкой из картона сохранил геометрию при том же способе шпаклевки.
zotchiy, Спасибо за совет.
В настоящее время "выстаивается" корпус Yukikaze выполненный с черновой обшивкой, загрунтованный и зашпаклеванный- пока ровный в течении 2-х месяцев в условиях изменения влажности.
