Пятница, 27.11.2026, 18:25
Эсминец "Leutze" от Modelik
red_elephantДата: Вторник, 05.10.2010, 22:15 | Сообщение # 1
Добрый день. Собираю сей эсминец из сканов с этого сайта.
С бумагой работаю впервые (в детстве баловался пластиком), ну просто захотелось что-нибудь сделать. Наступил творческий кризис smile , вчера, когда попытался собрать орудийные башни, в итоге решил все-таки зарегистрироваться и спросить накопившиеся вопросы.
Итак что мы имеем на данный момент:
В целом мне нравится этим занимать, о "косяках" напишу в следующем посте, а пока вопросы.
1. Кто нибудь может понять как собирать "бофорсы", а то чувствую придется делать тестовую сборку из офисной бумаги.
2. В готовых работах есть пользователь Skinner который собирал этот корабль, может еще кто делал? У меня проблема с башнями - деталь 50е по ходу должна быть меньше и в длину и в ширину, иначе не стыкуется с боковинами - деталь 50f. Скажите, это так или у меня мозги с руками не оттуда растут?
3. И самое интересно как быть с деталью 74, точнее не с деталью, а как должна проходить цепь (я так понимаю она через нее идет?), вот здесь я вообще не понимаю ничего
Помогите пожалуйста, а то сегодня доделаю вторую шлюпку и вообще работа станет (мачту еще не придумал из чего делать).
red_elephantДата: Среда, 06.10.2010, 01:15 | Сообщение # 2
А теперь о нестыковках:
1. Каркас. несмотря на то, что весь силовой набор на одном листе, у меня вышла заминка (благо сначала распечатал на офиске, вырезал и примерил), а именно шпангоуты с W1 по W7 подошли идеально и к "килю" и к палубе, а вот дальше начали уменьшаться по высоте и ширине. В итоге последний в высоту был где-то на 2,5-3 мм меньше и в ширину на 1,5-2мм в каждую сторону. Больше ничего не могу сказать так как делал с черновой обшивкой, днище попросил товарища перекрасить в красный цет (без ватерлинии) и подгонял по месту.
2. Камуфляж. Собственно из-за камуфляжа и выбрал этот корабль, а тут такая засада. Нестыковки по цветам конкретные видно на фото например между трубами смотреть борт и надстройку. И таких мест еще куча. Кое что я могу понять, было на разных листах, может дефект сканирования, но есть и оригинальные дефекты. Топедные аппараты делал недавно, заодно поучился фотошопу, потому они перекрашены в другой цвет, родной по-моему там не катит.
3. Отсутствует деталь 69 b 71c их берем из model card N87 (здесь где-то был) +фотошоп.
4. Деталь 20 -полная задница - у меня получилась хорошая щель, на которую поставил заплатку того же цвета.
5. Нет инструкции на "бофорсы", пытаюсь разобраться.
6. Подозрение на нестыковку в орудийных башнях, хотя это еще надо разобраться.
В остальном вроде все хорошо, но есть мелкие неприятности, например:
7. Когда собрал прожекторы и поставил на площадки, оказалось, что у них слишком высокая ножка, в результате чего высотой они чуть ли не до верха трубы (супруга назвала их подсолнухами). Ножку в итоге укоротил.
8. Деталь 63 (как сказал гугл, контейнеры для спасательных жилетов?) я бы сделал по-другому: она сзади не замкнутая, а я замкнул. (в итоге так и сделал).Лежат в коробочке, скоро приклею.
kdv72Дата: Среда, 06.10.2010, 03:46 | Сообщение # 3
Привет!может вот это недостающая часть инструкции.
Движение всё,цель ничто.
red_elephantДата: Среда, 06.10.2010, 15:52 | Сообщение # 4
Спасибо что откликнулись, но этот лист у меня есть и по нему я никак не втыкну как располагать якорную цепь - ничего не видно, что касается бофорсов -тоже малоразборчиво. Вот если бы увидеть фото похожего хотя бы.
Забыл еще один мелкий косячокс - на кормовой надстройке предусмотрены места для спасательных плотиков, у меня плотики выше где-то на 2мм чем надстройка.
Вчера крутил-вертел, пытался склеить башню - никак у меня не получается. то ли ошибка толи у меня совсем плохо с воображением и руками, вот что я имею ввиду.
кто неправ? я или разработчик? Думаю что я, так как до этого многое сходилось. Но вот где я ошибаюсь?
k77Дата: Среда, 06.10.2010, 16:57 | Сообщение # 5
red_elephant, вроде как по четыре с каждой стороны а пятая это верх (крыша). Деталь 50f это задняя и две боковые стенки (вроде так видно по выкройкам).
red_elephantДата: Среда, 06.10.2010, 18:11 | Сообщение # 6
я прошу прощения - для тех кто не собирал эту модель сложно понять что я хочу. Поэтому прикладываю рисунок где показано в какую точку приходит одна деталь к другой - вот что мне не понятно обратите внимание на середину.
panserДата: Среда, 06.10.2010, 18:41 | Сообщение # 7
Quote (red_elephant)
Последнее фото мрачное, но другого нет. Видно, что через шпилевое устройство перекинута только одна цепь, второй якорь вспомогательный, зафиксирован отрезком цепи, один конец которой крепится за якорную цепь, а второй за скобу, расположенную между якорными колодцами. Та часть якорной цепи, которая расположена между колодцем и точкой крепления с тем отрезком, имеет слабину и свободно лежит на палубе.
Сообщение отредактировал panser - Среда, 06.10.2010, 19:57
panserДата: Среда, 06.10.2010, 19:56 | Сообщение # 8
По башням.
red_elephantДата: Среда, 06.10.2010, 20:16 | Сообщение # 9
panser ,благодарю. Вот оно что! Одно место пустует! Теперь становиться ясно почему деталь 74 такая несимметричная.
А вот с башнями - денек перекурю и попробую еще раз, потому что у меня эти линии стыкуются именно так как я показал, т.е. средняя часть попадает на сгиб боковины, как бы я не подгибал или распрямлял крышу с краев.
еще раз спасибо!
panserДата: Среда, 06.10.2010, 20:43 | Сообщение # 10
red_elephant, не за что. Тут слегка отрисовал цепи, чтоб было понятней.
А по поводу башен - обратите внимание на излом крыши, который я обозначил пунктиром. Если его не сделать, то крыша, ессно, не сойдётся с боковиной.
red_elephantДата: Среда, 06.10.2010, 21:08 | Сообщение # 11
излом учитывал, наверное все-таки крышу надо уменьшить процентов на 10, потому что даже с изломом она была шире на 1,5мм в кажую сторону, а если делать излом больше , то тогда она станет выше задней стенки. а если уменьшу, то думаю и по ширине подойдет и по длине сверху 3 сегмента будет, а спереди 2.
По цепи - руки чешутся, деталь будет поставлена на место сегодня же вечером, а цепь, надеюсь в выходные.
kdv72Дата: Четверг, 07.10.2010, 01:29 | Сообщение # 12
red_elephant,в личку скинул ссылку посмотрите.
Сообщение отредактировал kdv72 - Четверг, 07.10.2010, 01:29
panserДата: Четверг, 07.10.2010, 11:24 | Сообщение # 13
Зацепила меня эта башня - действительно, крыша великовата. Собрал с третьей попытки, на скорую руку. Качество, правда, ужасное - крышу отдирал два раза.
Обрезал, как показано красной линией. Крышу с боковиной склеивал встык, клапана будут только мешать, ИМХО.
Сообщение отредактировал panser - Четверг, 07.10.2010, 11:27
panserДата: Пятница, 08.10.2010, 12:45 | Сообщение # 14
А с "Бофорсами" smile , действительно, ерунда выходит. Похоже, что аффтар рисовал их 1 января утром, либо должна быть ещё одна деталь, которой нет в наличии. В общем, выходит как-то так:
Видно, что на площадке присутствует белое поле. Тут два варианта. Либо деталь 51e+51d перевернуть, либо вырезать накладку из запаса цвета и наклеить сверху. ИМХО, первый вариант приемлемей. Ограждение сделал в один слой, т.к. в два будет слишком толстым. Тут либо подкрасить с тыльной стороны, либо расслаивать бумагу. Это же касается и двух косынок снизу площадки. Они, кстати, великоваты, обрезал на пол-миллиметра по длинной стороне.
red_elephantДата: Пятница, 08.10.2010, 17:00 | Сообщение # 15
Офигеть! panser! Ваше настоящее имя не Мать Тереза? smile
Спасибо большое - по башням ясность есть -вчера разными способами ( в том числе и Вашим) извращался из писчей бумаги, в итоге пришел к выводу - либо делать так как Вы, либо уменьшить размеры 95% крыши - тоже сошлось (чуть-чуть шире ,но это ничего). буду уменьшать, т.к. все равно с экспериментами уже 3 цветных крыши испоганил - надо еще. Заодно и детали Бофорсов подкрашу (очень своевременный ответ). все на один лист - и вперед. Кстати в два слоя толстовато - это смотря из какой бумаги делать, я не писал - у меня lomond 140, т.е. можно и в два слоя сделать попытаться, хотя конечно делал кормовые бомбосбрасыватели уже слоилась чуть-чуть.
Результат выложу, но скоро не ждите - будете смеяться, но переклей картона ушел под пресс перед новым годом. Просто нет времени (маленький ребенок дома), а делать нравится (да и результат тоже чуть-чуть нравиться - я много от себя не ждал). Кроме того, как видите пошел на некоторые усложнения - черновая обшивка бортов, все надстройки у меня на картонном каркасе с ребрами жесткости (башни кстати тоже так будут), 90% ящичков - картон нужной толщины, обернутый нужной деталью.
