Пятница, 27.11.2026, 18:02
  • Страница 5 из 6
Wicked Wench
KsanderAK-47Дата: Среда, 03.08.2011, 19:00 | Сообщение # 61
Сделал мелочевку:
Бортовые огни и руслень.
KsanderAK-47Дата: Понедельник, 22.08.2011, 02:09 | Сообщение # 62
В перерывах между плетением вант "сделал море".
Делал по этой технологии:на основу накладывал шпатлевку, красил акрило, а потом вскрывал герметиком. Буруны пытался имитировать ватой и белым акрилом.
Первый опыт имитации водной поверхности не совсем удачный. Морем можно назвать с большой натяжкой. Буруны возпроизвести не получилось, волны также.
KsanderAK-47Дата: Понедельник, 12.09.2011, 19:18 | Сообщение # 63
Наконец до плёл ванты (использовал простую капроновую нить. Специальные веревки покупать дороговато+по неопытности запартачил бы, вот и использовал для отработки капроновую нить). Ванты плел на приобретенной "раме".
TitanicДата: Суббота, 17.09.2011, 00:12 | Сообщение # 64
KsanderAK-47, ванты на мой взгляд отличные. как они плетутся?
mencerДата: Суббота, 17.09.2011, 00:58 | Сообщение # 65
Ух-ты.Наверное крючком вязали? biggrin Интересная техника.Жена помогала?
mencerДата: Суббота, 17.09.2011, 01:04 | Сообщение # 66
Тут кто-то подводную лодку делал,Уже небуду специально искать.Ток он делал волны с применением силикона.Как нибудь сам попробую
garry_niyДата: Суббота, 17.09.2011, 16:05 | Сообщение # 67
KsanderAK-47, Ванты конечно получились как того хотел разработчик, но вот на раме выбленки надо было просто приклеивать и если будет продолжение в парусном флоте, то не пользуйся рамой. Она только для очень мелкого масштаба. Сам пробовал на Виктори пластиковой от Звезды. Ничего хорошего не получалось.
Вот ванты вязанные по месту без рамы
а вот клеенные на раме
разница помоему видна. Удачи и ждем продолжения.
Сообщение отредактировал garry_niy - Суббота, 17.09.2011, 16:07
KsanderAK-47Дата: Понедельник, 19.09.2011, 06:16 | Сообщение # 68
Titanic, Спасибо. А плел просто, натягивал веревки на раме, и потом навязывал узлики. По краям задвижной штык, внутри выбленочный узел. Пример вязания узлов взял из книги Владислава Крапивина "Фрегат Звенящий".
Рамка вот такая:
mencer, нет, я использовал пинцеты и технологию, по видео выложенном Sergo16033 в его теме "Парусный флот - технология изготовления", сообщение № 2.
Воду я имитировал также силиконом, сначала основа из шпатлевки, потом красил, и сверху силикон. Правда с волны не вышли sad
garry_niy, спасибо за подсказку. Я думал что на раме наоборот лучше выходит. Будем знать smile
KsanderAK-47Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 05:07 | Сообщение # 69
Склеил якорь. Использовал в качестве каркаса проволоку, обмотал ТБ и пропитал суперклеем. Шток сделал из кусочка палочки для суши.
Сообщение отредактировал KsanderAK-47 - Воскресенье, 25.09.2011, 05:09
KsanderAK-47Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:14 | Сообщение # 70
Начал натягивать ванты. От ранее сплетенных отказался, ввиду их неподходимости. Никак не могу юферсы ровно выставить angry
garry_niyДата: Пятница, 21.10.2011, 18:34 | Сообщение # 71
KsanderAK-47, С вантами косяк. Они на мачту под марсовую площадку должны идти.
KsanderAK-47Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:35 | Сообщение # 72
Обновление темы. Извините за отсутствие фоток, не было на что фотографировать, а работа тем временем потихоньку шла. Вот только смог сделать фото.
Косяков с избытком. Море не получилось таким каким задумывал. Пока герметик не затвердел, все отлично просматривалось, и море имело приятный синий цвет. После затвердевания герметик изменил цвет и стал полупрозрачным и "мутным". На самой модели косяков и от разработчиков и от меня также с лихвой.
KsanderAK-47Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 04:37 | Сообщение # 73
Вот наконец-то завершил.
Фотогалерея: http://only-paper.ru/forum/9-10906-1
Сообщение отредактировал KsanderAK-47 - Воскресенье, 12.02.2012, 04:47
DrandossaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 05:53 | Сообщение # 74
Поздравляю с окончанием! Замечательный корабль!
Кирилл_КоноваловДата: Воскресенье, 12.02.2012, 07:05 | Сообщение # 75
Как-то я упустил из виду Вашу весьма добротную и качественную сборку. Поздравляю с окончанием! Прекрасный корабль.
С уважением, Кирилл Коновалов.
  • Страница 5 из 6
