Пятница, 27.11.2026, 18:18
  • Страница 3 из 3
Бриг Филоктет
youdmitДата: Суббота, 05.02.2011, 05:50 | Сообщение # 31
jukosfera, Евгений,серьёзное дело затеяли. Удачи в Ваших поисках и деяниях!
Журнал "Судостроение", разумеется,есть в интернете. Не проще ли найти нужный номер и скачать?
Сообщение отредактировал youdmit - Суббота, 05.02.2011, 05:54
jukosferaДата: Суббота, 05.02.2011, 17:08 | Сообщение # 32
Quote (youdmit)
причем много всяких номеров но № 1/2002 где статья "Филоктет" - последний парусный бриг Российского флота
этого нет может я сам плохо искал но найти не как не получилось. только за деньги
может у кого он есть? подскажет есть там что интересное
визитка
jukosferaДата: Пятница, 11.02.2011, 03:14 | Сообщение # 33
вчера дома занялся станками на пушки
хотел сделать примерно такой вариант пушек
но сегодня на работе че то не потянуло делать санту-марию и решил по про бывать сделать коронаду делал по памяти
надо будет чуть потделать довести до ума и начать производства 20 штучек biggrin
извените за качество фото cry
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Пятница, 11.02.2011, 03:16
BoatsmanokДата: Пятница, 11.02.2011, 05:44 | Сообщение # 34
Заметно лучше пушек Санты clap
jukosferaДата: Вторник, 15.02.2011, 02:24 | Сообщение # 35
шпон пришел biggrin biggrin ура
стал по тихоньку борта обшивать процесс долгий но интересный первый опыт работы со шпоном biggrin
наждачкой еще толком не проходил но вроде получается biggrin
дома че то фотографии совсем плохие на работе по лучше выходят sad
визитка
jukosferaДата: Пятница, 18.02.2011, 01:59 | Сообщение # 36
тема растянута может и флуд встречается
но прогресс на месте не стоит. вопрос мне кажется не очень сложныйю цвет станков и лафетов на каронодах 24-фотовых какой реальней делать красный? на белой палубе вроде красиво но все таки как правельно
здесь первый слой станков сурик так оставить? или еще придумать ярко красный. коричневый. желтый.или еще есть варианты? это важно!!!
визитка
jukosferaДата: Четверг, 24.02.2011, 18:44 | Сообщение # 37
ну вот теперь займусь в плотную бригом biggrin
сделал пушечные порты. пока их делал возник вопрос небольшие квадратные окошки я думаю под весла делать или нет?
хотя на чертеже у казаны тока круглое отверстие между 2 - 3 портом и на корме между 11 -12 портом
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Четверг, 24.02.2011, 18:47
BoatsmanokДата: Пятница, 25.02.2011, 05:11 | Сообщение # 38
Quote (jukosfera)
На "Меркурии" - были, на "Филоктете" - не знаю, надо искать данные.
В крайнем случае, можно будет потом добавить имитацию закрытых крышек.
jukosferaДата: Пятница, 04.03.2011, 14:19 | Сообщение # 39
ну вот решил та ки немного обновится работы проделано много а результатов мало sad
тарец переделывал долго потом наждачкой по всему корпусу носился даже краски пыльнул не много поторопился но шпон не бумага с ним мороки больше но и результат меня радует smile
на фото конечно ужасы но в реале натурально уже подхожу к завершению надводного борта и фальшборта да и с палубой уже начал возится тоже требует обработки и доработки это уже 2 вариант хотя если её перевернуть будет 1 как окончательно до делаю предложу 2 варианта на выбор dry
по моим расчетам после обработки наждачкой должны остатся тонкие черные линии и чистая палуба тока доски не ровные как бы не пришлось прибегнуть к вариантам 3-5 и.т.д smile
ну с этим пока все
тут решил занятся изучением софта для разработак моделей скачал 3д макс риноносорог каторый и autocad шарил шарил и пока что тока в автокаде получается вроде не плохо. больше всего это программа заинтересовала. по началу сделал каркас на 12 апостолов он у меня в планах biggrin
потом осознал что замахнулся я на это рановато . и перешел анхангельский гокор (кроншлот)
сделал 2 не плохих каркаса но потом удалил хотя они на распечатках совпали так сказать стык в стык. просто я пока учюсь и начал все заново
буду здесь обновляться со своими достижениями в познании графики на пк глядиш и разработчиком стану biggrin
визитка
jukosferaДата: Суббота, 19.03.2011, 05:31 | Сообщение # 40
тема на неопределенное время приостанавливается не из того что мало информации просто увлечен другими пректами но считаю этот бриг самой акуратной своей сборкой и он будет закончен со временем smile
фото последнии вышли плохие
палуба еще не приклеена biggrin
скоро оригинал от моделика придет попробую собрать ORP Blyskawica biggrin
тему как придет заведу
визитка
youdmitДата: Суббота, 19.03.2011, 06:19 | Сообщение # 41
Quote (jukosfera)
просто увлечен другими проектами
Всё нормально! Я,во всяком случае,отношусь с пониманием...
BoatsmanokДата: Суббота, 19.03.2011, 22:13 | Сообщение # 42
jukosfera, желательно сделать гвоздевание на палубе почаще.
В реальности доска палубного настила сбивалась с каждым бимсом гвоздями. А тут будто шпангоутов маловато.
Вобщем, буду ждать, когда вернёшься к проекту.
Sergo16033Дата: Понедельник, 21.03.2011, 00:49 | Сообщение # 43
Quote (jukosfera)
нужно отвлекаться от проекта - при возвращении получаешь новый запал сил и вдохновения (сам так делаю biggrin )
  • Страница 3 из 3
