Вторник, 03.11.2026, 02:37
  • Страница 3 из 3
Флагман английского флота HMS Victory
Alex_FGДата: Суббота, 21.05.2011, 00:45 | Сообщение # 31
Andrew_81, спасибо.
Я тоже искренне на это надеюсь biggrin
Пока что стругаю лафеты гондека и мидельдека, поэтому показывать больше нечего.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Буксир Мариинской водной системы
Alex_FGДата: Четверг, 30.06.2011, 03:23 | Сообщение # 32
Господа моделисты, может кто подскажет, каким образом правильно клеить родные стволы из бумаги в HMS Victory?
Может быть встык кромками, указанными стрелками, или может быть на глазок?
А может штангельцыркулем вымерять калибр?
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
DRaGGGoNДата: Четверг, 30.06.2011, 03:43 | Сообщение # 33
Alex_FG, предлагаю плюнуть на эти развертки и скрутить из миллиметровки - и форма нужная получится, и лишних неправдоподобных деталей (вроде кольца-жерла или казенника) клеить не придется. А если где-нибудь в схемах есть профиль нужного орудия, то вообще замечательно!
Alex_FGДата: Четверг, 30.06.2011, 03:49 | Сообщение # 34
То есть наиболее правильный вариант - выточить болванки нужных калибров и накручивать на них ?
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
DRaGGGoNДата: Четверг, 30.06.2011, 03:56 | Сообщение # 35
А вытаскивать болванки как потом? Нет, тут способ проще: мой пример. Оригинал идеи - вот. А если вытачивать - то, по-моему, надо вытачивать сразу чистовые стволы.
P.S. Нужный мне ствол получился раза с пятого.
Сообщение отредактировал DRaGGGoN - Четверг, 30.06.2011, 03:58
Alex_FGДата: Четверг, 30.06.2011, 03:59 | Сообщение # 36
просто интересно - издательство с завидной регулярностью переиздает данный продукт, но ведь так нельзя, повторять один и тот же косяк раз за разом. Понятно, что большинство покупают литые стволы, но что делать остальным?
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
DRaGGGoNДата: Четверг, 30.06.2011, 04:14 | Сообщение # 37
Если кому-то хочется делать из данных разработчиком выкроек, то, опять же ИМХО, надо клеить встык, причем из тонкой бумаги. Я так делал на галеоне, правда это Флай Модел. А издательство, судя по всему, просто оставляет простор для полёта души - неоднократно замечал, что и из стандартных выкроек получались хорошие стволы. Какой метод применять и из чего делать - решать вам smile
lyuiДата: Четверг, 30.06.2011, 05:55 | Сообщение # 38
Alex_FG, вот Вам мой опыт изготовления
немного добавил от себя.
jukosferaДата: Четверг, 30.06.2011, 22:38 | Сообщение # 39
Alex_FG, стволы из бумаги сделать не сложно на форуме есть много примеров можно просто обернуть готовую заготовку ствола деталью с оригинала smile а можно ствол просто покрасить
я на свой брал шаблоны из серии Shipyard правда не помню с какого корабля у меня по 32 номер были
визитка
Alex_FGДата: Четверг, 30.06.2011, 23:13 | Сообщение # 40
Так дело не в том сложно или несложно его из бумаги свернуть, а как свернуть, т.е. где разработчиком планировалось склейка кромок развертки: встык, внахлест, если внахлест, то насколько? что бы так сказать примерно соблюсти размер, т.е. калибр
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Alex_FGДата: Понедельник, 11.07.2011, 08:19 | Сообщение # 41
Итак, немного продолжения, так сказать технологический процесс:
лафеты гондека и мидельдека на своих местах
Здесь вот очередной казус - в районе 11-го шпангоута лафет на нижней батарейной палубе не хотел становится на свое место из-за шпангоута, пришлось резать по-живому
Здесь, так сказать пробные доски на палубу:
А вот так будет приклеиваться черновая обшивка бортов, т.е. сначала будет приклеиваться боковые стенки портов, а после уже на место.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Сообщение отредактировал Alex_FG - Понедельник, 11.07.2011, 08:27
Alex_FGДата: Четверг, 01.12.2011, 07:21 | Сообщение # 42
В перерывах между Рюриком продолжаю понемногу копошиться с Victory.
Осталось немного подшлифовать шероховатости и можно двигаться дальше.
Гроза 10%
Баян 100%
СТЕРЛЯДЬ
МРС-80
Рюрик 60%
Капитан_БладДата: Среда, 20.03.2013, 13:44 | Сообщение # 43
VOV, Бесподобная сборка. wacko спасибо за ссылку
Если вы хотите построить корабль, не призывайте людей собирать лес, разделять труд и отдавать приказы, вместо этого вначале научите тосковать по огромному и бесконечному морю.
RafaelДата: Среда, 20.03.2013, 19:39 | Сообщение # 44
Стволы клеятся встык. На другой странице есть детальки-перемычки для стволов в виде полосок шириной около 3 мм для помощи в склеивании стволов.
Тоже строю Виктори в вялотекущем режиме (на стапеле в активной сборке Ямато от Хала), новую тему создавать не хочу, поэтому с позволения топик-стартера покажу свои фотографии сборки моего Виктори.
Кстати, были вопросы по сборке каркаса - лично у меня каркас и обшивка собрались и легли идеально.
На стапеле - Ямато от Халинского
Сообщение отредактировал Rafael - Среда, 20.03.2013, 20:05
  • Страница 3 из 3
