Пятница, 27.11.2026, 18:01
"Новороссийск"
abramsa123Дата: Понедельник, 06.06.2011, 20:18 | Сообщение # 46
незнайка, а сколько листов всего А4 ?
незнайкаДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:25 | Сообщение # 47
abramsa123, именно самих а4 22
но там ещё 2 пдф файла 210x420 и там этих листов по 20 в каждом и один такой лист склеиваеться из двух листов а4
abramsa123Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:57 | Сообщение # 48
это только листы с выкройками?
незнайкаДата: Вторник, 07.06.2011, 05:05 | Сообщение # 49
Quote (abramsa123)
ну да smile
незнайкаДата: Вторник, 07.06.2011, 15:58 | Сообщение # 50
наконец выкладываю фотки аж позавчерашнего дня (хотел вчера выложить но не смог устал жуть)
ну в общем собрал я почти все части каркаса уже на клею (клей момент кристалл) и наклеил черновую палубу тож момент кристалл и получился он гигантом аж 1,24м после подлодки в 55см он ужас какой большой
kdv72Дата: Среда, 08.06.2011, 00:20 | Сообщение # 51
Quote (незнайка)
Большой же кораблик выбрал cool
Движение всё,цель ничто.
незнайкаДата: Среда, 08.06.2011, 03:18 | Сообщение # 52
та да но зато интересней же строить и в этот раз постараюсь без шпаклевки
буду осваивать технологию черновой обшивки wacko
Сообщение отредактировал незнайка - Среда, 08.06.2011, 03:19
MajorPainДата: Среда, 08.06.2011, 04:20 | Сообщение # 53
Quote (незнайка)
А может, для начала попробовать что-то попроще? Например, подклеивать обшивку днища и бортов на газетную бумагу? wink Мне, например, понравился такой метод - по корпусу "Сан-Диего" прекрасно видно, что он очень хорош и не настолько трудоемкий smile
незнайкаДата: Среда, 08.06.2011, 04:33 | Сообщение # 54
MajorPain, а ну я может не так выразился я так и имел в виду но просто выразился неправильно а этот метод мне давно понравился и я его взял на заметку вот только газетный лист надо каким клеем подклеивать ПВА или каким нибудь другим??
MajorPainДата: Среда, 08.06.2011, 05:00 | Сообщение # 55
незнайка, лучше не ПВА... Используй Момент, или СуперПВА(в серых банках продается), а то от простого ПВА бумага размокнет(тем более газетная) и эффекта нужного не будет... Удачи в работе smile
незнайкаДата: Среда, 08.06.2011, 05:03 | Сообщение # 56
понятно а я видел на блошинке строительный ПВА он не пойдет и ещё какой лучше момент кристалл или столяр??
MajorPainДата: Среда, 08.06.2011, 05:24 | Сообщение # 57
Момент-Столяр немного желтит, но, по отзывам на форумах, относится к разряду хороших ПВА-клеев, Момент-кристалл очень хорош для мелочевки и склеивания металлических деталей с бумажными(стволов, мачт и т.п), на больших поверхностях тоже хорош, но тут нужны навыки и опыт работы с контактным клеем, иначе можно долго удивляться "а чего оно не склеилось?" wacko Момент-Кристалл надо наносить на обе поверхности и потом сразу точно их приложить друг к другу - схватывает практически сразу и если что сделал не так, то вполне можно порвать склеенное, пытаясь разнять только что приложенные детали. А если нанести на одну поверхность - соединение будет хлипким и недолговечным wacko
незнайкаДата: Среда, 08.06.2011, 05:31 | Сообщение # 58
Quote (MajorPain)
теперь понятно почему у меня на подлодке отваливались антенны да и вообще все что не делал при помощи этого клея оно раваливалось
ну так я понял что лучше момент кристалл??
MajorPainДата: Среда, 08.06.2011, 05:47 | Сообщение # 59
Что лучше - определяй для себя САМ, тут уже много зависит от твоих навыков и умения. Я научился пользоваться контактным клеем не с первой попытки, так что потренируйся клеить им правильно мелочь, а там - и борта сможешь клеить, когда наловчишься wink
незнайкаДата: Среда, 08.06.2011, 05:53 | Сообщение # 60
тогда куплю момент столяр и буду его кисточкой наносить тонким слоем и потом газетный лист надеюсь получиться
а жесткость тогда получается хорошая??
