Пятница, 27.11.2026, 18:18
линейный корабль " Бисмарк " от HMV. Масштаб - 1:250
lutzeДата: Четверг, 18.08.2011, 20:26 | Сообщение # 16
днище покрашено, борта нет
MajorPainДата: Четверг, 18.08.2011, 23:00 | Сообщение # 17
WADYK5, Удачи в постройке ещё одного "Бисмарка" smile
P.S. Насчет печати - если интересно, то я согласен с alexlut, -
Quote (alexlut)
печатал тот Бисмарк.... из фотошопа с масштабом 100%
При печати ставим галку на пункте "как в документе" (в любом граф.редакторе) и получаем приемлемый для сборки лист разверток(не 100% сходимость, но и не полное "Г") wink
WADYK5Дата: Пятница, 19.08.2011, 01:12 | Сообщение # 18
MajorPain, ну я печатал просто, ставил режим "отпечаток факса на всю страницу".. и всё. больше ничего не изменял. пока-что всё сходится. lutze, попробую пошпаклевать.
lutzeДата: Пятница, 19.08.2011, 05:23 | Сообщение # 19
перед шпаклевкой я покрывал обшивку лаком, чтоб бумага не размокала
WADYK5Дата: Пятница, 19.08.2011, 19:28 | Сообщение # 20
lutze, спасибо, буду знать. а шпаклевка какая? для дерева?
WADYK5Дата: Пятница, 19.08.2011, 19:31 | Сообщение # 21
Вот 2 корпуса поставил, чтобы посмотреть как всё будет.
Вот и первая нестыковочка.. sad
Подскажите - как исправить?
вот она крупным планом..(
Я думаю такая шпаклевка подойдёт?
lutze, а каким вы лаком красили? Я думаю если лаком покрыть, а потом сверху шпаклевать, то шпаклевка может слазить... Я прав? если нет, скажите почему, может нужно каким-то специальным лаком..
Сообщение отредактировал WADYK5 - Пятница, 19.08.2011, 22:11
WADYK5Дата: Пятница, 19.08.2011, 21:54 | Сообщение # 22
kdv72, насчёт нестыковочки они поймут.
