линейный корабль " Бисмарк " от HMV. Масштаб - 1:250
WADYK5Дата: Среда, 17.08.2011, 01:53 | Сообщение # 1
сборка корабля.
Линейный корабль " Бисмарк " от HMV. Масштаб - 1:250 (процесс сборки корабля)
на 1 корпус потратил 6 часов работы с перерывами. Распечатывал на чертежной бумаге. плотность то-ли 210, то-ли 200... не знаю..
Сообщение отредактировал WADYK5 - Четверг, 18.08.2011, 03:25
belfast161Дата: Среда, 17.08.2011, 06:21 | Сообщение # 2
WADYK5, хорошо начали,теперь главное не потерять настроя,чем думаете обшивать(толщина материала),я бы посоветовал 0,5 мм т,к есть возможность выровнять все огрехи
Мы не одни
WADYK5Дата: Среда, 17.08.2011, 06:22 | Сообщение # 3
belfast161, вот я сейчас и задумываюсь над обшивкой. а чертежная бумага не пойдёт? .
alexlutДата: Среда, 17.08.2011, 06:37 | Сообщение # 4
Quote (belfast161)
Не знаю, как в оригинале, но я свой несчастный недострой обшивал плотной бумагой 160 г/м2. Результат - отличный. А вот ватман 200 г/м2 почему-то не сошелся...
И еще момент: обшивать низ начни с кормы. Тогда можно будет подрезать форштевень вровень с верхней частью (они немного отличаются по длине).
Если терпит, то после 21-го числа, как вернусь домой, пришлю свои свастики с размеченными досками палубы.
PS bhaad, я тебя тоже люблю!
WADYK5Дата: Среда, 17.08.2011, 07:07 | Сообщение # 5
alexlut, а не знаешь где взять в инете камуфляжный окрас для Бисмарка масштабом 1:250? хочется чтобы был красивее и красочнее.
Сообщение отредактировал WADYK5 - Среда, 17.08.2011, 07:07
belfast161Дата: Среда, 17.08.2011, 11:40 | Сообщение # 6
WADYK5, http://удалено //2010/05/07/bismarck.html lздесь посмотри ,только надо будет поработать в фотошопе ,там комуфляж на боевой рубке дан зеркально ,а так всё правильно
ссылка на журнал на другом ресурсе - бан 10 дней.
Мы не одни
Сообщение отредактировал ShorrCan - Четверг, 18.08.2011, 02:43
alexlutДата: Среда, 17.08.2011, 14:12 | Сообщение # 7
angry Это переиздание модели 2005 года. Вот только не знаю, как обшивка 2005 года подружится с каркасом от 2000 года...
Сообщение отредактировал ShorrCan - Четверг, 18.08.2011, 02:48
WADYK5Дата: Среда, 17.08.2011, 16:42 | Сообщение # 8
alexlut, а обязательно нужно изменять размер листа в фотошопе или обработчике картинок? я ничего не изменял, просто печатал и всё. и нормально. а вот некоторые говорят что изменяли чтото.. не в Бисмарке, а вообще... да и в Бисмарке тоже
alexlutДата: Среда, 17.08.2011, 17:32 | Сообщение # 9
WADYK5, не трогай ты эту тему. Копий было сломано - не счесть. Грызня шла такая, что какашки летели на тысячи километров. И каждый остался при своем мнении.
Мое личное мнение, подтвержденное сборкой корпуса (о, если бы не эти капельки с помытой детской ванночки, наделавшие отвратительных пятен на подводной части...) я написал тебе в личку.
Я печатал тот Бисмарк, на который дал тебе ссылку, из фотошопа с масштабом 100%. Все сошлось замечательно. Единственный косяк с длиной нижней части убрался подрезкой форштевня снизу на 3 мм и подгонкой задних стыков носовой скорлупки (они изначально неровные, а запас материала это позволяет)
Повторюсь: начинай обшивать днище с кормы. Носовую скорлупку склей, но не ставь. (Если бы я решился повторить этот подвиг, то попробовал бы вообще собрать на склейках всю обшивку кормы и центра, и лепить на каркас одной деталью) Потом целиком обшиваешь верх, собираешь его с низом, подрезаешь форштевень по месту, а потом уже - ставишь по месту низ носовой части.
И еще момент: ребра шпангоутов клеем не мажь. Клей обшивку только на клапаны. Они расположены очень грамотно, и все на них и склейках делжится прекрасно. При соединении верха и низа под черной полосой аккуратненько острым ножиком срежь получившиеся в месте стыка неровности (или шкурочкой пройдись).
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 17.08.2011, 17:48
belfast161Дата: Четверг, 18.08.2011, 00:24 | Сообщение # 10
Вот только не знаю, как обшивка 2005 года подружится с каркасом от 2000 года... Всё сходится прекрасно ,изменили цвет и добавели мелочёвку с учётом времени службы, по поводу картона 0,5 я не учёл что у вас масштаб 1-250 ,я свой увеличивал до 1-200 потому и использовал 0,5,зайдите на http://www.kartonbau.de/forum/index.php?page=Board&boardID=6 там много сборок Bismarck
Мы не одни
WADYK5Дата: Четверг, 18.08.2011, 00:42 | Сообщение # 11
belfast161, да я вот уже почти передумал насчёт обшивки. пускай будет такая какая есть) потому что я уже распечатал)спасибо конечно за информацию..
belfast161Дата: Четверг, 18.08.2011, 01:04 | Сообщение # 12
WADYK5, ну если распечатал то как информация для размышления ,с начала наклейте обшивку из офиски этим вы избежите ребристости на шпангоутах и чистовую будет проще клеить
Мы не одни
WADYK5Дата: Четверг, 18.08.2011, 03:20 | Сообщение # 13
спасибо за совет) возьму на вооружение) а как клеить? вырезать по контуру деталей обшивки?
lutzeДата: Четверг, 18.08.2011, 19:30 | Сообщение # 14
что касается обшивки днища, то она у меня не очень хорошо сошлась, пришлось шпаклевать. А вообще правильно, перед тем как клеить обшивку, наклейте сначала черновую обшивки из полосок офиски, это поможет, но от ребристости вряд ли спасет, швы все равно будет видно
Сообщение отредактировал lutze - Четверг, 18.08.2011, 19:32
WADYK5Дата: Четверг, 18.08.2011, 20:16 | Сообщение # 15
lutze, ясно.. а потом красили? на фотографии как-будто обклеили..
