"Офис шерифа" - серия зданий в М1:90
| shturmak | Дата: Четверг, 14.07.2011, 00:46 | Сообщение # 31 |
| youdmit, отлично собрано, желаю удачи в дальнейшем!
| youdmit | Дата: Среда, 30.11.2011, 07:46 | Сообщение # 32 |
| Тестирование освещения.
| Ура-патриот | Дата: Пятница, 02.12.2011, 01:22 | Сообщение # 33 |
| Отличное освещение, Юрий! Полоска света из приоткрытой двери создает просто потрясающий вид. Как подбирали интенсивность света?
| Boatsmanok | Дата: Пятница, 02.12.2011, 02:25 | Сообщение # 34 |
| "Заходите к нам на огонёк...."
| zakat50 | Дата: Пятница, 02.12.2011, 05:06 | Сообщение # 35 |
| Согласен с товарищами. Электрификация моделей зданий создает иллюзию обитаемости, да и здания на фото смотрятся как настоящие. А полоса света у двери как бы показывает, что мериканский шериф и ночью не дремает . Юрий Александрович, отличные модели. Мне очень понравились.
| youdmit | Дата: Пятница, 02.12.2011, 15:44 | Сообщение # 36 |
| Ура-патриот, Пётр, Boatsmanok,Александр, zakat50,Александр,спасибо!
Цитата Ура-патриот () Как подбирали интенсивность света? Просто поставил последовательно со светодиодом резистор 1,5 кОм. Светодиоды жёлтого свечения,диаметр корпуса 5мм. Стоимость на радиорынке около 0,07 у.е. На снимке освещение запитано от 12 v постоянного тока. Изменение напряжения в пределах 10-15 v влияет незначительно. На макете можно применить любой источник питания,но для участия в клубных мероприятиях требуется соблюдение норм NEM,в соответствии с которым принадлежности запитываются напряжением 16 v переменного тока. Это даже проще,-игнорируем полярность. Светодиод сам себе выпрямитель.
| serg2912 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 03:18 | Сообщение # 37 |
| Quote (youdmit) Светодиод сам себе выпрямитель Но при небольших напряжениях. Существует порог Uобр max. И для каждого светодиода (даже в пределах одной парртии-он разный. Поэтому-обязательно-токоогрничивающий резистор и соблюдение полярности (при питании от переменного тока тогда лучше применитьдиодную мостовую сборку, или включенные последовательно обычные выпрямительные диоды). Юрий Александрович, ваши домики в "полной комплектации" макета-та еще бомба будет!
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| Ура-патриот | Дата: Суббота, 03.12.2011, 03:21 | Сообщение # 38 |
| Спасибо за объяснение - понял.
