Пятница, 30.10.2026, 20:28
Одноцилиндровый небольшенький двигатель
nothingsДата: Воскресенье, 27.11.2016, 09:19 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Некоторое время назад, особенно после посещения выставки Минск-2016 с очень крутыми моделями, особенно кораблей с офигенной детализацией и соответственно кучей очень мелких деталей, я подумал - а насколько мелким можно сделать рабочий бумажный двигатель? Ответ очевиден - не очень мелким. Но я решил проверить.
За основу буду брать развертки самого первого одноцилиндрового двигателя, который я когда-то делал, но уменьшенные примерно в 6.5 раз - так вышло по расчетам чтобы можно было сделать более-менее приемлемые оси, т.к. минимальный диаметр оси который я смог сделать - полмиллиметра (спасибо RamiroSS за идею с чековой лентой для осей - однозначно помогает)
Размеры модели в результате будут примерно 2х2х1.5 см. Развертки в уменьшенном виде выглядят, как бы это сказать, занятно smile
Естественно точную копию сделать не выйдет, т.к. все-таки из-за размеров некоторые детали придется либо по-другому собирать, либо упрощать. Да и вообще есть сомнения что все получится, т.к. в этой модели должен быть маховик, и он будет в виде шайбы 12х3 мм - вес прямо скажем так себе. Но остальные части механизма тоже будут легче, так что будем посмотреть.
Начал с основ - цилиндр, поршень и ось (будущий коленвал, и может еще на какие нужды куски пойдут):
Прикрепления: 2126877.jpg (186.2 Kb) · 5281105.jpg (159.8 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Воскресенье, 27.11.2016, 09:30
nothingsДата: Понедельник, 28.11.2016, 02:57 | Сообщение # 2
Не успел собрать воедино коленвал с поршнем и шатуном:
как уже вылез первый косяк - перемычки коленвала задевали при вращении за края корпуса. Пришлось переделать на другой способ крепления:
Прикрепления: 9474315.jpg (207.6 Kb) · 2599945.jpg (188.6 Kb)
nothingsДата: Вторник, 29.11.2016, 05:00 | Сообщение # 3
Далее - заготовлены детали для отделения маховика:
и для коробки с клапаном:
Прикрепления: 9478080.jpg (158.2 Kb) · 6126829.jpg (163.5 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 29.11.2016, 17:07
nothingsДата: Среда, 30.11.2016, 07:26 | Сообщение # 4
Собрал все воедино, и в результате - низаводиццо sad Однако есть еще надежда что дело в клапане, он вроде бы после открытия цепляется за стенки своего корпуса и больше не закрывается. Попробую его по-другому сделать, более похоже на клапаны в остальных моих моторах: внутри корпуса будет пластина, закрывающая отверстие, а привод этой пластины через щель в корпусе будет выходить наружу, где его будет встречать толкатель:
Основная же часть двигателя с маховиком выглядят так:
их пока переделывать не буду, посмотрим как пойдет
Прикрепления: 4293571.jpg (255.7 Kb) · 8422771.jpg (260.7 Kb) · 4694164.jpg (119.6 Kb) · 3594064.jpg (114.0 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 30.11.2016, 17:24
nothingsДата: Четверг, 01.12.2016, 04:13 | Сообщение # 5
Короче с новым механизмом клапана оно запустилося smile Я ему воткнул 4 шарика, и получился эдакий бешеный жук smile Жаль нету тахометра оптического, но навскидку кажется что частота больше чем 8-цилиндрового. Единственное что я придумал - померял частоту звука тюнером. Вышло на максимуме чуть больше 60 Гц. Если это верно, то выходит около 3600 об/мин )
Выглядит сейчас так:
Видео в готовых работах
Прикрепления: 0285790.jpg (125.3 Kb) · 9250444.jpg (85.9 Kb) · 0579617.jpg (117.2 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 01.12.2016, 07:45
