Вторник, 24.11.2026, 00:01
Радиальный двигатель
nothingsДата: Пятница, 02.04.2021, 07:51 | Сообщение # 1
Доброго вечера всем.
Несколько раз уже посещала мысль о действующем радиальном двигателе, но как-то не доходил ход до этого. И вот вроде дошёл, надеюсь )
Сначала хотел собрать модель которую разработала и выкладывала тут на сайте Rada, но "полистав" развертки понял что она довольно сложная, я к своему стыду даже не совсем до конца понял работу клапанов, плюс хотелось бы мелкую модель, а при уменьшении разверток все будет еще сложней... В общем решил пока собственную конструкцию запилить, с "упрощенным" КШМ и ГРМ, по типу такого как я уже делал в модели V6, когда клапаны стоят внутри призмы и открываются одним кулачком-эксцентриком. В общем буду смотреть по ходу, если так не сработает, возможно вернусь все-таки к разработке Rada
Пока же запилил развертки, и начал с КШМ. Обычно в радиальных двигателях вроде шатуны "крепятся" по кругу к общему коннектору, который уже передает усилие на коленвал, но на мелких размерах я подумал такой коннектор сделать вряд ли у меня выйдет, поэтому решил шатуны непосредственно к коленвалу крепить, но нижние части сделать в виде "вилки", чтобы всем хватило места на коленвале.
Верхние части шатунов:
Нижние:
соединительные части (двигатель планируется 6-цилиндровый, поэтому один шатун будет одной пластиной, остальные 5 - в виде "вилок" с увеличивающейся шириной):
далее сделал вот такой стапель, чтобы при сборке шатунов выдержать правильное расстояние между осями на коленвале и на пальце:
вот что в итоге вышло:
и после водружения на коленвал:
Прикрепления: 4756052.jpg (245.9 Kb) · 3634967.jpg (196.1 Kb) · 7057801.jpg (148.1 Kb) · 7544858.jpg (158.7 Kb) · 0803394.jpg (157.2 Kb) · 9746229.jpg (181.5 Kb) · 9775235.jpg (142.4 Kb)
Коллекция моих моделей
RadaДата: Пятница, 02.04.2021, 10:29 | Сообщение # 2
Приветствую
Я свой двигатель в том масштабе что нарисовала сама не смогла сделать shy отвыкла мелочи клеить. Я его увеличила в два раза и что то собрала. Правда шарик там уже не справился крутить, я дунула автомобильным компрессором через камеру от мяча (для равномерности). Он работал, потом я захотела поднять обороты, накачала в мяч уже побольше давления он крутанулся и всё. Загнуло шатуны и повредило клапана (перестали закрываться), я отложила это всё, оно года два полежало на полке и потом просто при очередной уборке было выброшено (наигралась, а практического применения я и не планировала)
По поводу цилиндров почему их на настоящих двигателях нечётное количество я прочитала что так обеспечивалась равномерная работа, так как они все были четырёхтактными и работали через цилиндр - за два оборота получалось что все цилиндры отрабатывали с равными промежутками. Но у нас тут всё проще и работают они все подряд)))
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
nothingsДата: Понедельник, 05.04.2021, 15:41 | Сообщение # 3
Rada, это да, бумажные движки повредить - как нечего делать. Я в одной из моделей тоже "перебрал" с давлением - вырвало в итоге палец в поршне smile
По текущему прогрессу - сделаны поршни с цилиндрами:
и клапаны:
при сборке немного зафакапил - в двух местах клей нанес туда куда он не должен был попасть sad Вроде "разработал" эти места, надеюсь на работу не повлияет.
Осталось по большому счету только воздуховоды доделать
Прикрепления: 6514378.jpg (181.9 Kb) · 9995555.jpg (250.6 Kb) · 8922588.jpg (249.6 Kb) · 9700393.jpg (144.4 Kb) · 4940070.jpg (153.5 Kb) · 8385930.jpg (164.8 Kb) · 3498094.jpg (127.0 Kb) · 1004101.jpg (185.3 Kb)
nothingsДата: Среда, 07.04.2021, 06:23 | Сообщение # 4
Похоже все-таки надо было начинать переделывать сразу после первого инцидента с клеем sadwalk
В общем собрал до конца весь мотор:
а оно не работает sad
Как всегда в таких случаях, точную причину сложно установить - предполагаю что либо слишком большое трение/сопротивление из-за "случайно переусиленных" клеем частей, либо кривовато собраны клапаны и поэтому возможно не до конца закрываются.
Но я решил все-таки еще одну попытку сделать, поменял по ходу дела конструкцию клапанов и воздуховодов, в сторону упрощения, и надеюсь увеличения надежности
Прикрепления: 1933676.jpg (140.1 Kb) · 0106110.jpg (121.4 Kb) · 2703216.jpg (119.1 Kb) · 9123292.jpg (159.4 Kb) · 4439518.jpg (128.7 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 07.04.2021, 06:39
nothingsДата: Пятница, 09.04.2021, 06:40 | Сообщение # 5
Второй заход идет в целом побыстрее, все-таки уже многие моменты отработаны. Полностью готова половина с КШМ, поршнями и цилиндрами, она в целом такая же как в первой версии -
А вот клапаны сделал другой конструкции - с одной стороны они попроще, а с другой - меньше вероятность заляпать клеем "шарнир" (т.е. место сгиба) - теперь на той поверхности которая неподвижно должна крепиться к корпусу сделал прорезь, и клей будет наноситься только на ту часть которая с противоположной стороны клапана, т.е. даже если он впитается и распространится чуть дальше, до "шарнира" не должно доходить. В общем как-то так -
И всё это в сборе -
Вращается теперь значительно легче чем в прошлый раз, если держать за вал и дуть на цилиндры как на турбину, то присутствует даже некоторый "выбег", значит как минимум удалось избежать прошлых косяков с клеем в неположенных местах ) Собсно сейчас осталось доделать воздуховоды с заглушками цилиндров, кулачок, крышку "газораспределителя" со входным патрубком, и тестить
Прикрепления: 5887013.jpg (104.7 Kb) · 8425796.jpg (153.4 Kb) · 8748512.jpg (175.5 Kb) · 1083705.jpg (155.3 Kb) · 0464559.jpg (111.5 Kb) · 0271851.jpg (147.9 Kb) · 4573559.jpg (124.7 Kb) · 9512113.jpg (149.1 Kb) · 2939246.jpg (132.8 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 09.04.2021, 06:50
Kirill102Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:39 | Сообщение # 6
Надеюсь, заработает!
RadaДата: Пятница, 09.04.2021, 23:30 | Сообщение # 7
он стирлинга бумажного завёл, этот то думаю точно заведёт)))
Визитная карточка
nothingsДата: Суббота, 10.04.2021, 03:47 | Сообщение # 8
Таки да, заработало smile
Kirill102, Rada, спасиб за поддержку ) Помогло получается
- о да, стирлинг - это боль и гордость в одном флаконе ))
Еще пару фоток в почти готовом виде (без входного патрубка) -
на минимальных оборотах где-то что-то задевает и стопорится, вероятно один из шатунов слишком "широкий" получился, но когда увеличиваешь поток воздуха, становится незаметно. В общем сча буду делать видос с демонстрацией работы
UPD: ссылка на галерею: https://only-paper.ru/forum/18-27321-1
Прикрепления: 4844386.jpg (131.8 Kb) · 9140059.jpg (147.7 Kb) · 8838959.jpg (150.3 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Суббота, 10.04.2021, 09:09
Kirill102Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:49 | Сообщение # 9
Аплодисменты. Переходящие в овацию! biggrin
А выкройки будут доступны?
nothingsДата: Вторник, 13.04.2021, 04:01 | Сообщение # 10
Kirill102, данке шон )
Выкройки есть, но такие, "технические", без номеров и прочих "условностей". Нннада ? Есть планы их "причесать", но пока болею, хз когда руки дойдут
