Пятница, 20.11.2026, 20:40
  • Страница 3 из 5
Японские часы из бумаги в масштабе 1:2
ViktorVДата: Четверг, 28.04.2011, 18:59 | Сообщение # 31
Quote (Серенький)
Да уж, технология с булавками в таком масштабе мне напоминает работу гинеколога
От этой технологии уже отказался. Последующие шестерни делаю из картона. Чем дальше, тем больше отступаю от технологии автора.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"...
А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
ViktorVДата: Пятница, 29.04.2011, 23:59 | Сообщение # 32
Доброе время суток!
Готова шестеренка Е.
Оказалось, что это не совсем та шестеренка, которую я собирался клеить. Я почему-то решил, что она будет зацепляться за анкерную шестерню D, и когда ее примерил на место в скворечнике, то понял, что эта шестерня слишком маленькая. На этом месте должна быть шестерня А. Опять не понял японскую логику. Ну ничего страшного, будем делать шестеренку А, а готовая Е дождется своей очереди. Шестерня А намного больше. Клеится из шести секторов. В инструкции есть шаблон, по которому предлагается ее собирать. Не долго думая, я уменьшил шаблон до моего масштаба, наклеил его на 2мм картон, вырезал круг… и тут оказалось, что шаблон несколько меньше, зубы шестеренки не достают до анкерной. Хорошо, что я сразу примерил, а не вырезал всю шестеренку из шаблона. Пришлось вырезать другой круг и лепить шестерню из секторов.
На последней фотографии видно, на сколько шаблон отличается от реального размера. И это в моем масштабе, а в реальном масштабе – почти в два раза больше будет. Возьмите на заметку, кто будет повторять эти часы.
Вот пока и все. Продолжение следует…
ViktorVДата: Вторник, 17.05.2011, 18:48 | Сообщение # 33
Доброе время суток!
Сборка часов продолжается. Доделал маленькую шестеренку А. Эту уже делал полностью по своей технологии.
За счет толщины картона шестеренка получается длиннее, но это даже лучше.
Параллельно принялся за изготовление главной шестерни с храповым механизмом – шестерни М. Опять отсутствие логики в обозначениях. Если рассматривать скворечник, то там идут наименования по алфавиту хоть в какой-то последовательности сборки – Fa1, Fa2, и т.д., Fb1 и т.д., Fc … По шестеренкам логики нет никакой. Маятник – буква J, анкер – буквы B, С. Анкерная шестерня D. Вроде по алфавиту. Но тут идет шестерня А, а за ней М.
И так, шестерня М. Выкройки шаблону тоже не соответствуют. Шаблон существенно меньше, как и для шестерни А. Далее, в основе храпового механизма должна быть вот такая деталь
Я решил, что такая конструкция не будет иметь нормальной жесткости, и лучше ее сделать из картона. Поэтому полностью перечертил в Кореле всю шестеренку и сейчас вырезаю ее из картона.
ВАТМАНДата: Среда, 18.05.2011, 00:20 | Сообщение # 34
ViktorV, Черные линии должны быть внутри - они обозначают посадочные места, если я не ошибаюсь...
ViktorVДата: Среда, 18.05.2011, 01:00 | Сообщение # 35
Quote (ВАТМАН)
Если речь о малой шестеренке, то да. Но в таком случае верх шестеренки был бы из картона и его пришлось бы красить или заклеивать бумагой. Поэтому я перевернул шестеренку. Посадочные места там понятны без разметки.
А вот на гранях шестеренки по черным линиям видно, на сколько шестеренка стала длиннее. Там черные линии - конец детали и начало следующей. Но увеличение длины только на пользу. На оси шестеренка располагается даже лучше и зацепление с шестерней М будет лучше (большие возможности для настройки взаимного расположения шестеренок).
ViktorVДата: Понедельник, 23.05.2011, 19:58 | Сообщение # 36
Доброе время суток!
Параллельно с изготовлением главной шестеренки сделал элементы скворечника и закрепил шестерню А. Вроде вращается нормально. Анкер пока заблокирован ниткой. Маятник пока не установлен. Его можно будет установить и настраивать в самом конце сборки.
ViktorVДата: Среда, 25.05.2011, 19:56 | Сообщение # 37
Доброе время суток!
Сделал самую маленькую шестеренку. Она должна находится внутри самой большой и работать как храповой механизм.
Далее попробовал делать зацепы храпового механизма, как предлагают японцы. Оказалось, что они не помещаются между шестернями. Сделал две штуки, примерил и выбросил.
Пришлось конструировать храповик из подручных материалов.
А еще у меня зацвел кактус. Причем сразу два цветка. В прошлом году был только один.
Жаль, цветет только один день. К вечеру уже потух.
ViktorVДата: Пятница, 03.06.2011, 22:44 | Сообщение # 38
Доброе время суток!
Усовершенствовал храповик большой шестерни. Из-за опасений, что картон не будет пружинить так, как надо, и храповик перестанет работать, добавил в конструкцию пружины.
Сделал катушку для заводной нити. Вообще-то у меня была мысль использовать для этой цели цепочку. Уже и прикупил подходящую, но оказалось, что увеличить размер катушки нельзя. Пришлось использовать нитки.
Приступил к следующей шестеренке. Поскольку в ней будет еще один храповой механизм, то пришлось делать не из картона а по оригинальной японской технологии.
Про100МаксДата: Суббота, 04.06.2011, 00:16 | Сообщение # 39
ViktorV, у меня тоже кактус зацвел! а модель очень интересная!
ViktorVДата: Четверг, 09.06.2011, 00:30 | Сообщение # 40
Доброе время суток!
Приступил к сборке малой храповой шестерни. Собрал ось минутной стрелки и укрепил половину шестерни.
Сам храповой механизм. Пришлось клеить из отдельных элементов, так как в моем масштабе и при такой толщине бумаги согнуть бумажную ленту ну никак не получалось. В результате вышло вроде неплохо.
А вот с центральной частью храповика не совсем хорошо получилось. Попробовал склеить по чертежу из бумажной ленты. Оказалось, что не помещается во внутрь. Пришлось часть ленты отрезать и укоротить лепестки. И храповик работает. Но вертится не в ту сторону. Ошибся при склейке. Чертежи то не такие подробные, как у Халинского и им подобным. Да и установочных подписей на деталях нет. Сами детали пронумерованы не совсем понятно. Да и язык японский. Придется переделывать центральную часть. Теперь-то уже все понятно. На фото – тренировочный вариант храповика.
ViktorVДата: Пятница, 10.06.2011, 23:43 | Сообщение # 41
Доброе время суток!
Переделал центральную часть малого храповика.
Дальше храповой механизм (окончательный вариант) и вся шестерня с храповым механизмом в сборе. Вращается нормально и в нужную сторону.
Сделал стойку скворечника, на которой все это будет крепиться.
Следующий этап – самый сложный. Надо все это закрепить в скворечник. Впереди выходные.
helpmeetДата: Понедельник, 13.06.2011, 18:50 | Сообщение # 42
smile мне нравится smile жду завершения сборки, надеюсь затикают!
Сержик_EДата: Понедельник, 13.06.2011, 20:55 | Сообщение # 43
С таким подходом к модели, точно пойдут. КРУТО
А тикать Будут. biggrin
Я за такую работу нераньше чем через год возьмусь
сложная, для новичка
У меня тож кактус зацвел но ввиде "грамофона" на утроцветок увял
вонючий такой оказался, думар рыба сдохла.
ViktorVДата: Вторник, 14.06.2011, 19:09 | Сообщение # 44
Доброе время суток!
helpmeet, Сержик_E, спасибо за плюсы.
Собираю главную шестерню. Сначала маленький храповик.
Затем прощальный взгляд на храповик большой шестерни, который вскоре будет наглухо заклеен с помощью бельевых прищепок.
И вот что в результате получилось.
Это уже похоже на часы. Осталось совсем немного – две шестеренки, циферблат, маятник, подвес и стрелки.
ViktorVДата: Вторник, 21.06.2011, 20:32 | Сообщение # 45
Что-то цветок крупным планом не отобразился.
Уже отобразился. Не могу найти, как удалить свое последнее сообщение.
Сообщение отредактировал ViktorV - Вторник, 21.06.2011, 20:34
  • Страница 3 из 5
