Четверг, 29.10.2026, 18:11
Модератор форума: agrael
Помогите подобрать лак!!!
ICEDEVILДата: Суббота, 18.08.2012, 03:14 | Сообщение # 1
Мне нужен лак , который хорошо реагирует с бумажной поверхностью окрашенной принтером??Заранее спасибо))
Neo48Дата: Суббота, 18.08.2012, 03:23 | Сообщение # 2
Тролль-провокатор
Советую в данном случае пользоваться любым автомобильным лаком в баллончике.
Визитная карточка
Griffin94Дата: Суббота, 18.08.2012, 03:33 | Сообщение # 3
Да, пожалуй только аэрозоль, иначе краска растечется.
ICEDEVILДата: Суббота, 18.08.2012, 03:44 | Сообщение # 4
А приблизительно сколько миллиметров будет в толщине такой лакированной поверхности , если уложить максимально аккуратно одним слоем... просто для меня толщина слоя лак играет довольна таки большую роль,чем тоньше тем лучше)))
Neo48Дата: Суббота, 18.08.2012, 03:49 | Сообщение # 5
Тролль-провокатор
Толщина слоя лака из баллончика минимальна. Он даже мелкие неровности не выравнивает.
Визитная карточка
ICEDEVILДата: Суббота, 18.08.2012, 03:59 | Сообщение # 6
Спасибо большое за советы)) я то думал что неделю как минимум буду ждать пока мне помогут... а тут прям ваще не ожидал)) так быстро)) За то что мне не пришлось долго ждать помощи еще раз СПАСИБО!!!
slider2000Дата: Суббота, 18.08.2012, 04:13 | Сообщение # 7
ICEDEVIL, я использую цапон-лак. Его можно наносить простой широкой кистью-флейц прямо на лицевую сторону распечатки или пропитывать насквозь лист с изнанки. Чернила не текут и лак мгновенно впитывается и высыхает без следов.
(с) Николай Анисимов
plox1wДата: Суббота, 18.08.2012, 05:30 | Сообщение # 8
Лак для волос!
Жизнь хороша!
pastor12Дата: Суббота, 18.08.2012, 05:41 | Сообщение # 9
для небольших деталей использую акриловый лак (матовый и глянцевый)
NioS7Дата: Суббота, 18.08.2012, 12:22 | Сообщение # 10
Цапон лак, один недостаток- воняет сильно при нанесении.
ICEDEVILДата: Четверг, 30.08.2012, 00:51 | Сообщение # 11
Не автомобильный лак не подходит(( он затемняет цвета
kdv72Дата: Четверг, 30.08.2012, 01:49 | Сообщение # 12
ICEDEVIL,Матовый как и глянцевый Акриловый лак НЕ Используй в чистом виде,они дают плёнку которая в дальнейшем мешает клею пропитывать бумагу,+ бывает отслаивается(плёнка лака). Разводи лак водой,примерно 1/3 лака и 2/3 воды,лучший вариант, ИМХО конечно,акриловый бесцветный грунт 2/3 и акриловый лак 1/3.У моделей есть не большой блеск,но всё в рамках.Совсем хороший вариант чистый акриловый бесцветный грунт,модель полностью матовая.Но есть одно НО,все подтёки клея очень сильно блестят,клеить надо ОЧЕНЬ аккуратно!
Движение всё,цель ничто.
lenceДата: Четверг, 30.08.2012, 04:20 | Сообщение # 13
kdv72, пользуюсь акриловым матовым лаком от Невской палитры. Проблем со склеиванием не было ни разу. Клеил и ПВА и Кристалом,и Суперклеем. С покрытием тоже все нормально.
kdv72Дата: Четверг, 30.08.2012, 11:09 | Сообщение # 14
lence,Поэтому и написал ИМХО,раз на раз не приходится.Помнится у тебя были проблемы с грунтовкой бумаги(чернила текли),у меня всё тоже самое, повёлся на увещевания продавца о" супер при супер" бумаге.Сейчас поменял на старую всё встало на свои места smile
lenceДата: Пятница, 31.08.2012, 04:22 | Сообщение # 15
Quote (kdv72)
Не с грунтовкой, а с лакировкой. В принципе, то было у Х120, у меня проблема в другом была- я не на той стороне бумаги (ломонд) напечатал. А так проблем с краской нету и лаком/клеями нету. Только Кристал смазывает краску от лазерников (бумага, которую использую для подклейки, т.с. черновики, а печатаю на струйнике). А грунтовка автомобильная на ватман и фотобумагу отлично ложится, ничего не размокает и не волнится.
