Модератор форума: agrael
Траки для танков
АйбарДата: Понедельник, 21.01.2013, 22:06 | Сообщение # 1
В общем принцип сборки траков такой, от заготовок траков полностью отрезаются проушины или петли, кому как, затем берется два варианта изготовления петель: либо скручивается трубочка из бумаги вокруг будущего пальца, разрезается на три части, две крайние приклеивается к краям одного трака, последняя - к середине второго, после через них просовывается палец. Второй вариант это подходящая по размеру ПХВ-трубочка из изоляции проводов и тем же макаром собирается. Однако сия метода сработает, если гусеница пойдет под покраску, хотя если сделать петли из бумагу, можно сделать из бумаги того же цвета, что и траки.
Вариант из бумажной трубочки. Нарезал по количеству проушин на траках, но это немного трудоемко, чем из трех петель. Количество петель каждый сам выбирает.
Прикрепления: 0734162.jpg (85.6 Kb)
визитка Айбара
AndrakannДата: Вторник, 22.01.2013, 22:19 | Сообщение # 2
Теоретически, можно сделать еще лучше и технологичней, правда нарисовав с нуля:
Вырезаем, там где пунктир оборачиваем вокруг пары иголок и склеиваем, как высохнет иголки удаляем.
Можно проложить парой полосок толстого картона и зажать прищепкой на время высыхания.
При наличии подходящего инструмента можно еще упростить процесс - пробить отверстия и повыкусывать (или выпилить) зубцы уже после высыхания и удаления иголок.
АйбарДата: Среда, 23.01.2013, 00:17 | Сообщение # 3
Andrakann, ну с этим способом уже знакомы)))))
визитка Айбара
spqr1308Дата: Пятница, 04.12.2015, 17:49 | Сообщение # 4
Добрый день, уважаемые танкостроители!
Предложенный способ, все же, является весьма времязатратным. В связи с этим возникает такой вопрос: Пробовал ли кто из вас изготавливать траки методом отливки силиконовых форм? Оная деталь от М2 Брэдли имеет достаточно сложную форму для монолитной заливки.
Какой рецепт изготовления можно рассмотреть в этом случае? Выемка
Портфолио готовых работ.
Строим маневровый состав.
M3A2 Bradley
dimadzakДата: Пятница, 04.12.2015, 18:04 | Сообщение # 5
В этом и есть смысл бумажного моделизма(особенно гусли ). Все что проще (покупные траки, отливка)--прерогатива мастеров-пластиков.
Потраковое изготовление гусениц--80 % готовой модели. Не надо лишать этого кайфа biggrin
Мое творчество тыц
