Четверг, 19.11.2026, 18:20
Модератор форума: agrael
Не работает контроль точек
bitvgДата: Среда, 24.07.2013, 01:42 | Сообщение # 1
Я новичок. Вечером все работало. На другой день ни в одном из режимов Osnap не могу соединить точки и кривые.
afessДата: Среда, 24.07.2013, 04:50 | Сообщение # 2
Добрый вечер. С бухты и барахты никто не поймет про что речь ) Я полагаю что вы работаете в программе Rhino?
если да, то посмотрите на картинку. при включенном osnap, должна быть вот такая панелька. там есть дополнительные параметры для привязки к точкам или точкам кривой. это параметр End. на картинке она и включена галочкой. эти мои параметры стоят по умолчанию
bitvgДата: Среда, 24.07.2013, 04:58 | Сообщение # 3
Работаю, вернее учусь в Рино. Перепробовал весь чекбокс. По нулям. От балды просто начал рисовать кривые и пытаться соединять их. Не выходит. До сегодгящнего дня всче работало. Переустанавливать Рино не мсогу сейчас. На даче.
bitvgДата: Среда, 24.07.2013, 05:02 | Сообщение # 4
При включенном End точка лезет на осевую.
afessДата: Среда, 24.07.2013, 05:20 | Сообщение # 5
а Snap включен? это привязка по координатам. если у вас клетка 1 см и вы пытаетесь нарисовать около оси , то будет стремиться к осевой точке. потом чтобы лучше в одной плоскости все это шло надо включить Planar. ну и просто для эксперимента попробуйте выставить все те параметры что и у меня. а там оключите все что около Osnap, кроме самого оснапа
bitvgДата: Среда, 24.07.2013, 18:48 | Сообщение # 6
Snap выключен. До этого я, пусть и кривые, но создал пару капотов авто. Теперь проблема. Подскажите, что не так на фотографии.
Прикрепления: 6214746.png (243.9 Kb)
osa64Дата: Среда, 24.07.2013, 18:57 | Сообщение # 7
из-за малой картинки не вижу, но бывает такое при включенном режиме "орто". посмотри как у тебя.
bitvgДата: Среда, 24.07.2013, 20:14 | Сообщение # 8
нА КАРТИНКЕ КЛИКНУТЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ. Ortho выключен.
IridiumДата: Четверг, 25.07.2013, 01:03 | Сообщение # 9
Отпусти кнопку-переключатель "Project", -- она как раз и делает привязку к мнимому пересечению (проекции на текущем виде с текущей точки зрения) вместо реального. Если я правильно понял суть проблемы.
P.S. Ну и плюс надо поставить несколько галок для привязок к точкам, концам линий и т.п. Если они будут мешать, лучше сбрасывать их кнопкой "Disable", -- это можно делать прямо во время выполнения какой-нибудь команды. И команда не отменится, и настройки сохранятся.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Четверг, 25.07.2013, 01:12
bitvgДата: Четверг, 25.07.2013, 03:03 | Сообщение # 10
Не зная кого благодаоть, вроде бы заработало. Дело в том, что до этого я уже пробовал делать несколько капотов. Хотя и косых. А тут вдруг........
