Колея для моделй ж/д техники.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:59 | Сообщение # 1 |
| Не кому не секрет, что чтобы подобрать правильно при распечатке сканов определенный масштаб ж.д техники есть некоторые параметры , без которых этого сделать невозможно. По любому должны быть чертежи, где указаны длины и ширины по крайним точкам( к примеру по корпусу). Не маловажную роль здесь играет и ширина колеи. Они стандартные. Но разные для разной техники. Сейчас Моделик пустил лазерную резку этих колей. Насколько они правильные вопрос и какая колея к какой модели?????? Да уже и сам запутался. Например, чтобы собрать тот же БР-52 от Моделика, какая нужна колея??????? Может кто подскажет????? Или в 25м масштабе например распечатать правильно вагоны СИД???????? Есть вообще какие стандарты для узкоколейки и обычной колеи?????
| dimadzak | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:53 | Сообщение # 2 |
| http://ru.wikipedia.org/wiki....5%D0%B8 Думаю это поможет. Перевести реальные размеры в какой либо масштаб труда Вам не составит
Мое творчество тыц
| afess | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:52 | Сообщение # 3 |
| Привет, вопрос конечно де интересный. Вот порылся в инете и нашел такие справки Таблица из вики и еще одна таблица Я тоже столкнулся с такой проблемой при изготовлении своего паровоза. Я бы взял готовую развертку рельс. но проблема в том, что надо делать ширину колеи самому. Поэтому нужно делать свои расчеты. И еще есть момент, не во всех странах одинаковые колеи, например стандартная колея Европы отличается от колеи Российской, но в моделизме вроде как их подводят под один стандарт. Вот еще для справки настоящей колеи.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 04:18 | Сообщение # 4 |
| dimadzak, afess, Спасибо. В общем получается , что под каждую модель нужно смотреть инфу, где тот или иной паровоз использовался. И под каждую модель соответственно мутить свою колею. Забавно.
| dimadzak | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 04:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата VITTORIO (  ) что под каждую модель нужно смотреть инфу, где тот или иной паровоз использовался. однозначно! Я когда диораму с Тигром 2 делал, колею считал для Европы сороковых годов.
Мое творчество тыц
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 05:19 | Сообщение # 6 |
| Вот что получается. По идее при распечатке сканов не нужно упираться в габариты поезда или вагона. Просто вычислить размеры ходовой по колее. и тогда по идее все остальное- корпуса и т.д должно вылезти в правильный масштаб. Не факт. Кстати говоря, я вот сейчас делаю GLS-30 от Моделика. Она на форуме. Я вот как сделал. Нашел чертежи этого агрегата в интернете. Причем там и габариты и корпус и колея - все в одном. Не парился. Взял за основные размеры для вычисления одну ось от колесной пары . Подогнал под чертеж скан в 25м масштабе (по колее). Распечатал. И что удивительно- весь корпус и все что сверху над колесами влезло в этот же масштаб по размерам просто суперски. Как то так.
