Четверг, 29.10.2026, 18:11
Модератор форума: agrael
И снова о формерах...
svan1970Дата: Четверг, 24.03.2016, 05:39 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!!! Хочу поделиться своей технологией вырезания формеров для моделей... Честно говоря, был ОГРОМНЫЙ перерыв "стажа"... Начинал в начале 1980-х с "Maly Modelarz", и вот теперь решил восстановить "былую легкость".... Душа требует... Скачал сканы Хала FW 190A-4, порезал из 240*340 в COREL (через powerClip естесственно..) скомпоновал на А4, опубликовал в PDF, распечатал и задумался, как и на что клеить формеры (шпангоуты, нервюры и т. д. и т. п.). 1 мм и 0,5 мм картон у нас в Калуге, как ни искал - не нешёл.... Даже в проектных институтах, магазинах для художников и того рода "контор" (за Финский макетный "стариканы" посмеевались...) - нету, как колбасы В СССР!!!! cool Подумал малость и решил попробовать... Работаю в фирма по окнам ПВХ- куча всякого пластика. Померил "штангелем" уголок ПВХ для откосов и проч.... Оказалось 0,8 мм, наклеил LOMOND матовый 180 г/м2 и ... оп-ля - чётко 1 мм (клеил на Момент кристалл) - замечательно режется ножницами, торцуется надфилями, шлифуется пилками для кх-м, извините, ногтей, прорези для стыковки делал набором ножей по дереву (на фото в жёлтой коробочке) и "стамесочкой 1 мм из ножниц (СПАСИБО M. Golovanov)....
Прикрепления: 8527393.jpg (69.0 Kb)
Мы должны быть мужественней и не прекращать своей деятельности от неудач. Надо искать их причины и устранять их...(К. Э.Циолковский)
Сообщение отредактировал svan1970 - Четверг, 24.03.2016, 05:42
ModellerДата: Четверг, 24.03.2016, 06:14 | Сообщение # 2
svan1970, Теперешние мангалы, можно даже подобрать под нужную толщину, взамен картона. Вот то формер так формер). Для этого они больше подходят)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
svan1970Дата: Четверг, 24.03.2016, 06:32 | Сообщение # 3
Теперешние мангалы даже для хорошего "мсяо" не годятся... У меня в багажнике лежит из нержавейки 2,5 мм стенка резаный лазером на Калужском "Эликоре" - 5 частей... 8 лет жив и здоров.... А как из нынешних резать и обрабатывать - только пальцы терять? Вот что получилось из пластика (тапки ловлю, но с учетом, что был долгий перерыв, да и руки с глазами уже не те)...
Прикрепления: 8328385.jpg (37.6 Kb)
ModellerДата: Четверг, 24.03.2016, 06:56 | Сообщение # 4
svan1970, Речь о том что нынешние режутся хоть ножницами некоторые) так что без проблем. То что потолще, ножницы для металла. И достать проще) biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
svan1970Дата: Пятница, 25.03.2016, 04:42 | Сообщение # 5
Собираю знания и сил для фототравления.... "фоторезист есть! Ищу листы (Лучше конечно из Cu, но и латунный сплав подойдёт)...
SVDДата: Четверг, 21.04.2016, 22:02 | Сообщение # 6
Уголки максимум же 60*60, хватает таких? А если нужно ширче?
balu109Дата: Вторник, 26.04.2016, 02:52 | Сообщение # 7
пластик вещь хорошая. но частенько в хитровыделанной детали нужно мазнуть клеем и с обратной стороны. картон это позволит, а пластик (речь о ПВА)?
если уж совсем проблема в том, что картон коробится, можно 2 слоя картона от скоросшивателя склеить эпоксидкой. будет картон со свойствами геттинакса.
Цитата svan1970 ()
у нас в Калуге
часом, не знакомы с Валерием Пеньковым (пер.Лаврентьевский)? Активно переписывались обычной постой, но последнее письмо вернулось, март 14го.
