Обработка сканов. Бесплатно
| tengu | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 23:27 | Сообщение # 736 |
| люди добрые,ну еще одна просьбочка можно вот это перевести на а4 с сохранением масштаба
С уважением Алексей
| tengu | Дата: Четверг, 05.08.2010, 07:42 | Сообщение # 737 |
| спасибо,спасибо,спасибо
С уважением Алексей
| Skim@nOk | Дата: Четверг, 05.08.2010, 23:53 | Сообщение # 738 |
| кто нибудь переведите Т34 от Хала новые сканы с В4 на А4 http://only-paper.ru/news....11-1362
| bedntech | Дата: Пятница, 06.08.2010, 08:10 | Сообщение # 739 |
| Skim@nOk, Средний танк Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006) формат А4 Uploading
| Skim@nOk | Дата: Суббота, 07.08.2010, 00:53 | Сообщение # 740 |
| bedntech, Благодарю за оперативность. лови +
| vedmak73 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 05:38 | Сообщение # 741 |
| большое спасибо за Т-34,а нельзя ли бергенпантеру перевести также в формат А4 http://only-paper.ru/news/2008-02-28-695 спасибо ещё хотелось бы эти 2 машинки Sd.Kfz 7 b Sd.Kfz.7/1(к сожалению сканы на сайте не нашёл) тоже в формате А4,или зенитку от ГПМ привести к одному формату А4,а то там пишут что половина в А3,половина в А4 http://only-paper.ru/news/2008-05-28-1123 ещё раз спасибо
Сообщение отредактировал vedmak73 - Суббота, 07.08.2010, 06:25 |
| bedntech | Дата: Суббота, 07.08.2010, 08:21 | Сообщение # 742 |
| vedmak73 переведу
Сообщение отредактировал bedntech - Суббота, 07.08.2010, 08:25 |
| vedmak73 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 18:15 | Сообщение # 743 |
| спасибо ,буду ждать
| vedmak73 | Дата: Вторник, 10.08.2010, 04:01 | Сообщение # 744 |
| bedntech, спасибо
| Daisy | Дата: Вторник, 10.08.2010, 04:33 | Сообщение # 745 |
| Подскажите пожалуйста)))...решил распечатать вот эту модельку Ripper works 011 - Tatra T815...формат В4 , но при распечатывании снизу остается много места , пытался подогнать в графическом редакторе - то же особо не получилось. подскажите как подогнать скан к формату оригиналу?
| bedntech | Дата: Вторник, 10.08.2010, 08:31 | Сообщение # 746 |
| Daisy, ти хочеш просто В4 разпечатать на листе А4? у меня сканы листов (Ripper works 011 - Tatra T815) размером совсем не В4, а чото посередине А4-В4 тоесть (230,039 / 320,04) и если уменшыть тот лист так чтоб он влез на А4 примерно на 85% то, так и получетса, с низу листа останетса место гдето 2см иле размер листа будет (197/274мм) пропорции сохранятса, ну и маштаб изменитса а штоб сахранить маштаб, тебе надо вырезать детали и размещать на лист А4 если я ошыбаюсь то прошу меня извинить поправить
| Daisy | Дата: Среда, 11.08.2010, 01:52 | Сообщение # 747 |
| Quote (bedntech) ти хочеш просто В4 разпечатать на листе А4? я хотел распечатать на В4 чтоб сохранить масштаб, но никак не могу подогнать сканы к этому формату.Quote (bedntech) а штоб сахранить маштаб, тебе надо вырезать детали и размещать на лист А4 Quote (bedntech) а штоб сахранить маштаб, тебе надо вырезать детали и размещать на лист А4 а если я вырежу деталь со скана и размещу на А4 масштаб сохраниться?
| bedntech | Дата: Среда, 11.08.2010, 02:54 | Сообщение # 748 |
| Daisy, конечно я так делаю, но луче всего на мой взглят делать ето в кореле
| Daisy | Дата: Среда, 11.08.2010, 03:07 | Сообщение # 749 |
| bedntech, спасибо...попробую таким методом.
| bedntech | Дата: Среда, 11.08.2010, 04:14 | Сообщение # 750 |
| Daisy, можеш почитать здесь http://only-paper.ru/forum/4-97-1 там много описано как резать в кореле если возникнут вопросы то спрашывай помогу
