Вторник, 24.11.2026, 21:58
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
ДегтярёвДата: Вторник, 26.10.2010, 04:44 | Сообщение # 856
Народ!!! переведите плизз Волгу 21 в 1\25 из 1\15. За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! wink
Сообщение отредактировал Дегтярёв - Среда, 27.10.2010, 18:39
borisboris2Дата: Среда, 27.10.2010, 03:31 | Сообщение # 857
присоединяюсь
bedntechДата: Среда, 27.10.2010, 10:03 | Сообщение # 858
djking, омспон, biggrin я тоже свел
если интересно то выложу
омспонДата: Среда, 27.10.2010, 22:50 | Сообщение # 859
djking, спасибо!!!!
bedntech, ну если хочешь скинь ...так для сравнения
bedntechДата: Четверг, 28.10.2010, 00:34 | Сообщение # 860
омспон, я уже сравнил у меня хуже получилось
ScaryДата: Пятница, 29.10.2010, 00:02 | Сообщение # 861
Привет всем, наконец-то закончил компоновку броненосца "Орел" с А3 на А4. Все детали остались целыми. Но есть нюанс: используется бумага нестандартного формата 210х420 и 90х420. Последняя просто ради экономии. Получаем такое из обычного А3.
Если кому нужно могу выложить собраный пдф файл. Там только выкройки. Инструкции не вкладывал. Единственное, размер большой, поэтому получилось 12 чатей архива. На работе ограничение на файл 10 Мб.
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 29.10.2010, 00:54
Alex-454Дата: Пятница, 29.10.2010, 17:06 | Сообщение # 862
народ кто сможет перевести вот этот прицеп из 100 масштаба в 24. размер листа у меня приблизительно вышел а0 но у меня нет такого принтера а есть только а4 с максимальной длинной листа 1117мм, ширина 210мм, бумага такого же формата у меня тоже есть, из всего нужен только корпус прицепа и все
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
ScaryДата: Пятница, 29.10.2010, 22:34 | Сообщение # 863
Alex-454,
у меня корелл показал размер 1580х1123 мм (1,5х1,12 метра!). Хм, в 34 масштаб он же еще в 3 раза больше буит. Ты скажи какой формат был отсканирован. Потому что отсканировать можно с максимальным разрешением и длину можно сделать до 10 метров. От чего плясать? Не А0 же сканировали!
Возможно это изначально был А3, обычно их для 100 масштаба используют. Этот файл нужно привести к какомуто исходному формату А4 или А3 или больше.
Если скнировался А0 то после приведения в М:34 будет минимум 3! А0 листов. Разбить их на а4???? Проще это заказать у рекламщиков, они такими размерами манипулируют. biggrin
Попробовал исходя что оригинал а3. Для перевода в 34 масштаб приходится увеличиват на 294%
На ширину 210 мм без резки ну никак не влазит. И режется хреновато, по линиям сгиба не получается - се равно основная деталь в ширину не лезет.
Вот только пример левой верхней выкройки, исходя из исходника А3
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 29.10.2010, 23:27
ScaryДата: Пятница, 29.10.2010, 22:57 | Сообщение # 864
koljychka, если выложишь разбитый на куски до 10 мб - помогу с понедельника займусь. Иначе скачать не дает, ограничение на фаерволе рабочем.
И если есть возможность укажи исходный формат сканирования. Там явно или а4 или А3 хотя возможно и В.
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 29.10.2010, 23:02
Alex-454Дата: Суббота, 30.10.2010, 01:46 | Сообщение # 865
Scary файл был скачан с минимодел, я так понимаю что изначальный а3, просто размеры под 24 масштаб я подбирал при помощи пропостер и печатая на а0 вышли нужные размеры, но так как делается на подарок то не охота что бы были линии склейки на прицепе по-этому и прошу что бы вывели на формат с шириной 210мм а длинна до 1метра. это такой формат позволяет печатать мне мой принтер
АленаДата: Вторник, 02.11.2010, 01:54 | Сообщение # 866
Quote (bedntech)
Halinksi.KA 1996.05-06 SU27 формат А4
Uploading
Спасибо большое. Только сейчас удалось скачать.
Есть еще одна просьба. Сведите, пожалуйста, два листа с крыльями на один формата А3. Может удастся избавиться от разреза деталей. А один А3 можно и заказать распечатку в салоне будет.
Надеюсь на понимание smile
bedntechДата: Вторник, 02.11.2010, 17:15 | Сообщение # 867
nudelman,
АленаДата: Среда, 03.11.2010, 01:01 | Сообщение # 868
Quote (bedntech)
bedntech
Во-во.
Именно это и надо. Где и как скачать?
омспонДата: Среда, 03.11.2010, 01:07 | Сообщение # 869
Quote (nudelman)
тыркни по картинке , она и откроется biggrin
АленаДата: Четверг, 04.11.2010, 18:25 | Сообщение # 870
Так это я тыркнула. Посмотрела.
Вот если я ее сохраню, то при распечатовании, что с масштабом будет?
Надо же, чтобы с остальными листами на флешке можно было отдать в салоне оперативной полиграфии и затем забрать уже распечатанные.
