Обработка сканов. Бесплатно
| AlexxD | Дата: Суббота, 02.07.2022, 14:38 | Сообщение # 2971 |
| Цитата vavoc (  ) На фотке: слева- исходник, середина- обработанный, а справа- распечатка. А в свойствах обработанного файла написано, что представление цвета не откалибровано.
Задрать контрастность и резкость это не "обработать"... В свойствах файла отображается инфа из exif, там можно что угодно нарисовать, правда некоторый "шибко умный" софт может попытаться это использовать.
| vavoc | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:02 | Сообщение # 2972 |
| Спасибо. Буду разбираться.
| Vasaq | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:11 | Сообщение # 2973 |
| Цитата vavoc (  ) пробовал печатать другие файлы с пустой строкой- всё нормально ну если другие файлы печатает нормально, то такой результат однозначно получается после манипуляций в ФШ. Думаю надо искать там.
| vavoc | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:21 | Сообщение # 2974 |
| AlexxD, а не подскажите какой- нибудь графический вьювер ?
| vavoc | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:23 | Сообщение # 2975 |
| Vasaq, это я понял))). От него и "танцую".
| AlexxD | Дата: Суббота, 02.07.2022, 20:24 | Сообщение # 2976 |
| Цитата vavoc (  ) AlexxD, а не подскажите какой- нибудь графический вьювер ? Имя им легион. Мне ндравится FSViewer (Fast Stone Viewer), бесплатный, не требует установки, функционала весьма прилично.
| DMITRIY54 | Дата: Суббота, 27.08.2022, 22:14 | Сообщение # 2977 |
| Други, коллеги.. помогите перемасштабировать модель электровоза чс2 из 87го в 1/45... на лист А4 !!знаю качество пострадает... детализация, но очень , очень очень надо....кто может помогите! Ссылка https://only-paper.ru/load....0-18354
Дмитрий Федоров
Сообщение отредактировал DMITRIY54 - Суббота, 27.08.2022, 22:15 |
| sergey502 | Дата: Вторник, 10.01.2023, 17:20 | Сообщение # 2978 |
| Добрый день. помогите пожалуйста изменить цвет палубы легкого крейсера Чкалов (Modelik 2009-19) с деревянной на коричневый.
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 10.01.2023, 22:57 | Сообщение # 2979 |
| Кто может ШИпъярд Пинту и нину в 72-й на А3 перегнать...а то экипаж который год в коробке сохнет
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| AndreyPukhov | Дата: Среда, 11.01.2023, 16:03 | Сообщение # 2980 |
| Advokats666, я так понимаю там 96 на А3 уже 60-й и немного ужать.. просто сам с редакторами не дружу и у Пинты ещё каркас вытягивать из лазера надо
| AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 17:31 | Сообщение # 2981 |
| Advokats666, если правильно понимаю, то через Пойнт на два А3 альбом печатать и будет оно..... Надо еще раз по масштабам и размерам проверить, вроде все журналы на А4 выходят.. Хотя бы каркас из под лазера можете вытянуть? Тут я совсем ничего не понимаю
| takcoud | Дата: Четверг, 09.02.2023, 06:02 | Сообщение # 2982 |
| Цитата Advokats666 (  ) pruver13%$, Etot??? Судя по ссылке - второй номер https://only-paper.ru/load....-0-5197
| pruver13%$ | Дата: Четверг, 09.02.2023, 14:27 | Сообщение # 2983 |
Награды: 13
| takcoud, спасибо, да все верно второй номер, который тягач. Advokats666, - буду очень благодарен)))
| pruver13%$ | Дата: Четверг, 09.02.2023, 19:36 | Сообщение # 2984 |
Награды: 13
| Цитата Advokats666 (  ) Ваша будет немного подождать Не вопрос. Ок.
| pruver13%$ | Дата: Пятница, 10.02.2023, 03:32 | Сообщение # 2985 |
Награды: 13
| Пойдет, он все равно под покраску.
