Вторник, 24.11.2026, 19:24
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
Andr2Дата: Суббота, 11.06.2011, 03:35 | Сообщение # 1351
Quote (XDiem)
Забираем
Modelik (2006.03) - F.A-18F Super Hornet
Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Andr2 - Суббота, 11.06.2011, 03:49
GunnsДата: Суббота, 11.06.2011, 04:43 | Сообщение # 1352
Quote (XDiem)
На черном фоне слой с зеркальной деталью...
дак зачем зеркалить, если окружность сплющена по горизонтали? надо всего лишь повернуть на 90 градусов и всё станет ясно. В идеале при повороте на 90 гр. окружности должны совпадать. Теперь понял, о чём я?
XDiemДата: Суббота, 11.06.2011, 16:16 | Сообщение # 1353
Gunns, дык это... Я и поворачивал на ~30, 60, 90 и зеркалил по Д, Ш, ДхШ... один хрен. Может я правда что-то не то делаю?? smile
xdiem.blogspot.com
GunnsДата: Суббота, 11.06.2011, 18:46 | Сообщение # 1354
XDiem, Василий.. зеркалить не надо, потому как реально ничего не делаешь. искажённая половина детали зеркалится и накладывается на другую половинку (тоже искажённую) без расхождений. smile
Возьми деталь F7 (колесо, на предыдущей странице глянь ссылку, я давал), скопируй её и вставь в тот же лист новым слоем. Поставь прозрачность слоя 60-70% и поверни скопированную деталь на 90 градусов. Тогда увидишь, что я имею ввиду.
Опыт я делал со сканами, скачанными по ссылке Andr2, сведённые.
Сообщение отредактировал Gunns - Суббота, 11.06.2011, 18:49
Andr2Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:43 | Сообщение # 1355
To:Gunns,а что большая не сходимость в итоге,в том скане,что дал XDiem, Василий?
Поясните пожалуйста.
ДегтярёвДата: Пятница, 17.06.2011, 17:28 | Сообщение # 1356
Уважаемые форумчане! окрасте данную модель в цвета Аэрофлота и ещё залейте в фисташковый цвет . Вот ТУТ Ми-2 от ММ отбеленый и с расшивкой.
За ранее Спасибо ОГРОМНОЕ.
bonduelle(((Дата: Среда, 22.06.2011, 03:17 | Сообщение # 1357
здраствуйте
пожалуста если сможете перевести ети модели http://only-paper.ru/news....30-4929 , http://only-paper.ru/news....27-4926 в масштаб 1:35
заренее спасибо!!!
MarisДата: Среда, 22.06.2011, 06:15 | Сообщение # 1358
Приветствую коллеги.Помогите пожалуйста, хотел распечатать через фотошоп сканы.(Бисмарка)все загружаются кроме двух листов.Выскакивает табличка и не возможно загрузить.
XDiemДата: Среда, 22.06.2011, 08:45 | Сообщение # 1359
Maris, несколько не та тема, тем не менее отвечу: скорее всего при скачивани у вас "побился" файл, поэтому единственная рекомендация - перекачать архив.
xdiem.blogspot.com
krasennДата: Среда, 22.06.2011, 11:11 | Сообщение # 1360
XDiem Можно Вас ещё попросить?
Ту есть на сайте вот это:
Angraf-2010-2-зрк- SA-6 KUB (М=1х25) ---http://only-paper.ru/news/2010-11-04-5897-0-2
Но судя по сообщениям там масштаб "нипойми что"...
Вы моглии бы перевести его строго в А4? может быть это было бы интересно не только мне....
Заранее благодарен.
Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого как элементарная ВЕЖЛИВОСТЬ.
CarpentersДата: Среда, 22.06.2011, 17:59 | Сообщение # 1361
Maris, Вам нужно открыть этот файл в любом графическом редакторе, можно даже в Paint или в стандартном просмотрщике Windows и сделать "сохранить как". после этого Photoshop его откроет. Не знаю, что за "глюк", но сам несколько раз сталкивался - лечится как указал выше.
Удачи.
GunnsДата: Среда, 22.06.2011, 20:19 | Сообщение # 1362
Quote (Carpenters)
ммм...
хотел бы посоветовать бесплатную мощную программу IrfanView, которой доверяю больше, чем Пэйнт-у и бесплатному просмотрщику Винды
Hrun1Дата: Пятница, 24.06.2011, 02:27 | Сообщение # 1363
Всем Добрый вечер.Помогите пожалуйста со сканами cry "Основной боевой танк Т-72М1 / T-72M1 (Fly Model 092)".Нужно разделить на А4(можно сделать 21х60см),если так удобней.Сделайте кто-нибудь пожалуйста. smile
migricДата: Пятница, 24.06.2011, 02:59 | Сообщение # 1364
Quote (Hrun1)
Помогите пожалуйста со сканами "Основной боевой танк Т-72М1 / T-72M1 (Fly Model 092)".Нужно разделить на А4
Я возьмусь к выходным думаю будет готово
в работе:
ddmn79Дата: Пятница, 24.06.2011, 03:34 | Сообщение # 1365
Hrun1, посмотри здесь "http://a4upaper.blogspot.com/"
Сообщение отредактировал ddmn79 - Пятница, 24.06.2011, 08:15
