Вторник, 24.11.2026, 19:19
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
XDiemДата: Пятница, 24.06.2011, 04:38 | Сообщение # 1366
Все принял в работу.
Hrun1, Т-72 есть на А4.
xdiem.blogspot.com
Hrun1Дата: Пятница, 24.06.2011, 12:17 | Сообщение # 1367
Quote (XDiem)
Очень жду.Спасибо biggrin
migricДата: Пятница, 24.06.2011, 20:13 | Сообщение # 1368
Quote (XDiem)
"Основной боевой танк Т-72М1 / T-72M1 (Fly Model 092)".Нужно разделить на А4
Перекомпоновал в А4. Только один лист 210х310мм получился - чуть не умещалась верхняя обшивка, резать её не стал. Перекомпанованы в архиве только детали. Качай смотри http://depositfiles.com/files/91le5lbh4
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Пятница, 24.06.2011, 20:18
XDiemДата: Пятница, 24.06.2011, 21:10 | Сообщение # 1369
До чего же народ читать не любит... Говорили же, есть на А4, даже ссылку дали.
http://a4upaper.blogspot.com/2011/01/t-72-m1fly-model-92.html
xdiem.blogspot.com
Hrun1Дата: Пятница, 24.06.2011, 23:34 | Сообщение # 1370
Quote (migric)
Спасибо!
Quote (XDiem)
Извините,с утра ступил немного
XDiemДата: Суббота, 25.06.2011, 02:43 | Сообщение # 1371
Забираем Прожектор Flakscheinwerfer 36 (Modelik 7/2010) в М1:35
unibytes.com
depositfiles.com
xdiem.blogspot.com
MarisДата: Понедельник, 27.06.2011, 02:43 | Сообщение # 1372
Quote (Carpenters)
Maris, Вам нужно открыть этот файл в любом графическом редакторе, можно даже в Paint или в стандартном просмотрщике Windows и сделать "сохранить как". после этого Photoshop его откроет. Не знаю, что за "глюк", но сам несколько раз сталкивался - лечится как указал выше.
Удачи.
Спасибо. Сохранил через Paint и всё пошло. Очень выручили.
krasennДата: Вторник, 28.06.2011, 10:07 | Сообщение # 1373
XDiem - Я тут посмотрел: а танка Абрамс(FlyModel-037) переделаного в А4 при сохранении прежнего масштаба никто не сделал... ah
Если вы не против: возьмёте это на себя? Буду премного благодарен(возможно и не я один)
Глянул назад в этот форум: его вроде брал на себя abramsa123 или всёже вы?тут немного непонятно...
в этом сообщении ---Дата: Четверг, 17.02.2011, 22:15 | Сообщение # 1247
но к сожалению с тех пор тишина...
может я чего незаметил?
Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого как элементарная ВЕЖЛИВОСТЬ.
Сообщение отредактировал krasenn - Вторник, 28.06.2011, 10:11
XDiemДата: Вторник, 28.06.2011, 17:43 | Сообщение # 1374
С абрамсом есть проблема...
У меня 2 варианта издания, 1ое и переиздание, однако 2ой вариант в розовых тонах. Я и обдумываю, какой взять. Разницы м-ду ними, кстати, нет.
xdiem.blogspot.com
krasennДата: Среда, 29.06.2011, 11:15 | Сообщение # 1375
Quote (XDiem)
Ну не знаю.. Наверно розовый брать не стоит - цвет какой-то "стрёмный"... Хотя мне лично всёравно: я печатаю на лазерном ч/б а потом (если хочу!) раскрашиваю.
главное : что б только под А4, а то мой принт под удлинённые листы А4(с одной стороны) я не смог научиться подстраивать...
так что если что - режьте, будь ласка...
Сообщение отредактировал krasenn - Среда, 29.06.2011, 11:16
cadettДата: Пятница, 01.07.2011, 00:32 | Сообщение # 1376
Всем привет!
Вот такая просьба: кто может перекомпоновать на А4 Моделиковский Туполев Р-6. И там еще косяк с плоскостью одной, тоже поправить надо.
XDiemДата: Пятница, 01.07.2011, 03:12 | Сообщение # 1377
cadett,
"Ссылку в студию"©
xdiem.blogspot.com
cadettДата: Пятница, 01.07.2011, 04:32 | Сообщение # 1378
XDiem,
Вот
Но вроде бы ты сам выкладывал обновленный скан на эту модель только там ссылка битая уже.
migricДата: Пятница, 01.07.2011, 05:48 | Сообщение # 1379
Quote (cadett)
Если ещё надо то я смогу. Только плоскости резать придётся на А4 не лезут. Наверное лучше резать по линии сгиба.
Quote (cadett)
Это где как будто волосы при сканировании попали? Подчистить? Я прав. понял?
в работе:
cadettДата: Пятница, 01.07.2011, 06:01 | Сообщение # 1380
migric,
Привет.
Да еще надо.
Там проблема не только в волосах, но и в окраске плоскостей, перепутали низ с верхом.
В журнале так:
А должно быть, так:
И если возможно расположить длинные детали на листах 210x420
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал cadett - Пятница, 01.07.2011, 06:07
