Имитация крепежа
| wortarion666 | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 09:23 | Сообщение # 1 |
| Возник вопрос, как делать крепежи для различных "приблуд" на бтт, на картинке обвёл зелёным
| retro00 | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:24 | Сообщение # 2 |
| Сказать по правде даже не знаю , как тебе помочь. Это одни из самых лёгких елементов танка , по крайней мере в моём масштабе.
Полоска бумаги нужного размера пропитанная супер клеем для придания ей нужной формы , петли и подложки думаю знаеш , как делать . Вот пример на ШЕРМАНЕ , а это на ПАНТЕРЕ
| wortarion666 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 01:06 | Сообщение # 3 |
| это понятно. но как и из чего сделать максимально близко к оригиналу?
| Алдан | Дата: Вторник, 11.09.2018, 13:21 | Сообщение # 4 |
| wortarion666, кто-то использует травлёнку, кто-то проволоку и жесть баночную. У кого какие пристрастия )))
| retro00 | Дата: Среда, 12.09.2018, 00:07 | Сообщение # 5 |
| Бумага, картон и проволока . Я бы использовал именно эти материалы для крепежей .
| tigre | Дата: Четверг, 13.09.2018, 02:30 | Сообщение # 6 |
| это понятно. но как и из чего сделать максимально близко к оригиналу? А в каком масштабе модель планируется (или делается) ?
Сообщение отредактировал tigre - Четверг, 13.09.2018, 02:32 |
| stell33 | Дата: Четверг, 13.09.2018, 05:55 | Сообщение # 7 |
| Такие детали делают методом фототравления. Но можно и из тонкой бумаги вырезать-согнуть или, как уже сказано выше, из банок пивных. Только жесть надо чуть отжечь.
| wortarion666 | Дата: Четверг, 13.09.2018, 09:35 | Сообщение # 8 |
| делаю в 25-ом, танк и бронемашину, осталась покраска и прикрепить надо мелочёвку, а делать банально из полоски бумаги как то уже примитивно. особенно напрягает элемент с "вертушкой", где на гайку наварены 'уши" для открутки -)
| stell33 | Дата: Четверг, 13.09.2018, 14:05 | Сообщение # 9 |
| Гайки и болты купить пластиковые. "Мастерклаб".
| Alex55 | Дата: Четверг, 13.09.2018, 14:13 | Сообщение # 10 |
| Чтобы сделать "барашек", можно плоскогубцами придавить по углам кусочек припоя. Где-то видел, похоже получается.
| wortarion666 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 05:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата stell33 (  ) Гайки и болты купить пластиковые. "Мастерклаб" я покупал на алике комплект sps 005, там шляпки болтов и гайки 0.8 1.0 и 1.4 мм и довольно много. вертушек не видел. вот думаю сделать пробойник и нарубать таких "половинок", и вклеить между ними кусочек проволоки. но нет иглы -)
| wortarion666 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:06 | Сообщение # 12 |
| Цитата banderas111 (  ) А можно ссылку? лови, но не забывай, используя афтермаркет мы встаём на тёмный путь и получаем минус в бумажную карму -) https://ru.aliexpress.com/item....dMvUQjx
