Пятница, 27.11.2026, 21:09
Модератор форума: agrael
Помогите новичку!
ЯркийДата: Пятница, 15.02.2019, 00:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток) Решил попробовать себя в моделировании, но, так как я в этом деле новичок, столкнулся с проблемой. А проблема состоит в том, что при склейке между собой двух листов картона клеем ПВА, листы начинают очень сильно коробиться. Поделитесь своими способами склейки (именно клеем ПВА) , буду очень благодарен)
Сообщение отредактировал Яркий - Пятница, 15.02.2019, 01:00
bossnetДата: Пятница, 15.02.2019, 03:45 | Сообщение # 2
Между двумя стеклами это дело, и под груз, до полного высыхания. Иначе ни как wink
shcodaДата: Пятница, 15.02.2019, 03:47 | Сообщение # 3
После склейки листы сразу кладите под пресс. В качестве пресса подойдет любая тяжелая книга под прессом они должны лежать до полного высыхания клея
Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.
bossnetДата: Пятница, 15.02.2019, 03:48 | Сообщение # 4
А лучше склеивать не ПВА, а Момент кристалом. и не чего не будет вести, так как он не размачивает волокна, и оч хорошо склеивает.
ЯркийДата: Пятница, 15.02.2019, 15:41 | Сообщение # 5
Всем спасибо)
ХирургДата: Воскресенье, 17.02.2019, 17:11 | Сообщение # 6
Цитата Солдат ()
В строительном магазине купил два щита сосновых,прокладываю между ними и что нибудь тяжелое сверху на сутки,сосна впитывает влагу от ПВА и сохнет равномерно,НО !!! полное высыхание ПВА только на воздухе,поэтому после того как вынуть листы из под щитов минут десять руками не дать винтануть,уверяю будет идеально,я таким макаром между собой при помощи ПВА склеиваю два листа ватмана форматом А3
А чтобы меньше коробило еще листы поперек волокон относительно друг друга разместить.
BarmaGloTДата: Среда, 20.02.2019, 04:49 | Сообщение # 7
Клею Моментом, причем даже многослойные заготовки для выточки колес и коков винтов. Ничего не коробит. А для работы с жидкими клеями используй пресс.
EddyДата: Среда, 20.02.2019, 06:12 | Сообщение # 8
Награды: 17
С первого дня лет 8 пользуюсь строительным ПВА в ведерках по 0,5 кг густой если надо сам развожу водой,ни каким прессом не пользуюсь.
МОЙ КАНАЛ
BarmaGloTДата: Среда, 20.02.2019, 07:02 | Сообщение # 9
С той же оперы и Момент-столяр. Густой ПВА в тюбике.
mapsДата: Суббота, 01.06.2019, 14:28 | Сообщение # 10
Дабы не плодить темы.
Оказался в непонятках.
Купил пивной картон. Режется идеально. Но...
На картоне есть слой плёночки (только с одной стороны), который легко отходит. И если детали приклеить с этой стороны, то в самый неподходящий момент деталь может отвалиться.
Чего это такое???
Нарушение технологии хранения??? Или у всех так?
Если его убрать, толщина становится 0,9. В принципе не критично, но внешний вид картона не камильфо.
Прикрепления: 1940324.jpg (50.1 Kb)
оркДата: Четверг, 06.06.2019, 21:50 | Сообщение # 11
Клею такие вещи клеющим карандашом. Иногда еще для ускорения провожу утюгом с двух сторон
bhaadДата: Четверг, 06.06.2019, 23:33 | Сообщение # 12
Награды: 10
maps, я покупал лист 700х1000 пивного картона 0,9мм у меня пленочки не было.
BoyanistДата: Воскресенье, 09.06.2019, 21:18 | Сообщение # 13
орк, утюгом осторожнее надо, может и изображение на свою подошву перевести. Любители электроники даже свой метод создания плат на этом эффекте создали, ЛУТ называется.
mapsДата: Воскресенье, 09.06.2019, 22:55 | Сообщение # 14
Ни кто, ни когда такого не говорил! Потому и задумался.
ChertosДата: Четверг, 20.06.2019, 03:51 | Сообщение # 15
Здравствуйте, уважаемые моделисты. Прошу помощи.
Решил попробовать себя в бвмажном моделировании. Выбор пал на Revenge от шипъярда. На выходных планирую заняться черновой обшивкой. Наклею полоски бумаги на шпангоуты, а потом черновую. А что делать дальше? Читал где то, что нужно пропитать черновую обшивку пва. А потом наносить шпатлевку?
