Помогите с RhinoCEROS!
| канопус | Дата: Суббота, 01.04.2023, 01:09 | Сообщение # 1141 |
| У меня появилась проблема с пропаданием( невидимостью) некоторых деталей , даже при развороте их не видно. Обычно это проявляется так, детали вижу,включаю какой нибудь слой с некоторым узлом и детали пропадают. На виде спереди видно.что они разнесены по вертикали. Если невидимые детали опустить ниже, то нормально видны. Обнаружить туже развертку можно на виде сверху. где она и должна быть. Все выделить и посмотреть. Либо нажать ctrl+ А
| alexlut | Дата: Суббота, 01.04.2023, 13:46 | Сообщение # 1142 |
| Boyanist, все развертки ложатся в районе координат [0,0] на виде сверху. Ты просто далеко от нуля модель строишь. канопус, древний и известный глюк. Неизлечим. Чаще всего проявляется при обрезке поверхностей. Только пересоздавать поверхность. И вот тут глянь. Может твой случай?
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 01.04.2023, 15:16 |
| канопус | Дата: Суббота, 01.04.2023, 15:33 | Сообщение # 1143 |
| Цитата alexlut (  ) Может твой случай? Нет , у меня немного по другому. При включении какого нибудь слоя пропадала часть линий на других слоях, или они становились прерывистыми. Вылечил переустановкой проги
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 01.04.2023, 15:34 |
| Klid | Дата: Пятница, 12.07.2024, 17:55 | Сообщение # 1144 |
| Всем привет! Знатоки, посоветуйте рецепт, пожалуйста, как в Rhino 8 объединить две плоскости в одну и при этом удалить чёрный edge (это не isocurve) между ними? Пробовал MergeCoplanarFace, не работает:
Сообщение отредактировал Klid - Суббота, 13.07.2024, 02:10 |
| Modeller | Дата: Пятница, 12.07.2024, 20:14 | Сообщение # 1145 |
| X-Nurbs.
| Klid | Дата: Пятница, 12.07.2024, 21:57 | Сообщение # 1146 |
| Modeller, крутой плагин, спасибо за наводку! Буду пробовать
| Modeller | Дата: Пятница, 12.07.2024, 22:06 | Сообщение # 1147 |
| Цитата Klid (  ) крутой плагин, спасибо за наводку! Буду пробовать Ага
| Klid | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 04:34 | Сообщение # 1148 |
| Приветствую всех! Продолжаю осваивать рино, застрял с инструментом FlowAlongSrf. Как сделать так чтобы при проекции плоскостей (протектор шины) на объём surface с FlowAlongSrf результирующая спроецированная плоскость не искажалась? В моём случае она как-будто съехала от условной центральной оси поверхности и растянута по правой стороне:
| канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 14:53 | Сообщение # 1149 |
| Проецировать нужно строго перпендикулярно. Допустим на виде сверху выставляем деталь протектора четко по центру шины, и по оси вращения колеса. Всё должно быть ровно.
| канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 14:54 | Сообщение # 1150 |
| И командой FlowAlongSrf можно не пользоваться. Лишнее.
| канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 15:03 | Сообщение # 1151 |
| Немного поправлю свое сообщение. Мы смотрим на колесо и видим протектор под прямым углом. А при разворачивании протектор уже имеет другую форму, зависит от кривизны шины. Поэтому командой FlowAlongSrf немного неправильно пользоваться. Нужно нарисовать один сегмент протектора. Расположить его над колесом, строго по центрам, выполнить команду -проекция, и получить линии уже на самой шине. Далее работаем с этими линиями, редактируем, делаем объём. Потом размножаем по кругу, в требуемом количестве.
| Klid | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:30 | Сообщение # 1152 |
| канопус, спасибо, но в итоге "победить" FlowAlongSrf не удалось, с проекцией кривых на поверхность всё работает без искажений, вот этот инструмент:
 А не подскажите каким инструментом лучше всего будет дублировать группу из спроецированных кривых по кругу шины? Я думаю, что можно извлечь Isocurve по центру поверхности шины и далее попробовать использовать FlowAlongCurve, но не уверен, что не будет каких-то побочных сюрпризов из-за моего дилетанского использования рины и корявой топологии/кривизны поверхности из которой извлечётся Isocurve.
| канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 22:22 | Сообщение # 1153 |
| канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 22:28 | Сообщение # 1154 |
| Выбираем протектор, который мы спроецировали на поверхность. Нажимаем команду размножение по кругу, Polar Array.На виде сбоку(обязательно) показываем центр шины, вводим необходимое количество протекторов(подтверждаем правой кнопкой мыши). Угол оставляем 360, ПКМ. И еще раз ПКм для завершения .
| Klid | Дата: Вторник, 30.07.2024, 02:02 | Сообщение # 1155 |
| канопус, ещё раз большое спасибо! Всё получилось))
Сообщение отредактировал Klid - Вторник, 30.07.2024, 02:06 |
