Четверг, 29.10.2026, 13:30
Модератор форума: agrael
Сложная 3D поверхность в AutoCAD
alexlutДата: Понедельник, 25.01.2010, 17:55 | Сообщение # 1
Нужно создать 3Д такой формы:
Все явные линии каркаса нарисовал. А как сделать переход с радиуса 125 мм на радиус 50 мм, да еще по двум кривым - не знаю. Подскажите, пожалуйста!
luminДата: Понедельник, 25.01.2010, 17:59 | Сообщение # 2
С удовольствием помог, т.к. считал что 3д в автокаде знаю smile но увы...
Чтоб не открывать новую тему, спрошу тоже здесь, может кто знает в автокаде развертку можно сделать?
Dulce laudari a laudato viro
gibsonДата: Понедельник, 25.01.2010, 18:30 | Сообщение # 3
lumin, Насколько знаю без плагинов Autocad не разворачивает поверхности. Есть программа тоже фирмы AutoDesk называется Inventor. В ней возможно методами построения листового металла развернуть поверхности.
MakseXeДата: Понедельник, 25.01.2010, 20:16 | Сообщение # 4
Можно сделать 3Д модель в Солдверкс (Solidwrk's), потом открыть в рино и из него уже создать файлик для разворачивания в пепакуре
PS сам делаю таким образом, потом сильно не ругайте )))
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
gibsonДата: Понедельник, 25.01.2010, 21:36 | Сообщение # 5
MakseXe, почему сразу в Солиде не разворачиваете?
filindrДата: Вторник, 26.01.2010, 02:51 | Сообщение # 6
alexlut, попробуй всё-таки в рино поучиться - интерфейс очень напоминает автокадовский, зато работа с 3Д в 100 раз легче. Я совсем недавно перепрыгнул на неё, не жалею совсем, всё просто. Эта ваша сложная поверхность для рины - сущий пустяк, она очень хорошо работает с пересекающимися поверхностями ( в плане отрезать, соеденить и т.д.)
вот пример, делается под бумагу:
LordSithAlex2008Дата: Вторник, 26.01.2010, 03:06 | Сообщение # 7
filindr, biggrin надюсь не сочтёте за шпионство biggrin а что за кораблик? сторожевик или эсминец?
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
filindrДата: Вторник, 26.01.2010, 03:24 | Сообщение # 8
LordSithAlex2008, корпус - 1135, а там видно будет biggrin
vladmlavrovДата: Вторник, 26.01.2010, 04:42 | Сообщение # 9
Други, специально для вас писан учебник по разворачиванию в автокаде.
смотрите здесь:
http://only-paper.ru/forum/20-2768-1
Всем успеха.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
luminДата: Вторник, 26.01.2010, 05:53 | Сообщение # 10
спасибо, будем изучатьс, а то модель создал хочетс автоматизировать разворачивание, а изучать что-то еще помимо автокада честно говоря некогда да лень малость.
alexlutДата: Вторник, 26.01.2010, 05:57 | Сообщение # 11
Учебник - просто чудо! "Рисуете все в проекционной связи, а затем преобразуете в поверхностную модель..." Очень все понятно!
Поставил Рино. Буду учиться на старости лет... smile
Варгон, тему можно закрывать. Флуд попёр.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 26.01.2010, 05:58
