Модератор форума: agrael
Масштабирование выкроек моделей
voebelДата: Суббота, 19.11.2011, 23:31 | Сообщение # 91
вопрос к Гуру-фотошопа-какой инструмент применять при маштабировании?или в размерах самого изображения менять проценты?пробую методом тыка,что-то не получается.. подскажите хоть откуда начинать..
с чистого листа бумаги..
Сообщение отредактировал voebel - Суббота, 19.11.2011, 23:35
ЯгерДата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:53 | Сообщение # 92
voebel, Я для масштаба пользуюсь 3-мя шагами:
1. Проверяю разрешение скана (Изображение - Размер изображения - Разрешение). Делаю обычно 300 пикселей/дюйм
2. В том же окне меняю размер (в процентах)
3. перекидываю всё это на листы 21 х 29,7 см - формат А4
ВотЪ и всё )))
Было время - мы летали
С этим гордым звуком "Ту"...
Обо Мне...
akosychДата: Вторник, 22.11.2011, 14:27 | Сообщение # 93
Народ, если поможет -то вот табличка. В фотошопе печатаешь сразу.
GunnsДата: Вторник, 22.11.2011, 17:07 | Сообщение # 94
Quote (voebel)
для выделения области с деталями, которые будут изменяться, я использую Polygonal Lasso Tool, после выделения область обозначается пунктирной линией. Затем на этой области щелкаю правой кнопкой мышки, и в падающем меню выбираю команду Free Transform. Сверху на панели меню появятся 2 поля с процентами, где и надо вводить желаемые значения. Затем жмем Enter
balu109Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:30 | Сообщение # 95
Quote (voebel)
1. создаешь лист на 300х точках под формат на свой принтер. ну, как правило, А4. если принтер есть А3, иногда это незаменимо, чтоб не резать большие детали.
2. на том изображении, что есть, выставляешь тоже 300 точек. это важно! включая все листы кроя и каркаса.
3 делаешь CtrlA и CtrlC, потом в свой новый лист CtrlV. он наверняка не совпадет. вот его увеличиваешь/уменьшаешь CtrlT и запоминаешь проценты!!!!!!
4. сединяешь, наверное, слои
5. сохраняешь CtrlShiftS с номером, например _____А4_01
6. остальные так же, причем только по процентам!!! сам размер нового (вставленного) слоя может гулять. не пытайся вставить по размеру листа! скорей всего, оно сканировалось на одних настройках, но, бывает, его потом скадрировали "шоб красивше", убрав "лишние" поля. то есть, где 1 см убрали, где 1,5. а проценты тебе дадут один масштаб на всех листах.
7. сливаешь слой, сохраняешь _____А4_02, _____А4_03 и т.д.
balu109Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:34 | Сообщение # 96
Quote (Gunns)
удобней клавишами, не раздражает глаз выпадающими окнами, не нужно искать глазом нужную обцию. - CtrlT
пальцы сами помнят расположение. над Ctrl держишь левую руку, и палец просто гуляет поочередно по С, V,Т, E, S
GunnsДата: Воскресенье, 27.11.2011, 21:02 | Сообщение # 97
Цитата balu109 ()
удобней клавишами
Сергей, согласен smile кто как привык
voebelДата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:41 | Сообщение # 98
громадное спасибо .инфы много буду переваривать и пробовать.. biggrin
Andr2Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:20 | Сообщение # 99
Всем доброго времени суток!Сегодня скачал файл в PDF, весит 64 метра ,программа PDF-XChange Viewer_PRO 2.0.48.0 показывает,что выкройки сканов размером 138,75х95см.Но замечательное в этой программе,то что можно перевести в любой удобоваримый формат.Например:JPG,PNG и так далее.при этом можно изменить количество DPI и масштаб листов.
Выбираю формат PNG,в JPG почему то хуже качество ,меняю масштаб в процентах до примерно листа B-4,и выставляю количество DPI 600и нажимаю экспорт.Через некоторое время,прога заканчивает работу и открываем этот файл в другой программе ACDSee-Photo-Manager-10.0.если листы открылись в книжном ,то поворачиваем на 90градусов в альбомный,так вроде удобнее.Далее открываем,в другой программе Paint.Net версия 3.5.10 и постранично каждый скан,файл открыть,инструменты,изменить размер.Меняем только значения,касающиеся размера листа и выставляем 35х25см и жмём ОК!Далее сохраняем,каждый лист в эту же папку.
Но вот как дальше,перевести детальки на листы А-4 ума не приложу.
Может кто знает плиз помогите.
Сообщение отредактировал Andr2 - Вторник, 24.01.2012, 21:30
СеренькийДата: Вторник, 24.01.2012, 21:46 | Сообщение # 100
Andr2, сколько телодвижений, ужос wacko
и
почему сразу не указать А4?
СеренькийДата: Вторник, 24.01.2012, 21:51 | Сообщение # 101
Всё проще и быстрее в фотошопе. Открываем ПДФ. Указываем размеры А4 и Импортируем в картинки. После сохраняем. Всё! Задействована одна программа.
И не нужно танцев с бубном.
Здесь формат В4
Здесь изменяем на А4. Можно любую сторону указать, меньшую или большую. Заметьте! Галку с пропорций не снимать
В итоге формат уже на выходе как и указали, А4
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 24.01.2012, 22:19
Andr2Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:39 | Сообщение # 102
Quote (Серенький)
Потому,что нужно привести к изначальному формату.А изначальный формат есть В-4.
Andr2Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:40 | Сообщение # 103
Если сразу к А-4 то поменяется масштаб модели.Был 1-33,а станет ещё больше.
Вот теперь и вопрос:Как создать новый лист,перенести детальки на новый лист,в программе Paint.NET.3.5.10?
Сообщение отредактировал Andr2 - Вторник, 24.01.2012, 22:48
СеренькийДата: Вторник, 24.01.2012, 23:09 | Сообщение # 104
Дак какой нужен формат? В4? ну так и оставь при импорте размеры по умолчанию.
Quote (Andr2)
как и везде: файл -> создать, или Ctrl+N
а как переносить, то два файла открыты, новый и нужный, и простым перетягиванием нужного перемещаешь на новый. и будет два слоя. всё. работаем. вырезаем, вставляем, размещаем, стираем, сохраняем.
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 24.01.2012, 23:23
Andr2Дата: Среда, 25.01.2012, 02:00 | Сообщение # 105
Ну так вроде не мудрено,ладно попробую,отпишусь.Спасибо!
P.S.Масштаб нужен в 1-33,чтоб распечатать на А-4.
Сообщение отредактировал Andr2 - Среда, 25.01.2012, 02:02
