Четверг, 29.10.2026, 14:25
Модератор форума: agrael
Из А3 в А4.
jacksanДата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:06 | Сообщение # 1
У меня проблема: Как можно распечатать выкройки формата А3 на листах А4 и при этом соблюсти масштаб модели?
Сообщение отредактировал jacksan - Воскресенье, 15.08.2010, 23:06
нектоДата: Понедельник, 16.08.2010, 02:07 | Сообщение # 2
jacksan, Вопрос в корне не правильный smile Потому как распечатать А3 на А4 без потери масштаба не получится (можно конечно распечатать но порезано будет прям по деталям на листе). Нужно в графическом редакторе создать лист А4 с таким же разрешением как в файлах модели, и копировать из А3 в А4 подетально - размешать на листе А4.
jacksanДата: Понедельник, 16.08.2010, 06:19 | Сообщение # 3
некто, а подходящий гравический редактор не подскажешь,и в какой проге лучше резать листы?
GunnsДата: Понедельник, 16.08.2010, 16:37 | Сообщение # 4
jacksan, лично я бы остановился на Фотошопе
нектоДата: Понедельник, 16.08.2010, 18:22 | Сообщение # 5
jacksan, Их много, выбирай какой понравится: Photoshop; Corel PHOTO-PAINT; gimp и другие. Но первые 2 профессиональные.
jacksanДата: Вторник, 17.08.2010, 01:15 | Сообщение # 6
Огромное всем спасибо.
Vladislav_KДата: Воскресенье, 29.08.2010, 08:49 | Сообщение # 7
Есть еще один способ. Нужна прога ProPoster.
Если выкройки горизонтальные то будет не сложно. Если вертикальные то их надо повернуть на 90 градусов в любую сторону. Потом печатать один лист чтобы проверить настройки. Если нужно переключить галочки. Есть возможность оставить поля и места для нахлёста. Я так печатал пушку Bofors. =)
Встречный вопрос : как печатать А3 через Corel чтобы резало на 2 листа?
"Сказано - сделано. Потом подумано" ©
Сержик_EДата: Четверг, 19.05.2011, 19:45 | Сообщение # 8
Я пользуюсь прогой от сканера Мастэк 2442 Ulead Pfoto Express 4.0 SE
ней режу коректирую цветопереда, даёт возможность маштабировать
как на А3 так и большее значение , но единственное НО иногда идет расхождение
по стыкам листов до 1-1,5 мм.
AlexeyOldДата: Пятница, 20.05.2011, 01:32 | Сообщение # 9
Если тема актуальна, то скажите куда залить или отправить.
vladchelnyДата: Пятница, 20.05.2011, 03:47 | Сообщение # 10
еще проще:открываем Корел Х3 например.посередине будет нарисован лист А4,накладываем сканы-все что в листе распечатается,все лишнее откинется
конечно будет много лишнего,в этом же кореле можно порезать подетально
PS:здесь 2 фото вставлено,что-то они иногда пропадают
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Пятница, 20.05.2011, 04:35
migricДата: Пятница, 20.05.2011, 06:13 | Сообщение # 11
Quote (vladchelny)
Слишком нерационально.
Пользовался только фотошопом. Последний раз попробовал Corel Photo-paint понравилось. На мой взгляд даже попроще фотошопа
в работе:
serg2912Дата: Пятница, 20.05.2011, 13:11 | Сообщение # 12
vladchelny, согласен. Ибо большой поклонник корела. особеннно в последнее время в связке Google Sketchup Pro - Pepakura Viewer - Corel для 3D моделлинга.
Quote (migric)
Слишком нерационально. Пользовался только фотошопом. Последний раз попробовал Corel Photo-paint понравилось. На мой взгляд даже попроще фотошопа
Ну почему же нерационально. Например, если модель из сканов, но ПОД ПОКРАСКУ-на лазернике сам Бог велел.... И искажений при печати не будет точно...
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Пятница, 20.05.2011, 13:13
Vladislav_KДата: Пятница, 20.05.2011, 20:15 | Сообщение # 13
Пробовал пару фотошоп-пейнт. Смог напечатать бумажку 210х420. Больше 420 не позволил принтер. Но есть же и с большими возможностями - знакомый печатал 210х840 с погрешностью 1(!) мм.
Пы.сы. Нашел плоттер-решил проблему)
