Четверг, 29.10.2026, 14:27
Модератор форума: agrael
засох картридж...
vigooleДата: Суббота, 04.12.2010, 00:21 | Сообщение # 1
что делать у меня засох картридж (а точнее сопла)? можно ли их как нибудь "пробить"?
покупать новые не вариант дорого, два картриджа стоят как новый принтер....
MoldikДата: Суббота, 04.12.2010, 00:33 | Сообщение # 2
какой принтер?
ПризракДата: Суббота, 04.12.2010, 00:37 | Сообщение # 3
Такая же проблема!!
Canon pixma mp 140
MoldikДата: Суббота, 04.12.2010, 00:56 | Сообщение # 4
если картридж определяется, то нет проблем, шприц с дисцилированной водой и под напором, через верх продавить и промыть, чаще всего, потом перезаправить и печатать печатать, печатать. и буде счастье!!)))
ПризракДата: Суббота, 04.12.2010, 01:03 | Сообщение # 5
Спасибо попробуем)
vladchelnyДата: Суббота, 04.12.2010, 02:13 | Сообщение # 6
есть специальная жидкость для промывки,продается там же где краска для картриджей
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
MoldikДата: Суббота, 04.12.2010, 02:42 | Сообщение # 7
С жидкостью надо быть осторожнее, можно использовать только ту, которая выпускается, той же конторой которой чернила которыми заправлялся картридж! Хотя на жидкости пишется что любые..., Я этим занимаюсь с утра и до вечера и каждый день...))) :-)
soldat791Дата: Суббота, 04.12.2010, 03:10 | Сообщение # 8
посмотрите в ебеи катриджи я себе на днях 20 катриджей за 18 евро взял вот тут нажать
vigooleДата: Суббота, 04.12.2010, 03:27 | Сообщение # 9
у меня hewlett packard (HP)
Спасибо всем попробую
vigooleДата: Понедельник, 06.12.2010, 00:21 | Сообщение # 10
Quote (Moldik)
определяется happy
но вот есть вопросы: если я картридж вскрывал этот способ сработает?
вот у меня на цветном не печатает только желтый в какую дырку вливать воду?(цветной я не вскрывал)
busikДата: Понедельник, 06.12.2010, 01:43 | Сообщение # 11
Призрак, во первых нужно точно знать, какие у Вас чернила( пигментные или водорастворимые) и купить соответствующую промывку. Потом взять емкость по размеру картриджа( хорошо подходит обрезанная пластиковая упаковка от картриджа. Ставим туда картридж, наливаем пару кубиков промывки и оставляем в тёплом месте, например на батарее на время от 20-мин до 1 часа. Вставляем картридж в принтер и производим глубокую очистку. В 80 % случаев это помогает.
Если не поможет, тогда нужно промывать с силой. Набираем в шприц 2-3 куба промывки, предварительно нагреваем её на водяной бане примерно до 60 градусов. Вводим в картридж. Потом берём большой 20 кубовый шприц с обрезанной иглой( длинной примерно 1 см), надеваем на иглу кусочек изоленты( просто прокалываем иглой изоленту) она будет как уплотнитель, оттягиваем клапан шприца до упора вверх, вводим иглу в отверстие и плотно прижимаем к изоленте. Очень важно крепко держать картридж левой рукой над ёмкостью, например старой мыльницей или тарелкой. И делаем ОООчень резкий ввод воздуха в картридж, продолжая плотно прижимать шприц к отверстию. Если в соплах были пробки - они вылетают с треском, а из картриджа бьют тоненькие ровные струйки, если струи кривые повторяйте процедуру. Вот как-то так... У меня всё получалось.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
Сообщение отредактировал busik - Понедельник, 06.12.2010, 01:44
vigooleДата: Понедельник, 06.12.2010, 22:49 | Сообщение # 12
спасибо всем мне помогло!!!!! happy
ну вот только желтый не печатет sad
vladchelnyДата: Вторник, 07.12.2010, 02:54 | Сообщение # 13
у меня тоже НР с такими же картриджами был,мучался с ними долго.ни один сервисный центр не брался заправлять эти картриджи.один мастер попробовал-красная краска разъедала сопла,тоже желтый не печатал.плюнул на все это и купил эпсон с раздельными картриджами(мфу ТХ117 за 2700р)-как говориться тоже вариант biggrin
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
