Помогите с выбором ПО
| lynx425 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 04:49 | Сообщение # 16 |
| Cлушай, у меня нет такой строки в меню. по ходу надо плагин поискать
готово: Ла-5 (ММ 9-62) И-16 (ММ 9-65) Ан-12 (ММ 5-66) Valrus II (MM 6-80) V8 Interceptor 2 в работе: PZL P-30 "Zubr" (MM 1-72) Fokker EIII, Morane L, Nieuport 17 (MM 2-74) Wien (Viking) Hummer (Три Крапки) в разработке: Chance Vought F6U "Pirate" КАМАЗ 43269 (БМП-97) "Выстрел) HET M1070 Oshkosh хочу: Casspir Buffel Gila FMTV
| Modeller | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 04:53 | Сообщение # 17 |
| ....))) это там где make texture (правая кнопка мыши) потом тоже правой на названии текстуры.....
| lynx425 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 04:58 | Сообщение # 18 |
| теперь поподробней: а где это make texture? я текстуры ч-з UV Mapping клал. Может в Виндовой версии отличия есть?
| lynx425 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 05:02 | Сообщение # 19 |
| Все, нашел! Я же элементы без текстур сохранить пытался. Щас попробую.
| lynx425 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 05:13 | Сообщение # 20 |
| не, фигня, это он квадрат с текстурой сохраняет.
| Modeller | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 06:48 | Сообщение # 21 |
| Раз Пепа работает то оно и не особо надо, но всё равно.... Квадраты это фон, надо просто выбрать:
| lynx425 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 07:37 | Сообщение # 22 |
| Лана, потом его добью. Просто я все Убунтовские форумы задолбал, и меня убедили что это невозможно. Все на Блендере работают. А мне он не нравится, слишком замудреный. Пепа раскрой ложит прикольно. ХЕТовский лонжерон аж на 3 листа по диагонали зафигачила.
| Iroqez | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 18:33 | Сообщение # 23 |
| lynx425, Skype есть? Попробуй в конференции спросить, иногда неплохие советы дают. Здесь.
| vladmlavrov | Дата: Четверг, 17.02.2011, 06:24 | Сообщение # 24 |
| Про линуксовые машины ничего не знаю, видел только как у нас на работе стояла Catia под юниксом. Но ее ломаную тяжедо найти. А вот работать в ней приятно - и делает что хочешь, и разворачивает корректно (в модуле листового металла). Вдруг совет поможет... Что-то я торможу. Сам же написал учебник по разворачиванию в автокаде, лежит на форуме в разделе справочная литература. Если Пепакура не будет удовлетворять, можно его почитать и вручную развернуть, на развертку уходит в среднем минут 10-15. Автокад под линукс точно есть.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Пятница, 18.02.2011, 05:52 |
