Четверг, 29.10.2026, 20:28
Творчество от Vov4ik_zver.
vov4ik_zverДата: Четверг, 30.06.2016, 00:28 | Сообщение # 241
Награды: 10
Скиф, собери магазин,посмотри как входит. Хотя судя по фото есть сомнения в фиксаторе магазина.
Но если эти проблемы разрешимы то дальше выкрутимся если на то будет воля Аллаха.
Ещё раз прикинул кожух к рамке-всё довольно оптимистично:
Основная задача подогнать слои рамки к этим размерам играя толщиной материала
Прикрепления: 7149162.jpg (43.2 Kb) · 3679975.jpg (43.6 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
СкифДата: Четверг, 30.06.2016, 03:49 | Сообщение # 242
Прикинул - он станет, но будет отчаянно болтаться, так как рамка у меня получилась толще почти на 4мм. sad
Про рабочую механику можно смело забыть, не тот у меня уровень ещё. Правдами-неправдами попытаюсь подогнать кожух...
ВосьмёркинДата: Четверг, 30.06.2016, 03:57 | Сообщение # 243
Скиф, как вариант располовинить, выбрать изнутри по 2 мм с каждой части. Ну и напиллинг до нужной толщины изнутри. Это в теории
vov4ik_zverДата: Четверг, 30.06.2016, 17:50 | Сообщение # 244
Награды: 10
Провёл первичный тест рамки. Если следовать указанным мною размерам то рамка и кожух сходятся. Ну и чертежи в помощь.
Пока прикинул на сухую:
Файл редактированной рамки: https://yadi.sk/i/q65pXcjfstw8b
зы. в шаблонах рамки перепутаны детали спусковой скобы 4L и 5L, при сборке обратите внимание.
Прикрепления: 2677965.jpg (81.0 Kb) · 1745962.jpg (77.7 Kb) · 6195531.jpg (74.9 Kb) · 4591814.jpg (62.3 Kb) · 9373033.jpg (65.1 Kb) · 5782122.jpg (66.5 Kb) · 8554224.jpg (65.2 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 01.07.2016, 02:08
AmenorfusДата: Четверг, 30.06.2016, 20:05 | Сообщение # 245
vov4ik_zver, Ну я вижу что всё пока ровно и красиво) Удачи в работе, буду следить за темой!
Шикарный вид!
droganov1973Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:34 | Сообщение # 246
Превосходная работа vov4ik_zver, !!!!!!
Бумага все стерпит!!!
droganov1973Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:42 | Сообщение # 247
Блин...не печатал сто лет angry (наконец свой принтер зафункционировал)
Сейчас пробую кожух распечатать, но проверочная линейка на странице получается на 2 мм. меньше 50-ти, а значит размеры будут неправильными.
Раньше в настройках была печать "на всю страницу" или "в реальный размер", все сходилось отлично, но сейчас таких строчек не вижу.......Пипец!!!
Отбой! Разобрался кое-как...на исходник надо было поставить.
vov4ik_zver, под шаблонами магазина находится крайняя выкройка на кожух. Ей нужно уделить внимание, или она там просто так висит???
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 03.07.2016, 21:45
vov4ik_zverДата: Понедельник, 04.07.2016, 04:19 | Сообщение # 248
Награды: 10
-не обращай внимания,-прилипло...
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
droganov1973Дата: Пятница, 08.07.2016, 20:29 | Сообщение # 249
Хорошо vov4ik_zver, !!!
droganov1973Дата: Пятница, 08.07.2016, 23:22 | Сообщение # 250
vov4ik_zver, приветствую!
Я вижу вы не стали изначально вырезать "канавки" для упирания ствола на выкройке...Предполагаю что оставили "на потом" ??? Всякое может случиться - несовпадение (небольшое) выступов на стволе с канавками!!!???
зы..Не против, что я со своими картинками влезаю в вашу тему?
Прикрепления: 9273784.jpg (121.4 Kb) · 3641447.gif (1.06 Mb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 08.07.2016, 23:28
vov4ik_zverДата: Суббота, 09.07.2016, 02:02 | Сообщение # 251
Награды: 10
droganov1973, с этим нет проблем. На выкройке внутреннего слоя есть разметка для монтажа затвора, чашки затвора и боевых выступов.
Или по месту: патрон в ствол, выступы чуть смазать клеем и на ствол, а его в свою очеред на место в кожух.
Начал приладку корпуса УСМ к рамке и магазину:
Прикрепления: 7688435.jpg (51.5 Kb) · 5884741.jpg (80.9 Kb) · 8978262.jpg (79.6 Kb) · 8883239.jpg (64.9 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
PARTIZANIДата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:48 | Сообщение # 252
Доброго времени суток. Я так понимаю, размер каждого слоя равняется 1мм. Это так? заранее спасибо.
С уважением, Partizani!
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 10.07.2016, 13:15 | Сообщение # 253
Награды: 10
Dzerginski, нет.Пожалуйсто.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
von_RichthofenДата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:28 | Сообщение # 254
Слушай, Дзерджинский, я тебе уже отправил ссылку на ТТ (даже на ПМ). Там есть чертежи. Читай все внимательно и смотри. В чертежах написана толщина той или иной части пистолета. Посмотри толщину, посмотри количество слоев, потом раздели толщину на количество слоев и будет тебе счастье. И перестань во всех темах спрашивать - а то тебя как флудера забанят.
Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на нее часами. ©Джером К. Джером.
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Воскресенье, 10.07.2016, 17:30
droganov1973Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 20:39 | Сообщение # 255
Конечно для меня неразумного, пока ничего непонятно biggrin но визуально, корпус УСМ в рамке сидит хорошо!!!
vov4ik_zver, корпус УСМ, это уже чисто ваша разработка, или из тех, старых выкроек?
