Вторник, 24.11.2026, 23:35
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Рабочий Пистолет Макарова (пм)
ArtjemДата: Суббота, 10.12.2011, 03:29 | Сообщение # 1
Всем привет! Вот, решил собрать действительно рабочую и, по возможности, разборную модель старого доброго ПМ. За основу взял вот это: http://only-paper.ru/news/pistolet_makarova_pm/2011-09-12-6936 Модель хороша снаружи, но внутри, к сожалению пусто. Хотелось бы это исправить на основе разнообразных фото и чертежей, но где найти хорошие? Прошу вашей всеобщей помощи.
VadyaNДата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:38 | Сообщение # 2
попробуй не по выкройкам а сам я так делаю
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:46 | Сообщение # 3
Artjem, Если крепко решил делать с механизмом, то первым же делом плюнь на выкройки - толку от них в этом деле ноль. Лучше посмотри, кто уже делал подобное (кажется, St@rley) и спроси их лично. Обычно в таких вещах не отказывают.
ArtjemДата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:17 | Сообщение # 4
Да выкройки мне и нудны-то только для того, чтобы внешний вид сделать, остального там и нет. А уж закрепить механизм проблемой не будет. Я так калаш от Аромиса собирал, в конечном итоге затвор, спусковая скоба и подача патронов в магазине рабочие. P.S.рабочий - значит на пружинках и с нормальным устройством: при нажатии сп. крючка, если заменить пулю на настоящую, будет выстрел, который разорвёт всю машину)
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:30 | Сообщение # 5
Artjem, Покажи.
ArtjemДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:37 | Сообщение # 6
Vitold_Vessone, Ты кв есть? Просто так показать будет проще
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:51 | Сообщение # 7
Artjem, Ты не мне, ты всем покажи.
ArtjemДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:53 | Сообщение # 8
А как выложить?
PAPERMOD21Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:17 | Сообщение # 9
Залить на Радикал.ру или ему подобные фотохостинги, а затем сюда ссылку
ArtjemДата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:59 | Сообщение # 10
Сообщение отредактировал Artjem - Воскресенье, 11.12.2011, 23:02
ArtjemДата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:07 | Сообщение # 11
Недочётов много и их видно, но я этим проектом уже больше полугода занимаюсь, решил дух перевести
SP163Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:17 | Сообщение # 12
Если нужны фото или размеры ПМ у меняесть возможность сфототь все по детально. Если надо отпиши в личку.
Я только учусь
SP163Дата: Понедельник, 12.12.2011, 02:42 | Сообщение # 13
Ну можно либо не полную разборку либо полную, да подетально.
Я только учусь
ArtjemДата: Понедельник, 12.12.2011, 03:49 | Сообщение # 14
Конечно полную! Я вверху, в 1 сообщении, писал о том, что модель должна быть полностью работоспособна, и я говорил не просто о дигающихся затворной раме и курке, а о идентичной настоящей системе
ArtjemДата: Понедельник, 12.12.2011, 03:53 | Сообщение # 15
Особенно нужны фото курка, рычага взвода, шептала и его пружины, боевой "пернатой" пружине и спусковой тяги, если можно, а то про них нигде ничего не найти. Заранее спасибо!
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
