Вторник, 24.11.2026, 23:47
Рабочий Пистолет Макарова (пм)
мерцающийДата: Пятница, 06.01.2012, 08:33 | Сообщение # 46
http://mirknig.com/knigi....ov.html
explosivemanДата: Пятница, 06.01.2012, 18:54 | Сообщение # 47
Artjem, http://rapidlinks.org/link/?lnk=270868 там 1 из 4 книг,книга про стрельбу из пистолета,точно не помню но вроде она. если нет то свою вылью)
urgroДата: Пятница, 06.01.2012, 20:49 | Сообщение # 48
Буду делиться,сам клепаю ПМ 70-х (они зараза,разные,у вас например 90-х,там почти все детали литые)
Посему вам сюды: http://pm9.ucoz.ru/
и сюды: http://bookfi.org/book/623410 (скачать) либо сюды: http://talks.guns.ru/forum/81/87210.html
9-мм пистолет Макарова (ПМ). Руководство по среднему ремонту МО СССР
посоветую курок переделать и более точно,аккуратно.У самого уже 3 вариант сдох,делал бутербродом,картон с форзаца книг взял,пропитал цианокрилатом и в результате все равно раскрошился.Второй делал из нарезок 1мм картона,такая система нагрузки выдерживает лучше.Но тож издохла.Теперь снова собираю бутерброд по такой схеме-склеиваю по две 2мм заготовки (картон папки "Дело"),обтачиваю пилкой для ногтей и пропитываю.Шлифую и потом одну пару с другой,пока не весь комплект будет.но сейчас вообще времени шиш,работа родимая( Поверьте на слово,курок нужен оч. крепкий,иначе его боевой пружиной разворотит нафиг. Дурные детальки еще -спусковой крючок,шептало,фигурная скоба.
попробую прикрепить скрин книжки по руководству,посмотрим кто соберет быстрее)
всех с грядущими праздниками)
З.Ы. прошу прощения,если меньше сделаю фото-ничего не разобрать(
Сообщение отредактировал urgro - Пятница, 06.01.2012, 20:54
ArtjemДата: Пятница, 06.01.2012, 22:17 | Сообщение # 49
Ну ни фига ж себе! такого я и не ожидал! Всем очень благодарен. Ещё: может кто-то объяснить, как отсоединить-присоединить стволу эту... Ну, скобу, которая вокруг спускового крючка?
ArtjemДата: Пятница, 06.01.2012, 22:25 | Сообщение # 50
urgro, Во-первых, что вас натолкнуло на мысль, что я делаю пм 90-х? Во-вторых, о боевой пружине и речи идти не может - где я такую возьму? В-третьих, я курок делал тоже бутербродом из обычного бутербродного картона, в котором перевозят разные холодильники и стиральные машины( точнее, из верхнего и нижнего слоёв. Средний рифлёный остается), а потом под 3-х атмосферный пресс. Пробовал потом согнуть, а потом просто сломать плоскогубцами - не вышло.
explosivemanДата: Суббота, 07.01.2012, 00:15 | Сообщение # 51
Artjem, там она просто вниз отстегивается при полном отведении затвора и постановке на задержку))
ArtjemДата: Суббота, 07.01.2012, 02:59 | Сообщение # 52
На задержку? Предохранитель, что ли?
explosivemanДата: Суббота, 07.01.2012, 03:19 | Сообщение # 53
Artjem, нет, на затворную задержку, это когда рамка стоит сама по себе в отведенном до упора положении при пустом магазине или без магазина вовсе, и когда полный магазин вставляют то рамка сама откатывается вперед и патрон вгоняет в патронник)
ArtjemДата: Суббота, 07.01.2012, 03:28 | Сообщение # 54
А, понял, спасибо. Это когда магазин отстреливается до конца, и эта, затворная задержка поднимается, так?
ArtjemДата: Суббота, 07.01.2012, 04:13 | Сообщение # 55
Посоветуйте простую программу для 3д моделинга
PAPERMOD21Дата: Суббота, 07.01.2012, 04:22 | Сообщение # 56
ScetchUp - по-моему самая простая, тем более присутствует огромное кол-во готовых моделей, которые можно бесплатно скачать.
ArtjemДата: Суббота, 07.01.2012, 04:28 | Сообщение # 57
Google SketchUp? Я легко перестрою под себя винду, но с ней разобраться мне тяжело
explosivemanДата: Суббота, 07.01.2012, 05:02 | Сообщение # 58
Artjem, yes sir)
explosivemanДата: Суббота, 07.01.2012, 05:03 | Сообщение # 59
Artjem, и по 3д : мне легче всего дался Autodesk MAYA 2012, но форматы там.. ни один кодер неможет переделать) а так со скетчем самое оно)
ArtjemДата: Суббота, 07.01.2012, 05:59 | Сообщение # 60
Всех с Рождеством Христовым!
