АПС в мдификации с увеличенным магазином и глушителем
| explosiveman | Дата: Среда, 21.12.2011, 03:18 | Сообщение # 1 |
| решил сделать АПС, наткнулся на неплохую модельку и развернул ее, тут будут фото изготовления и пункт по приему тапок, ибо это первый мой пистолет
чуть не забыл, уже есть магазин на 40 патронов, и почти есть рамка, из подвижных частей будет курок( не спусковой крючок, хотя может и его сделаю ) и подвижный кожух-затвор, в будущем может и экстрактор будет ибо модель позволяет добавить без полной переделки, отьемные магазин и глушитель прилагаются
Сообщение отредактировал explosiveman - Среда, 21.12.2011, 03:20 |
| uuzh | Дата: Среда, 21.12.2011, 03:38 | Сообщение # 2 |
| explosiveman, прошу меня простить, но АПС с глушителем именуется АПБ (Автоматический пистолет бесшумный)
Последние: ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
| explosiveman | Дата: Среда, 21.12.2011, 03:44 | Сообщение # 3 |
| uuzh, пардон, но я имею ввиду не интегрированный глушитель, а АПС , к сволу которого МОЖНО ПРИСТЕГНУТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ глушитель, или я чтото пропустил??.....
Сообщение отредактировал explosiveman - Среда, 21.12.2011, 03:45 |
| ВорошиловскийСтрелок | Дата: Среда, 21.12.2011, 03:50 | Сообщение # 4 |
| Сейчас посмотрел Про СпецОружие это 2 разных Пистолета, У АПС Деревянная кобура приклад а у АПБ Металический приклад И что то в внутри разное уже из головы вылетело
Сообщение отредактировал ВорошиловскийСтрелок - Среда, 21.12.2011, 03:50 |
| ВорошиловскийСтрелок | Дата: Среда, 21.12.2011, 03:52 | Сообщение # 5 |
| Как бы сказать продолжение глушителя может быть точнее камеры
Сообщение отредактировал ВорошиловскийСтрелок - Среда, 21.12.2011, 03:54 |
| explosiveman | Дата: Среда, 21.12.2011, 03:53 | Сообщение # 6 |
| ВорошиловскийСтрелок, во, значит я ниче не напутал) ЗЫ с фото есть трабл, нету цыфровика, поэтому фото будут не очень часто, в наличии есть мобильник на 5 мегапикселей, поэтому может им сфотаю что уже есть....
| explosiveman | Дата: Среда, 21.12.2011, 18:09 | Сообщение # 7 |
| вечером будут первые фото рамки и магазина.
| uuzh | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:15 | Сообщение # 8 |
| explosiveman, я не спорю: вероятно где-то и могли быть модификации АПС с возможностью установки глушителя, но, цитирую: С технической точки зрения пистолеты АПБ являются модификацией автоматического пистолета Стечкина АПС, и выполнены путем переделки пистолетов АПС выпуска 1950х годов. Таким образом, АПБ сохранил все механизмы АПС, включая переводчик режимов огня и замедлитель темпа стрельбы в рукоятке. Для установки глушителя на ствол надета специальная трубка, выступающая вперед из затвора. На передней части трубки выполнены крепления для быстрой установки глушителя. Ствол пистолета имеет две группы отверстий, проделанных в районе патронника и ближе к дульной части. Через эти отверстия часть пороховых газов из ствола отводится в трубку, и через нее - в глушитель, что позволяет снизить скорость пули ниже скорости звука. Глушитель выполнен по расширительной схеме, внутри него находятся 4 стальных перегородки с отверстиями для пули, объединенные в единый блок. Неудобная и тяжелая кобура-приклад пистолета АПС заменена на легкий отъемный приклад, выполненный из стальной проволоки. Пистолет переносится в специальной кожаной кобуре, приклад с присоединенным к нему для переноски глушителем переносится в специальном подсумке. АПБ АПС
Сообщение отредактировал uuzh - Среда, 21.12.2011, 22:18 |
| explosiveman | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:18 | Сообщение # 9 |
| uuzh, вот это я кажись пропустил..... походу моделюга у меня какраз АПБ, ибо ствол на 1.5 см торчит вперед...
| VadyaN | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:20 | Сообщение # 10 |
| а где фотки?
| explosiveman | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:21 | Сообщение # 11 |
| вот скрин м модели: а еще я сейчас обнаружил что отсутствует предохранитель, точнее флажок, и не просто отсутствует, а еще и на месте ровной площадки ребрение((
Сообщение отредактировал explosiveman - Среда, 21.12.2011, 22:22 |
| uuzh | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:23 | Сообщение # 12 |
| explosiveman, сравните габариты камер глушителей. У модели она значительно меньше.
| explosiveman | Дата: Четверг, 22.12.2011, 02:18 | Сообщение # 13 |
| uuzh, я при развертке ориентировался на габариты базового АПС, я удалял магазин и глушитель, сам пистолет 1:1 , глушитель по длине у меня вышел как сам пистолет, я распечатывал через виртуальный принтер и редактировал глушик, и убирал косяки, такие как отутствие прорези для ствола в торце и отсусвие прорезей для магазина внизу рукояти и около патронника, плюс основание ствола буду делать сам из гофрика, т.к. его пропросто нету в модели и ствол в воздухе висит, плюс ствол скруткой сделаю... фотки будут через час-2,, закончил рамку, теперь буду делать спуск крючок , он подвижным не будет((((, зато скобу можно отстегнуть как на настоящем) в дальнейшем може переделаю крючок в подвижный)
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 22.12.2011, 02:42 | Сообщение # 14 |
Награды: 10
| uuzh, explosiveman, я помню где-то была тема по АПС, где уважаемый uuzh, соединял две модели . В одной был неплхой кожух -затвор, в другой рамка пистолета. И насколько помню кто-то эти наработки обобщил.
| explosiveman | Дата: Четверг, 22.12.2011, 02:45 | Сообщение # 15 |
| vov4ik_zver, благодарствую за идею, а на скрине кстать ракурс немного не прямой и глушак меньше кажется!) сейчас кой что на радик выливаю, фотки скоро будут...
