АКС 74 'Десантный'
| viRUS | Дата: Вторник, 17.01.2012, 04:39 | Сообщение # 1 |
| Решил собрать модель модификации автомата калашникова АКС 74. По возможности буду делать все механизмы модели рабочими . На данный момент собрал только рожок. Вот фотки:
| viRUS | Дата: Вторник, 17.01.2012, 04:40 | Сообщение # 2 |
| viRUS | Дата: Вторник, 17.01.2012, 04:43 | Сообщение # 3 |
| KoS | Дата: Вторник, 17.01.2012, 17:24 | Сообщение # 4 |
| начало отличное удачи в работе кстати по каким выкройкам делаешь?магазин из ватмана ?
| Sev | Дата: Вторник, 17.01.2012, 20:22 | Сообщение # 5 |
| Удачи в работе, лучше займитесь ствольной коробкой, а потом уже бы магазин делали и прочие.
Хочешь мира, готовь Parabellum:)
| viRUS | Дата: Среда, 18.01.2012, 08:25 | Сообщение # 6 |
| я выкройками пользуюсь от aromis, но не использую их, просто ориентируюсь в размерах. Магазин я делал из толстого картона примерно миллиметра 3-4 и обычной офисной бумаги (обклеил магазин снаружи и изнутри.
| Sev | Дата: Среда, 18.01.2012, 11:38 | Сообщение # 7 |
| магазин у аромиса толще чем должен быть, я собирал эот калаш и так сказать прощупал все своими руками.
| viRUS | Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:49 | Сообщение # 8 |
| Вот фотки ствольной коробки а это фото ствола, внутри отверстие под калибр 5.45
| нелевша | Дата: Вторник, 24.01.2012, 15:11 | Сообщение # 9 |
| viRUS, ну чтож начало обнадеживает!!!! , у этой модели один недостаток - немного больше оригинала, поэтому и Ваша модель будет великовата, и пожелания - фотки почетче если можно
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Сообщение отредактировал нелевша - Вторник, 24.01.2012, 15:12 |
| Sev | Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:13 | Сообщение # 10 |
| Могу снять размеры с привода, размеры думаю там как у боевого.
| Griffin94 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:48 | Сообщение # 11 |
| viRUS, начало отличное! Ствольная коробка сделана так же как и магазин, из толстого картона?
| viRUS | Дата: Среда, 25.01.2012, 04:24 | Сообщение # 12 |
| нелевша думаю не на много она будет больше мне так кажется, но все равно спасибо что сказали. А что на счет фоток то я учту :). Ствольная коробка так же сделана из картона, а для скрепления, сверху обклеил офисной бумагой, конструкция получилась очень прочной. Ствол из той же офисной бумаги скручивал на обкленой скотчем бумаге (на второй фотке рядом со стволом).
| Mr-Bad | Дата: Среда, 25.01.2012, 04:28 | Сообщение # 13 |
| Horoshye nacalo Uspieha zelayu
| viRUS | Дата: Вторник, 31.01.2012, 07:13 | Сообщение # 14 |
| Вот потихоньку начал собирать внутренности собрал не слеивая для вида, думаю уже становится похожим на автомат B) вот и затвор начал скручивать.
Сообщение отредактировал viRUS - Вторник, 31.01.2012, 07:17 |
| POLKAN | Дата: Вторник, 31.01.2012, 20:40 | Сообщение # 15 |
| Класс мне бы такое умение
Ржавый бункер-Моя Свобода!!!
