Воскресенье, 01.11.2026, 03:53
  • Страница 2 из 3
АКС74У
StAlexeyДата: Воскресенье, 29.04.2012, 06:32 | Сообщение # 16
Итак, решил, что если делать, то сразу качественно. Ствольную коробку буду делать заново (в 3 раз!), но рожок вставляться будет. Кстати о рожке. Его я почти доделал, остались мелкие детали. Делаю по развёртке Vitold_Vessone, а рожок там немного не похож на реальный, а точнее, как это назвать то... слот для патронов вообще не сделан, делал по фотографиям реальных рожков. Ну вот что получилось:
А это ручка, выступы вокруг крепления осталось сделать.
Вот и выходит, что первая модель растягивается на такое время, что мог сделать 3. Большинство деталей переделывать приходится, на бракованных учусь)
mastermodelДата: Воскресенье, 29.04.2012, 12:13 | Сообщение # 17
Терпение у вас большое,получается ровно smile
StAlexeyДата: Воскресенье, 29.04.2012, 17:49 | Сообщение # 18
mastermodel, спасибо)
Помогите кто нибудь, из чего сделать ствольную коробку? Гафрокартон отпадает, лёгкий и ненадёжный, эту коробку делал из нескольких слоёв картона толщиной 1 мм, от тортиков коробки, но там одна сторона глянцевая и есть риск расслоения, глянец клей не держит. В канцтовах спросил картон, мне показали только цветной плотностью 180 мг, я спросил что нибудь поплотнее, вообщем плотнее чертёжной нету, дали бесплатно 2 листа А4 гафрокартона, он от коробок в которых товар завозят. Не знаю где материал брать. А если делать много слоёв чертёжной, то оно все изогнутое выходит, и придётся распорки внутри коробки делать, а так и рожок не вставишь и не начинишь механикой...
Я в раздумьях, займусь пока чем нибудь другим...
Neo48Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:05 | Сообщение # 19
Тролль-провокатор
StAlexey, двухмиллиметровый картон из магазинов для художников.
Визитная карточка
StAlexeyДата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:14 | Сообщение # 20
Neo48, спасибо, поищу
Сообщение отредактировал StAlexey - Воскресенье, 29.04.2012, 18:15
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:32 | Сообщение # 21
StAlexey, Есть вариант аккуратно срезать глянцевую сторону. Может получиться не слишком ровно, но при склейке это уйдет.
StAlexeyДата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:49 | Сообщение # 22
Vitold_Vessone, понимаешь какое дело, картон не очень качественный, когда я отслаиваю глянец, обнаруживаются другие слои, и картон просто разваливается, да и мягкий она какой-то, он форму плохо держит...
Хотя при склейке такого рода, клей будет играть роль каркаса при засыхании, думаю стоит попробовать...
StAlexeyДата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:32 | Сообщение # 23
Vitold_Vessone, спасибо за совет) Ободрать глянец оказалось не так ух и сложно) Итак, я сдираю глянец, приклеиваю на эту сторону чертёжную бумагу, раскатываю скалкой, на чертёжную бумагу ещё слой картона, тоже содранной глянцевой стороной, снова скалкой.
Так планирую несколько раз, прокладывая между ними слои чертёжной бумаги.
Выходит хороший картон, а скалка помогает склеить всё качественно и ровно, буквально вдавливая клей)
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:48 | Сообщение # 24
StAlexey, Еще можно пройтись по глянцу грубой шкуркой. Тоже должно сработать. А идея со скалкой мне понравилась. Надо будет попробовать.
StAlexeyДата: Вторник, 01.05.2012, 06:08 | Сообщение # 25
Рожок завершён, точнее его бумажный этап. В руках я увы никогда не держал АК, и не видел в живую, поэтому пришлось верить этой картинке
И вот что у меня получилось:
Подскажите, чем покрывать дальше? Убрать неровности и всё такое.
Neo48Дата: Вторник, 01.05.2012, 06:14 | Сообщение # 26
Тролль-провокатор
Quote (StAlexey)
Покрыть лаком, потом пользоваться акриловой шпаклёвкой.
Визитная карточка
StAlexeyДата: Среда, 02.05.2012, 06:24 | Сообщение # 27
Не большое обновление, работа кипит, почти доделал крышку затворной коробки:
Вот собственно, стараюсь, набираюсь опыта)
Barik-modelistДата: Вторник, 08.05.2012, 21:35 | Сообщение # 28
StAlexey, молодец. По-моему получается замечательно, особенно для первой модели. Удачи тебе. Буду заглядывать smile
П.С. И всё-таки крышка СТВОЛЬНОЙ коробки (извини, не удержался)
Сообщение отредактировал Barik-modelist - Вторник, 08.05.2012, 21:37
StAlexeyДата: Среда, 16.05.2012, 04:39 | Сообщение # 29
Quote (Barik-modelist)
Не помню кто, но меня долго переучивали называть её ствольной, спасибо блин, умному человеку)) Да детём был, с детьми общался, а они всё знают)) Теперь заново переучиваться biggrin
Работа приостановилась, не охото летом дома сидеть, да и экзамены. Перепечатать нужно СТВОЛЬНУЮ коробку, а то две запорол, новую надо делать))
На днях продолжу)
Сообщение отредактировал StAlexey - Среда, 16.05.2012, 04:40
22мосинДата: Среда, 16.05.2012, 19:54 | Сообщение # 30
я об этом еще на 1 странице писал
  • Страница 2 из 3
