Воскресенье, 01.11.2026, 02:28
  • Страница 1 из 5
АКС 74 У
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 14:30 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток) Я новичок, решил для первой модели собрать АКСУ от товарища Aromisa. Я его практический собрал, у меня вопрос - как его покрасить и сгладить неровности ?
Готово: Desert Eagle, Glock 17, АКС 74 У 90 %, АКМ 50 %
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 14:38 | Сообщение # 2
Фотографии выложу позже из-за отсутствия нормальной скорости интернета ( 64 кбит/сек всего)
AposusДата: Вторник, 01.05.2012, 14:39 | Сообщение # 3
Краской, шпаклевкой и наждачкой, инструкций-рекомендаций есть куча на форуме, мож стоит почитать... cool
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 14:43 | Сообщение # 4
спасибо smile
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 15:00 | Сообщение # 5
а какой краской лучше пользоваться ? cry
AposusДата: Вторник, 01.05.2012, 15:14 | Сообщение # 6
Эт дело индивидуальное, от гуаши до автомобильных, от дешевых до дорогих, кисточкой или аэрографом или с баллончиков, собственно, нужно фото, мож достаточно с баллона черной покрасить и делов то... smile
Вот, красил с двух баллончиков, черная краска и темная бронза, граната не шпаклевалась и не красилась, ток распечатал и вскрыл лаком сканы, поэтому и угловатая получилась без шпаклевки... http://only-paper.ru/forum/14-11335-1
Сообщение отредактировал Aposus - Вторник, 01.05.2012, 15:24
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 15:55 | Сообщение # 7
Вот фотография. Извиняюсь за качество, но и её ели как загрузил по выше названной причине. Кину в себя тапок за использование Момента и бумажного скотча для большей прочности скрепления деталей (на фото видны белые "залысины", скотч отдирал)
Сообщение отредактировал gunsmaster - Вторник, 01.05.2012, 22:24
mastermodelДата: Вторник, 01.05.2012, 16:10 | Сообщение # 8
Если модель под покраску то зачем серые сканы?В pepakure есть возможность сделать белые сканы и чернил меньше уходит biggrin
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 16:14 | Сообщение # 9
я просто думал так оставить, а потом покрасить решил... biggrin
explosivemanДата: Вторник, 01.05.2012, 16:20 | Сообщение # 10
gunsmaster, для первой неплохо, правда с неровностями тут бужет очень много работы.... сначала загрунтовать надо, лаком скажм нитро или цапоном, потом полировочной шкуркой, чуть-чуть зашероховать, чтобы шпатлевка лучше держалась, а потом в 2 слоя акриловой шпатлевкой по дереву пройтись, ну а покраска есть дело хозяйское) тщательно отшлифованная модель в сложной покраске не нуждается! в общем дерзай, а пока плюс за старание!
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 16:27 | Сообщение # 11
сегодня вечером или завтра думаю обновление будет)
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 16:33 | Сообщение # 12
Кстати подскажите как можно укрепить крепление приклада ?
AposusДата: Вторник, 01.05.2012, 19:30 | Сообщение # 13
Quote (gunsmaster)
уже, пожалуй, чтоб малозаметно - никак, до склейки приклада можно было бы промазать склеиваемые торцы молекулярным клеем, бумага станет крепче, почти как фанера, однако становится ломкой... попробуй пропитать по верху молекуляркой, может, поможет... Как сказал explosiveman,
сей девайс шпаклевкой привести в вид подобный "ММГ" под силу ток Коперфильду, но как учебная первая модель - можно тренироваться, однако шпаклевка по дереву, тут будет стремно, бумага тонкая "играет", мож осыпаться или растрескаться еще до покраски, и кроме того, "повести" т. к. она на водной основе и покоробит тонкую бумагу. Задороже двухкомпонентной автомобильной - даже крепче констукция будет после нее, однако, быстро сохнет, сразу много не колоти ее в тазике... Покрас сего изделия - моно задуть с баллона - эт мож не эстетично, но просто, быстро, дешево и практично... Держи + для разгона biggrin
explosivemanДата: Вторник, 01.05.2012, 19:33 | Сообщение # 14
gunsmaster, есть еще способ, его даже ученик Коперфильда осилит: обклей все это чудо газетой или оффиской в 2-3 слоя, вопервых углы скроет, вовторых если качественно проклеить между слоев, то будет прочнее намного!
gunsmasterДата: Вторник, 01.05.2012, 19:37 | Сообщение # 15
Спасибо всем! Уже приступаю к стволам ! У меня АКСУ из 1 мм картона сделан, сверху бумага с выкройками
Сообщение отредактировал gunsmaster - Вторник, 01.05.2012, 19:40
  • Страница 1 из 5
