Понедельник, 02.11.2026, 12:00
Scorpion Vz.61
danil2477Дата: Четверг, 14.06.2012, 01:33 | Сообщение # 1
Решив, что хватит заниматься ерундой и клеить машинки от ABC, начал делать кое-что чуть посерьёзнее. Захотел сделать свой любимый Чехословакский (ну или Чешский, ведь Чехословакия распалась вместе с СССР) пистолет-пулемёт Scorpion. Откопал модель, пригодную для разворачивания, купил ватмана, клея и сел за свою первую модель оружия. За 4 дня готово чуть больше половины, т.к. делал не спеша. Фото процесса сборки нету, т.к. фотоаппарат уезжал отдыхать вместе с родителями, а есть то, что уже готово.
Так как я новичок, поэтому буду спрашивать много вопросов. И сразу несколько: стоит как-то обрабатывать детали типа прицела или спускового крючка сейчас, а не перед покраской?
Вообщем, принимайте новичка и кидайте тапки. happy
Сообщение отредактировал danil2477 - Четверг, 14.06.2012, 01:42
Vitold_VessoneДата: Четверг, 14.06.2012, 01:45 | Сообщение # 2
Не слишком тонко делаешь?
danil2477Дата: Четверг, 14.06.2012, 02:44 | Сообщение # 3
Vitold_Vessone, эээ... нет, ватман плотностью ~230гр/м + укрепляю чем под руку попадётся.
Vitold_VessoneДата: Четверг, 14.06.2012, 03:12 | Сообщение # 4
danil2477, Один сой ватмана - это даже не смешно. Для крупных силовых элементов нужно не меньше трех, а лучше картон от 1 мм.
nerbatorДата: Четверг, 14.06.2012, 03:33 | Сообщение # 5
danil2477, очень советую, пока не поздно, пустить на ствольную коробку миллиметровый картон или хотя б два слоя для дет.творчества. Или тогда вместо полого корпуса, делать массив. То бишь, заполнять пеной, бумагой с клеем, чем-то еще.
Сам обжегся на том, что в итоге к концу работы конструкция обращается в комок мятой бумаги.
Есть еще вариант, ставить шпангоуты (ребра жесткости) через каждые 2 см.как на корабле. Но это муторно.
Так пока неплохо получается.
SatanДата: Четверг, 14.06.2012, 06:24 | Сообщение # 6
А так очень даже неплохо выходит!
danil2477Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:38 | Сообщение # 7
nerbator, треть 25см деревянной линейки и ушли, как рёбра жёсткости для рукояти + в некоторых местах (да почти везде) укрепил картоном. biggrin
explosivemanДата: Четверг, 14.06.2012, 18:05 | Сообщение # 8
danil2477, начало обнадеживающее, ждем продолжения ,ну и конечно укреплять, и еще раз укреплять! кстаит о выкройках: по завершении поделитесь?
danil2477Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:24 | Сообщение # 9
explosiveman, поделюсь, куда я денусь. smile
СтифДата: Четверг, 14.06.2012, 22:02 | Сообщение # 10
danil2477, ствольную коробку переделай - слишком тонкие стенки . Это не тапок - а совет - получается очень прилично .
На фото - там где снимал сверху видно что боковые стенки ствольной коробки повело в сторону . Картон нужен . Ватман можно переклеить в 4-5 слоёв - или 1-1.5 мм картон готовый найти .
Меня часто сравнивают с богом . Когда я прихожу , часто говорят : - Господи , опять ты !!!
Сообщение отредактировал Стиф - Четверг, 14.06.2012, 22:03
danil2477Дата: Пятница, 15.06.2012, 00:15 | Сообщение # 11
Стиф, Ничего не повело, всё нормально, укрепил 2мм картоном + подпорку между ними вставил, стало лучше.
Кстати, вот выкройки (приклад я делать не буду, но скину, для маньяков biggrin )
СтифДата: Пятница, 15.06.2012, 21:24 | Сообщение # 12
Ну мне показалось - исходя из фото - что коробку всё ж повело , если исправил - то гуд . Даже и не сомневаюсь что будет хорошая моделька .
А вот за выкройки спасибо .
danil2477Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:39 | Сообщение # 13
Тема начинает потихоньку покрываться пылью - отчитаюсь чтоле.
Скорпион готов. Укрепил, как вы советовали и дальше всё пошло не по прямой. Кнопка вытаскивания магазина работает, но не так, как я планировал. К самому-же магазину я решил приделать подпорку - но он перестал вставляться, еле отклеил (подпорку). Сейчас он держится, не шатается и вытаскивается. Из-за того, что я укреплял нижнею часть стволовой коробки, флажок предохранителя стал с трудом поворачиваться. Исправил - но он теперь не вставляется до конца (выступает на ~0.5-1мм).Верхную часть я сначала укреплял и решил сделать подпорки - но линейка-то кончилась biggrin , поэтому плюннул и приклеил "как-есть". Хоть и укрепил в 3 слоя детским картоном, мне кажеться, что тонковата - с подпорками было-бы лучше. Потом от злости всё начало получаться криво, поэтому "мишуру" типа прицела решил доклеить чуть-позже.
За то время, пока отдыхал (а это было 3 дня) склеил ПМ "на скорую руку" для пробы обработки (грунтовка, шпатлёвка, покраска). Клеил "как есть", т.е. ничего не укреплял, заодно и посмотрю, как он себя поведёт при обработке. А ещё я ждал, пока будут деньги на материалы, а теперь, когда они после вчераншего прошедшего дня рождения оказались, в ближайшее время пойду по магазинам biggrin
Фото процесса и результата у меня нет, ибо сломался фотоаппарат, как оказалось, те фото были сделаны на последнем его издыхании. Но фотографии я попробую на что-нибудь сделать и показать.
В общем, такие пироги
Извините, что так много текста.
P.S.:Скорпиона сразу красить не буду, потому, что боюсь что выйдет примерно так-же: http://only-paper.ru/forum/14-11730-304988-16-1339140078
P.P.S:Нашёл сегодня в магазине такое чудо http://www.tukzar.ru/files/newss/foto2_521.jpg и всего за 3 рубля. Разницы между "Контактом" за 22р. (которым клею сейчас)(тоже 3гр.) не нашёл. Думаю сразу таких коробку купить, а то на вид какие-то маленькие biggrin
P.P.P.S:Ужасный суперклей, только на пропитку и сгодится. dry
Сообщение отредактировал danil2477 - Среда, 20.06.2012, 00:23
Mr-BadДата: Среда, 20.06.2012, 03:16 | Сообщение # 14
Bravo!
danil2477Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:01 | Сообщение # 15
Mr-Bad, Спасибо вам!
Модель закончена(давным-давно), посмотреть можно тут: http://only-paper.ru/forum/14-12070-1
