M4A1
| dino3a | Дата: Суббота, 30.06.2012, 05:51 | Сообщение # 16 |
| работа продолжается медленно но верно, вот сделал спусковой механизм, осталось только обработать.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
| dino3a | Дата: Суббота, 30.06.2012, 05:59 | Сообщение # 17 |
| dino3a | Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:21 | Сообщение # 18 |
| нелевша | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 04:00 | Сообщение # 19 |
| dino3a, ну как? работает?????
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| dino3a | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 04:26 | Сообщение # 20 |
| нелевша, работает, надо только пружинки найти. долго высчитывал отверстия, все боялся промахнуться.
| explosiveman | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 04:36 | Сообщение # 21 |
| dino3a, офигенски выходит, только не забрось ,а по пружинкам ,то разбери десяток авторучек, лучше китайских, там в одной партии ниодной одинаковой пружинки нету ,все разной жесткости)
| piter | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 05:12 | Сообщение # 22 |
| выходит афегительно, главное не забрось, и еше вопросик, а он стрелять будет?
Здесь могла быть ваша реклама!
| dino3a | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 05:17 | Сообщение # 23 |
| explosiveman, спасибо. ручки я начал разбирать). и не только их, уже использовал пружинку от зажигалки. Но те которые мне необходимы их придется гнуть. Буду использовать волоски от троса(надо его только найти) они хорошо сохраняют пружинистые свойства
| explosiveman | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 05:50 | Сообщение # 24 |
| dino3a, если сам будешь вить ,то возьми рецепт на заметку: как скрутишь пружинку ,не гни ее ,а сразу возьми мыло (не жидкое и не дегтярное) , намочи его(мыло) и капитально обваляй в нем пружину , так ,чтобы слой мыла на пружине был минимум пол-миллиметра, потом сразу ,не суша и прямо в мыле прокали до красна на огне (на плите газовой например), при прокаливании разумеется не забывай о технике безопасности, и на пружикне лучше сделать небольшой "хвостик" чтобы пассатижами можно было держать, а когда готово будет то кусачками его откусить.Как докрасна нагреется подержи секунд 10 и сразу в холодную воду опусти, вонять не будет почти ,поэтому открытой форточки более чем хватит для проветривания). После процедуры этой пружина из любой проволоки , даже из медной долго держит форму, а еще и становится вороненой (посути это и есть оксидирование металла) ,после этого свитая из волоска троса или струны пружина очень хорошо форму держит и не ржавеет.
| dino3a | Дата: Вторник, 03.07.2012, 05:47 | Сообщение # 25 |
| piter, извини, вчера не увидел твой вопрос...забрасывать???) в планах такого нет, я уже её месяца три делаю, не хотелось чтобы они прошли впустую. Конечно хотелось бы чтоб он стрелял но боюсь у меня мозгов не хватит сделать его таковым). Но попытаюсь сделать затвор рабочим. Я весь инет перекопал нашол кучу чертежей чтобы понять как она работает)) Вот начал делать затвор. Долго мучался пытался снять размеры с 3д модели, и сделать по ним. Но не вышло поэтому за основу был взят затвор из разверток нелевши с небольшими доработками. Вот что пока получается... ,
| нелевша | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:45 | Сообщение # 26 |
| dino3a, так возми размеры с разверток и примени к 3д модели.................
Сообщение отредактировал нелевша - Вторник, 03.07.2012, 21:46 |
| dino3a | Дата: Среда, 04.07.2012, 01:07 | Сообщение # 27 |
| нелевша, затвор с твоих разверток практически 1 в 1 как на моделе его ток чуть подделать надо и все, я делаю наоборот беру размеры с 3Д модели и применяю к развертке.
| Kit163 | Дата: Среда, 04.07.2012, 07:29 | Сообщение # 28 |
| Quote (dino3a) Я весь инет перекопал нашол кучу чертежей чтобы понять как она работает)) посмотрите здесь (флешка, анимирует работу AR-15 (суть та же М4), можно убирать лишние части, по кнопке PARTS можно подробнее рассмотреть составные части). http://www.bushmaster.com/anatomy_bushmaster.asp
Не сегодня!
| dino3a | Дата: Среда, 04.07.2012, 13:59 | Сообщение # 29 |
| Kit163, спасибо
| dino3a | Дата: Пятница, 20.07.2012, 02:58 | Сообщение # 30 |
| И снова здраствуйте. Давненько я не выкладывал новые фотки, т.к. нечего было выкладывать. Из-за отсутствия времени. Вот продолжаю делать затвор ну и плюс сделал пружины для ударного механизма , , , , ,
