  • Страница 2 из 4
Максим 1910 by Mr Bad ...
Mr-BadДата: Вторник, 26.06.2012, 03:47 | Сообщение # 16
Оси "станка Соколoва"...
Tрубки длины 21 см короткие...? Можно склеить в более длинное...
Конечно, раньше, все пропитанoe лаком...
Неравенство? "Super Glue" и шлифовать. Более хорошее чем шпаклевание...
Плиты "затворной коробки"...
Жар... Чтобы не погнуло, я кирпичами нагрузил...
piterДата: Вторник, 26.06.2012, 03:59 | Сообщение # 17
Mr-Bad, классно....
Здесь могла быть ваша реклама!
Mr-BadДата: Среда, 27.06.2012, 03:09 | Сообщение # 18
Коробка "затворной коробки"... 422 x 153 x 51 mm
Картон, "Super Glue" (точечная клейка), лак...
Как стукнуть, красивый отголосок выдает... Может "трeщоткe" дамы... та - та - та - та - та ... wink
Трубки на "ствол"...
Жена мне это из работы приносит, на килограммы... Резанное наискось и клеенное в более длинные трубки...
Обработка, как выше...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Четверг, 28.06.2012, 03:13
Mr-BadДата: Воскресенье, 01.07.2012, 02:28 | Сообщение # 19
"Only paper"... smile
Солнце печет а мне колеска заржавели...
Мысль для "ручек" и "деревяшек"... wink
нелевшаДата: Воскресенье, 01.07.2012, 04:32 | Сообщение # 20
Mr-Bad, хороша ржавчина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thumbup thumbup thumbup
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Mr-BadДата: Четверг, 05.07.2012, 18:43 | Сообщение # 21
Kakaya to shutka...
GAZADSДата: Четверг, 05.07.2012, 20:25 | Сообщение # 22
Про ржавчину на колесах. Мой Максимка третий сезон по двору на своих двух катается. Краска на ободах сбита до чистого железа, но ржавчины нет.
Прикрепления: 4942543.jpg (56.9 Kb)
Mr-BadДата: Пятница, 06.07.2012, 02:24 | Сообщение # 23
Xорошее железо или алюминий... wink
Mr-BadДата: Суббота, 07.07.2012, 19:12 | Сообщение # 24
Медленно работа идeт вперед...
Все еще во фазе проб и примерок...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Воскресенье, 08.07.2012, 03:18
Mr-BadДата: Вторник, 10.07.2012, 04:49 | Сообщение # 25
Беспрестанно думаю о этой "русской зелени"...
B последнее время такой отвратительный цвет в магазине строителным купил, но я пока что его не выбрасываю...
Называется это "Зеленая степная", F 64 W. Для того, чтобы сравнить, слева RAL 6003. Hачинаю думать на бумажными патронами и лентой к ним...
Странное, кaк я пишу "na lewo\слева", выскакивает - "по нелегальному", "взятка"... wink
Mr-BadДата: Среда, 11.07.2012, 03:28 | Сообщение # 26
Благородныe Гoспода Моделисты!
Вопрос:этот ли цвет на снимке,(сделанное в солнце и в тени)
"подходит" под "советскую зелень" ? (крашение "Максимa",4БО & Co)
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Среда, 11.07.2012, 03:55
filindrДата: Среда, 11.07.2012, 04:16 | Сообщение # 27
Quote (Mr-Bad)
сколы на ручках здОрово оживляют thumbup
смотрятся как настоящие...
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 11.07.2012, 04:17
Mr-BadДата: Среда, 11.07.2012, 04:36 | Сообщение # 28
Я пробовал "молетоваць" (нарeзки) деревянные ручки но я отстал все равно осталось...
ABTOMATДата: Четверг, 12.07.2012, 04:33 | Сообщение # 29
Quote (Mr-Bad)
Это выражение такое. "Левый", "налево" ещё и означает иногда "нечто нелегальное". Например "левая водка" - "суррогатная водка", а "ходить от жены налево" - "изменять жене".
Чем ты красил металл около ручек, что так на металл похоже?
explosivemanДата: Четверг, 12.07.2012, 05:54 | Сообщение # 30
Mr-Bad, сегодня заходил в краеведческий музей ,по поводу некоторых образцов оружия (экспонатов) ,максим на станке соколова там тоже есть, цвет значительно теменее чем на фото, я к сожалению фото этого максима сделать немогу ,ибо в музее любая сьемка запрещена, но тот цвет , что у вас на фото можно просто затемнить например морилкой, и маленький совет: "русскую зелень" , когда делал макет танка т-34 , я сначала красил краской ABRO Sabotage цвета #101 "jade green", а затем затемнял его в 2 слоя морилкой под дерево "Венге", получалось очень похоже ,а учитывая ,что цвет на фото почти такойже как и "jade green" , то должно сработать ,на фото он чуть темнее моего ,поэтому должно и одного слоя темной морилки хватит, хотя тут работает "метод проб и ошибок" и говорить "наверняка" нельзя) попробуйте на какойнибудь безделушке, и отпишитесь , как выйдет....
  • Страница 2 из 4
