ПКМ-пулемет калашникова модернизированный
| vostok | Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:05 | Сообщение # 16 |
| там не только гофра ,но и спресованный картон от какой-то книжки,уже доделываю крышку свтольной коробки
http://only-paper.ru/forum/44-12437-5
| Eddy | Дата: Четверг, 06.09.2012, 04:12 | Сообщение # 17 |
Награды: 17
| vostok, Глянь на мой ПК,никогда не пользуюсь шпаклевкой,замазкой,шкуриванием и тому подобными делами,посмотри как все на вид !!! смотреть тут и тут
| nerbator | Дата: Четверг, 06.09.2012, 04:22 | Сообщение # 18 |
| vostok, В принципе, можно и гофру только ее надо аккуратно выровнять и по краям пропитать суперклеем для жесткости. потом акриловой шпатлевкой. Смотри чтоб была не загустевшая (продают и такую) Она должна быть чуть гуще сметаны. Тонким слоеем резиновым шпателем наносишь. Сушишь, шкуришь все бугры, потом рельеф.
Поскольку гофра, шпатлевки уйдет много. Но сам знаю, что картон не всегда можно достать. Так что удачи. Зы. Вот это другое дело. Взялся и делаешь. Через сутки можно будет и репу поправить.
Сообщение отредактировал nerbator - Четверг, 06.09.2012, 04:24 |
| vostok | Дата: Четверг, 06.09.2012, 16:57 | Сообщение # 19 |
| спасибо
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 01:39 | Сообщение # 20 |
| обновление,внутренние механизмы НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ С ВОЗВРАТНО-БОЕВОЙ ПРУЖИНОЙ
| Serg_80 | Дата: Пятница, 07.09.2012, 06:16 | Сообщение # 21 |
| Удачи!
Мой арсенал: КА-50 ВСС "Винтарь" пп19 "Бизон" АГК "Гроза" пп "Кедр" SPAS-12
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:29 | Сообщение # 22 |
| спасибо
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:32 | Сообщение # 23 |
| делаю затворную раму
Сообщение отредактировал vostok - Пятница, 07.09.2012, 14:47 |
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:14 | Сообщение # 24 |
| обнова сделал ударник он крепкийс виду будто бумажка,наклеян на 0,2 мм картона спресованного и и детским картоном
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:47 | Сообщение # 25 |
| кстати внутри стрежня направляющего длинный саморез во всю длину для жесткости не мнется будто из железа
| Magnum415 | Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:37 | Сообщение # 26 |
| vostok, а пружину сам делал?
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:40 | Сообщение # 27 |
| ну вот доделал ударник,направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной,затвор не затворную раму,а затвор если вы подумаете что я перепутал,ударник извлекается из затвора.
Сообщение отредактировал vostok - Пятница, 07.09.2012, 22:42 |
| vostok | Дата: Пятница, 07.09.2012, 22:41 | Сообщение # 28 |
| пружина не самодельная,нашел в инструментах она мягкая и по размерам подошла
| vostok | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:38 | Сообщение # 29 |
| обнова,сделал газовый поршень обклеил скотчем с текстурой полировки,затвор полностью разбирается как на боевом,осталось затворную раму ,все разбирается и собирается P.S подскажите как выложить видео и я покажу все наглядно кто не верит
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:43 | Сообщение # 30 |
Награды: 10
| vostok, -прикольно, а чертежи откуда если не секрет?
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Воскресенье, 09.09.2012, 22:45 |
