Воскресенье, 01.11.2026, 03:53
  • Страница 1 из 5
ПКМ-пулемет калашникова модернизированный
vostokДата: Понедельник, 03.09.2012, 19:07 | Сообщение # 1
Всем привет,решил сделать ПКМ,пока делаю цинковку(магазин на 100 патронов),скреплял саморезами и наклеял ,так проще ,были нанесены ребра звезда и полоски
Прикрепления: 8211453.jpg (53.3 Kb)
Magnum415Дата: Вторник, 04.09.2012, 02:49 | Сообщение # 2
По каким чертежам делаете?
vostokДата: Вторник, 04.09.2012, 10:41 | Сообщение # 3
цинковку делаю по чертежам gamepaper,поту что по цветному мне проще ориентироваться,а так хотел делать Elkina,цинковку доделаю а там посмотрю
http://only-paper.ru/forum/44-12437-5
Magnum415Дата: Вторник, 04.09.2012, 15:35 | Сообщение # 4
vostok, подвижные детали будут?
vostokДата: Вторник, 04.09.2012, 16:29 | Сообщение # 5
подвижные детали будут,уже прорабатываю открытие крышки цинковки
vostokДата: Вторник, 04.09.2012, 18:01 | Сообщение # 6
вот небольшое обновление,времени мало,делаю по-тихоньку
Прикрепления: 4309668.jpg (57.4 Kb)
jifferДата: Вторник, 04.09.2012, 18:45 | Сообщение # 7
Quote (vostok)
Прикрепления: 4309668.jpg(57Kb)
постарайтесь делать так, чтобы превью было видно:
мне уже интересно, чем история с ПКМ закончится.
не бросайте начатое.
ставлю лист ватмана против листа картона, что до приклада vostok дойдёт.
Прикрепления: 9066067.jpg (58.1 Kb)
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Вторник, 04.09.2012, 18:50
vostokДата: Вторник, 04.09.2012, 19:08 | Сообщение # 8
спасибо,я как-то делал рпг,у меня не получалось я психанул и все бросил,потом зашел на сайт посмотрел модели,и пошел делать в итоге рпг готова,и я убедился что не надо сдаваться,вот и с пкм я его сделаю не быстро но сделаю,времени у меня очень мало,класс выпускной готовлюсь
vostokДата: Вторник, 04.09.2012, 19:09 | Сообщение # 9
продолжаю делать
Сообщение отредактировал vostok - Вторник, 04.09.2012, 19:11
vostokДата: Среда, 05.09.2012, 10:43 | Сообщение # 10
обновление,нанесены верхние грани и установлены крышки,крышки закрываются ,но открываются ,буду делать фиксатор и наносить рельеф тоесть тестуризацию на самую длинную крышку
Прикрепления: 1439283.jpg (51.1 Kb)
vostokДата: Среда, 05.09.2012, 19:36 | Сообщение # 11
ну вот закончил цинковку полностью,подскажите мне я хочу покрыть полсностью шпатлевкой,и пошкурить чтобы ровно ыбло надо это делать или нет?а то так будет лучше не будет видно что из бумаги и всякие дырочки замажет,да и после покрасет нормально будет смотреться
Прикрепления: 4439090.jpg (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал vostok - Среда, 05.09.2012, 19:39
Magnum415Дата: Среда, 05.09.2012, 20:13 | Сообщение # 12
Я думаю что обязательно надо шпаклевать и шкурить если хочешь что бы модель выглядела реалистично
vostokДата: Среда, 05.09.2012, 20:19 | Сообщение # 13
да да надо шпатлевать как я и думал хочу чтоб красиво было,чтобы грани плавно переходили будто из метала , ну вы поняли,а кстати какой шпатлевкой лучше шпатлевать для картона,какую выбирают участики этого сайта моделисты?
AkzamalДата: Среда, 05.09.2012, 22:12 | Сообщение # 14
Акриловую по дереву
Возможно все.
sergt9694Дата: Среда, 05.09.2012, 23:43 | Сообщение # 15
брошу тапок, крышку стоит переделать, гофра не очень хороший вариант. нескольких слоем 0.5 десткого картона вролне изменят ситуацию, да и таким методом можно будет сделать рельеф крышки. а потом уж шкурить и шпатлевать.
Quote (vostok)
если этот пост правда, то стоит переделать, сам на этом несколько раз погорел.
мой пройзводственный пункт
  • Страница 1 из 5
