Вторник, 24.11.2026, 23:47
Совместная сборка "M4A1"
dino3aДата: Вторник, 20.11.2012, 01:47 | Сообщение # 121
Dimas2802, спасибо.
Показать краску пока не могу, т.к. оставил её в гараже(на следующих выходных фото скину), но на ней футболист нарисован и грунтовка такая же.
Quote (Dimas2802)
накатка( тиснение)на кнопке выброса магазина и затворной задержке как будете делать?
на кнопке выброса магазина это теснение есть только оно не очень получилось, а вот про теснение на затворной задержке я забыл)) но делать хотел так.. наклеить слой бумаги гдето в пол мм а тотом натфелем проточки сделать. а кнопку магазина сделал так.. скрутил цилиндр а потом обрезел по форме кнопки и вот эта самая скрутка получилось как теснение. вот смотри
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального!
На складе: COLT M4A1
COLT M1911-A1
В работе ОЦ-14 "Гроза"
Dimas2802Дата: Вторник, 20.11.2012, 02:22 | Сообщение # 122
dino3a. попробуй сделать из двухкомпонентной эпоксидной замазки.
чем-то напоминает пластилин: месишь два компонента в равных частях наносишь нужное кол-во куда необходимо (желательно прижимать мокрой рукой) и делаешь нужный рисунок.
шлифуется очень легко по прочности почти как пластик. если надо скину фото
dino3aДата: Вторник, 20.11.2012, 02:39 | Сообщение # 123
Dimas2802, кидай фото, интересно как получилось. эту замазку я сам применял в некоторых деталях.
COLT M1911-A1
Dimas2802Дата: Вторник, 20.11.2012, 03:05 | Сообщение # 124
LinkerДата: Вторник, 20.11.2012, 03:49 | Сообщение # 125
Dimas2802, учти, что он очень ядовитый, периодически вдыхать эпоксидную пыль - смертный приговор для себя.
Dimas2802Дата: Вторник, 20.11.2012, 06:44 | Сообщение # 126
Linker.пользуюсь не первый год и не разу не видел на нем значка или надписи что он токсичен. написано вызывает раздражение кожи и слизистой (иногда) хотя ни разу не было таких эффектов. если что формирую из него пальцы "облизываю" или плюю извините за подробности интимной жизни biggrin но пока жив и здоров тьху,тьху3 раза smile
dino3aДата: Вторник, 20.11.2012, 13:44 | Сообщение # 127
Dimas2802, классно получилось). Но не сильно ли толстая накатка, или эт тень так падает??
COLT M1911-A1
vostokДата: Вторник, 20.11.2012, 18:50 | Сообщение # 128
попробуйте, ее эпоксидную замазку,ничего страшного вдыхать нет это как пластилин,общее название холодная сварка,продается в любом хоз магазине
http://only-paper.ru/forum/44-12437-5
dino3aДата: Суббота, 24.11.2012, 23:30 | Сообщение # 129
Dimas2802, как и обещал
COLT M1911-A1
ShadowProДата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:04 | Сообщение # 130
Хах, у нас тоже такая продается, только китайская, и футболист лысый biggrin
dino3aДата: Воскресенье, 25.11.2012, 07:32 | Сообщение # 131
чет затишье здесь последнее время)) нарушу немного))
эта уже 3 версия магазина, самая лучшая, нормально работает с 3 патронами.
COLT M1911-A1
Dimas2802Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 07:50 | Сообщение # 132
dino3a,Спасибо за фото краски.
Класно получилось, 3патрона из-за того что распирает?
У меня 5 можно smile до8-ми но тогда распирает магаз (не захоит в приемник и вырывает дно)
dino3aДата: Воскресенье, 25.11.2012, 08:19 | Сообщение # 133
Dimas2802, распирание у меня было на первых двух версиях даже при 2 патронах) потом я утолщил стенки приблизительно до 2,5 мм. Максимум вставлял 10 патронов распирания нет, но если постораться то можно все 16(у меня больше нет) вылетаний дна не наблюдается. Из-за утолщения стенок пришлось прибегнуть к небольшой хитрости, но объяснять долго(если надо нарисую как). Так вот, вставляются патроны без проблем но из-за за того что пружина сильно сжата и из-за той самой хитрости при вынимании одного патрона последующий выскакивает сам из магазина)) а когда 3 патрона то такого не происходит, но и 3 хватает.
COLT M1911-A1
Neo48Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 08:34 | Сообщение # 134
Тролль-провокатор
Люди, а где вы пружины берёте? Не конкретно для магазина, а вообще для сборки.
Визитная карточка
dino3aДата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:58 | Сообщение # 135
Neo48, я делаю из пучков троса, у возвратной сначала скручено два пучка между собой а потом скручена пружина вот так.....
а для магазина и для усм из одного пучка.
COLT M1911-A1
