Четверг, 29.10.2026, 12:43
  • Страница 2 из 5
Accuracy International AS50
Vitold_VessoneДата: Суббота, 02.03.2013, 04:41 | Сообщение # 16
А ведь было дело, фотографировался еще со старым Винторезом. Представьте, зима, какие-то руины на фоне и я в толстенной куртке, берцах, с винтом и в противогазе. Жаль, что фото были утрачены.
jifferДата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:20 | Сообщение # 17
Детали приклада.
Прикрепления: 0538184.jpg (59.7 Kb) · 1676930.jpg (67.5 Kb) · 1327430.jpg (61.6 Kb)
Портфолио
explosivemanДата: Вторник, 05.03.2013, 22:46 | Сообщение # 18
jiffer, начало суперское , а сошки можно отвинтить от скажем WA2000 или просто скрутить по размеру, узел крепления схож с DSR1. по выкройкам любые вопросы задавай ,отвечу) , а оптику можно свинтить с баррета (82 или 95) или с м200 который вы уже делали, правда 500 и 408 несколько отличаются калибры, поэтому лучше всеже барретт м95.
Кстати вопрос: как сходимость? я лично тестовую не проводил, хочется узнать мнение...
Elkin, она гораздо больше метра (1369мм ,точно как в аптеке) ,в руках будет сответственно как весло biggrin , тоесть внушително весло калибра 12.7)
LartДата: Вторник, 05.03.2013, 23:54 | Сообщение # 19
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Вот смотрю на такие творения и понимаю свою косорукость... Замечательная модель получается. Особенно впечатлил тыльник приклада
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
jifferДата: Среда, 06.03.2013, 01:41 | Сообщение # 20
explosiveman, автор заглянул!
ещё раз спасибо за модель!
действительно, детали крупные, понятные, но...как то уж очень по-креативному сделаны. wink
несколько дней смотрел на приклад, пока понял, что там за задумка.
о деталях.
они по листам так нарочно разбросаны? cool
несколько раз уже было, когда одинаковые детали быстрее было обвести и вырезать, чем искать на листах.
сходимость изумительная.
порой кажется, что сопрягаемые детали надо только клеем смазать и бросить на стол, а там они уже однозначно точно склеятся между собой.
благодарю за наводку на сошки и оптику. ещё размышляю на эту тему.
вопрос по магазину.
как то он в верхней части слишком прост и не похож на настоящий.
или я ещё чего то не сообразил?
по размерам магазин почти в два раза толще, чем у м200, хотя калибр один.
вопрос появится в этом месте:
даже у настоящей винтовки, после вхождения в цевьё, уменьшается диаметр трубки.
в модели предлагается равномерно толстую протолкнуть как раз через то место,
где идёт горизонтальная полоса картона.
как вариант, подумываю обрезать трубку у переднего среза цевья.
Lart, спасибо за интерес.
Приклад в сборе.
У приклада даже есть подвижные детали.
Смысл этого ещё не понял.
Прикрепления: 4103687.jpg (85.0 Kb) · 6905353.jpg (125.0 Kb) · 8975146.jpg (72.8 Kb) · 3812868.jpg (70.6 Kb) · 2053545.jpg (85.9 Kb) · 6013822.jpg (76.1 Kb)
Портфолио
explosivemanДата: Среда, 06.03.2013, 02:09 | Сообщение # 21
jiffer, Там как и в любой модели созданной для игр и видео , а не под разворот всегда есть пересекающиеся части, трубка какраз таки она и есть (пересечка) ,и еще одну ты видел когда дорабатывал отверстия в цевье. По магазину: он толще ибо патронов вмещает на несколько больше, да и калибр тут посолиднее .50 против 0.408 у М200, верх тут неправильный у мага, без губ и прочих вприроде нужных частей, но их сделать не есть проблема.Неясная подвижка в прикладе это сошка, она откидывается вниз, при установке на все получается устойчивая конструскция типа треноги (глянь самую первую фотку в теме, хорошо видно), и еще по поводу трубки: если важна точная внешняя схожесть, я бы скрутил еще одну потоньше внутрь цевья ,а эту только до края довел (как ты предложил), и кстати у оргинала она с кучей отверстий.
А по листам разбросано из соображений экономии ,так примерно вдвое меньше надо biggrin
И вопрос: прямо на картоне печаталось все или оффиска плюс картон?
Сообщение отредактировал explosiveman - Среда, 06.03.2013, 02:11
jifferДата: Среда, 06.03.2013, 02:34 | Сообщение # 22
explosiveman, спасибо за ответы.
перевариваю.
печатаю сразу на светлую сторону картона.
струйник это позволяет. biggrin
Прикрепления: 5549124.jpg (84.1 Kb)
Портфолио
explosivemanДата: Среда, 06.03.2013, 02:56 | Сообщение # 23
jiffer, на следующие проекты позаимствую технологию)
jifferДата: Суббота, 09.03.2013, 16:09 | Сообщение # 24
Детали оптического прицела.
Спасибо, magomet, за прицел.
Прицельная марка.
Прикрепления: 0348619.jpg (59.6 Kb) · 8487991.jpg (69.5 Kb) · 2492222.jpg (49.0 Kb) · 5815745.jpg (48.7 Kb) · 9613965.jpg (48.4 Kb) · 9667832.jpg (49.6 Kb) · 5348767.jpg (61.5 Kb)
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Суббота, 09.03.2013, 19:53
explosivemanДата: Суббота, 09.03.2013, 19:58 | Сообщение # 25
jiffer, я походу чтото пропустил: в центре глухо ,тоесть ничего не будет видно ,тогда марка просто для прикола ,или прорезано будет?
jifferДата: Суббота, 09.03.2013, 20:14 | Сообщение # 26
поздновато спохватился с прорезанием.
в том виде, как делаю, прицельную марку будет видно через стекло окуляра и не более.
Портфолио
explosivemanДата: Суббота, 09.03.2013, 20:37 | Сообщение # 27
jiffer,ничего не поздно: аккуратно ножичком, и внутрь трубку ,все путем будет.
jifferДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:33 | Сообщение # 28
Цитата (explosiveman)
аккуратно ножичком
не получится: для прочности наделал вертикальных глухих перемычек.
придется проковыривать аж тринадцать стенок!
окончательно поставил прицельную марку и закрыл стеклом.
Окуляр прицела.
Прикрепления: 5587745.jpg (61.3 Kb) · 5665359.jpg (45.5 Kb) · 5280873.jpg (68.0 Kb)
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Воскресенье, 10.03.2013, 15:42
explosivemanДата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:35 | Сообщение # 29
Цитата (jiffer)
для прочности наделал вертикальных глухих перемычек. придется проковыривать аж тринадцать стенок
мамма миа, вы им гвозди забивать чтоли изволите? biggrin
Barik-modelistДата: Среда, 13.03.2013, 03:13 | Сообщение # 30
А может создать тему в фотогалерее (подобную темам совместных сборок в мастерской) - каждый со своим стволом (одну-две фотки, увеличение по клику). Ну и не на вебку соответственно щёлкать дома у стены, а на природе, на стройке, в развалинах, в экипировке. Все желающие biggrin
jiffer, а выходит очень даже хорошо)))
  • Страница 2 из 5
