  • Страница 3 из 5
Accuracy International AS50
piterДата: Среда, 13.03.2013, 04:11 | Сообщение # 31
jiffer, ОООЧень сетка на прцеле понравилась, класс!!!
з.ы. Я когдао тоже фоткался, со своим последним Ак-74...но рожа у меня....ни пером написать, не в сказке сказать crazy
з.ы.ы. а как же фотка с Barik-modelistом когда он в форме с АКМом стоит? Хорошый тогда у него антураж получился... ктати, идейка хорошая, насчет того чтоб темку такую сделать))))
Здесь могла быть ваша реклама!
jifferДата: Среда, 13.03.2013, 06:15 | Сообщение # 32
Цитата (explosiveman)
гвозди забивать
отнюдь!
круги в трубки для придания формы вклеивал.
Цитата (Barik-modelist)
каждый со своим стволом
чукча фотограф, чукча не модель smile
я лучше других пофотографирую. хотя идея не лишена смысла.
всем спасибо за интерес к теме.
Попытка нанесения следов эксплуатации на кронштейн крепления прицела.
Самому не понравилось.
Прикрепления: 7563476.jpg (73.8 Kb) · 4990534.jpg (91.1 Kb) · 7075570.jpg (98.8 Kb)
Портфолио
jifferДата: Среда, 13.03.2013, 22:16 | Сообщение # 33
Прицел оптический.
Прикрепления: 3307625.jpg (68.8 Kb) · 1554644.jpg (70.4 Kb) · 6448803.jpg (35.8 Kb)
Портфолио
jifferДата: Вторник, 19.03.2013, 01:40 | Сообщение # 34
Пламегаситель.
Казалось бы деталь незамысловатая, но самая заметная.
Предлагается склеить из нескольких подсобранных частей.
В результате вышло так, что много поверхностей единомоментно надо намазать клеем, прижать, подогнать...
Получилось много швов наружу и большей частью неидеальных.
Оставил получившееся как каркас, нарисовал обшивку с минимумом возможных швов, натянул.
Лучший выход: сразу внешнюю поверхность сделать одной развёрткой.
Прикрепления: 1965208.jpg (62.4 Kb) · 8673138.jpg (52.8 Kb) · 6891295.jpg (59.5 Kb) · 9061151.jpg (50.8 Kb) · 0410440.jpg (51.1 Kb) · 1748595.jpg (52.9 Kb)
Портфолио
jifferДата: Суббота, 23.03.2013, 16:04 | Сообщение # 35
Немного доработал ствол.
Увеличил длину до, как мне кажется, правильной.
Сами развёртки газоотводной трубки и ствола нужной длины,
только глубоко вдвинуты в цевьё.
Ствол и газоотводная трубка. Примерка.
Прикрепления: 7983762.jpg (31.5 Kb) · 2067963.jpg (32.1 Kb) · 1021709.jpg (37.3 Kb) · 8713008.jpg (36.7 Kb) · 2989099.jpg (44.0 Kb) · 4441087.jpg (35.9 Kb) · 6275575.jpg (46.7 Kb)
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Суббота, 23.03.2013, 16:07
explosivemanДата: Суббота, 23.03.2013, 16:21 | Сообщение # 36
jiffer, если брать в расчет откатку ствола при выстреле , то все норм: фиксация в крайнем заднем положении тут как ЗЗ работает, хотя инфа не 100%, нашел всего 1 пост на немецком про это дело, чуть позже постараюсь опять этот пруф найти...
UPD________________________________________________________________________
Таки плохо искал:
компания Accuracy International в 2005 году создала полуавтоматическую снайперскую винтовку под патрон .50 BMG. Данное оружие изначально планировалось как крупнокалиберная снайперская винтовка для армии США, поэтому все требования, предъявляемые к оружию вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, сразу же были учтены производителем.Данная винтовка использует для своей работы энергию пороховых газов отводимых из канала ствола, сам газоотводный механизм располагается над стволом оружия, который запирается перекосом затвора вниз. Для того что бы снизить отдачу КСВ и уменьшить влияние работы автоматики на точность стрельбы ствол AS50 подвижен и при выстреле движется назад с упором в двухкамерный гидравлический демпфер. На ствольной коробке оружия установлена планка типа Пикатинни, кроме того для моделей проходящих на данный момент «обкатку» в армии США предусмотрены открытые прицельные приспособления, для того, что бы оружие не стало бесполезным в случае повреждения съемного оптического прицела. С левой стороны винтовки расположен двухпозиционный предохранитель, так же система предохранения исключает возможность разборки оружия при включенном предохранителе. Затвор винтовки может фиксироваться в крайнем заднем положении, как по истечении боезапаса оружия, так и самим стрелком. Это позволяет уменьшить время перезарядки, а так же произвести частичный осмотр оружия и его смазку без разборки. Отдача оружия гасится за счет использования дульного тормоза, системы отката ствола, а так же затыльника на прикладе. Для повышения устойчивости винтовки при стрельбе имеются три складные, регулируемые по высоте сошки, третья сошка, расположенная под прикладом используется так же для удержания оружия при стрельбу второй рукой.Несмотря на короткий ствол в692 миллиметравес винтовки приличный 14,1 килограмма без прицела и боеприпасов, в основном это объясняется гидравлическим компенсатором отдачи. Он же повышает и точность оружия, так, несмотря на наличие автоматики в винтовке, эффективную стрельбу из нее можно вести на дистанциях до 2000 метров.
Сообщение отредактировал explosiveman - Суббота, 23.03.2013, 16:26
jifferДата: Суббота, 23.03.2013, 16:30 | Сообщение # 37
вот здесь есть анимация работы затвора при выстреле\
http://www.turbosquid.com/3d-mode....8
жаль не видно движение ствола
Портфолио
jifferДата: Четверг, 28.03.2013, 23:02 | Сообщение # 38
Камеры гидродемпфера и кронштейн крепления сошек.
Прикрепления: 7661478.jpg (59.4 Kb) · 6240336.jpg (59.8 Kb) · 0867801.jpg (67.5 Kb)
Портфолио
vov4ik_zverДата: Пятница, 29.03.2013, 04:28 | Сообщение # 39
Награды: 10
jiffer, Весьма и весьма... Радует некоторое движение на форуме, а то чувство что все затаились в ожидании весны.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
jifferДата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:53 | Сообщение # 40
Спасибо, vov4ik_zver, за интерес к модели.
Начали в массовом порядке пересекаться детали
без намёков на вырезы в местах входа друг в друга.
Режу по склеенному.
Детали затвора. Есть движущиеся детали.
Прикрепления: 1723827.jpg (55.7 Kb) · 4920584.jpg (61.1 Kb) · 5333299.jpg (70.5 Kb)
Портфолио
jifferДата: Вторник, 02.04.2013, 02:50 | Сообщение # 41
Прикидка габаритов.
Прикрепления: 0217907.jpg (61.4 Kb) · 9642475.jpg (70.2 Kb) · 1294437.jpg (66.7 Kb)
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Вторник, 02.04.2013, 02:54
explosivemanДата: Вторник, 02.04.2013, 02:57 | Сообщение # 42
jiffer, мне кажется или оптика перекошена дико??
jifferДата: Вторник, 02.04.2013, 03:10 | Сообщение # 43
Таки да.
попробую выправить без хирургического вмешательства
Прикрепления: 3339755.jpg (29.1 Kb) · 7390987.jpg (29.8 Kb) · 4597247.jpg (29.2 Kb)
Портфолио
explosivemanДата: Вторник, 02.04.2013, 03:37 | Сообщение # 44
jiffer, можно акуратно спицу внунуть, ибо он всерано не прозрачный...
jifferДата: Вторник, 09.04.2013, 03:24 | Сообщение # 45
Озаботившись проблемой переноски модели в условиях города,
сделал приклад съёмным.
На заднем торце ствольной коробки прорезал направляющую,
а на приклад приклеил планку вида двутавра.
Фиксируется плотно. Главное быстро.
Прикрепления: 1800961.jpg (75.1 Kb) · 5171577.jpg (60.0 Kb) · 7098619.jpg (71.8 Kb)
Портфолио
  • Страница 3 из 5
