Воскресенье, 01.11.2026, 02:28
Desert Eagle
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 01:32 | Сообщение # 1
Вот надумаk сделать этот ВЕЛИКОЛЕПНый пистолет,За час сделал первую деталь
Прикрепления: 2429909.jpg (48.3 Kb) · 7808873.jpg (45.3 Kb) · 4861684.jpg (27.9 Kb)
Сообщение отредактировал Igor6 - Понедельник, 23.09.2013, 21:34
krasnoyares98Дата: Понедельник, 23.09.2013, 02:28 | Сообщение # 2
Круто!Выложи фото =)
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 02:43 | Сообщение # 3
krasnoyares98, Хорошо все буду вылаживать поэтапно! smile
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 23.09.2013, 02:54 | Сообщение # 4
lol :lol: lol
Igor6, правила читали?
З.ы. пардон, правила ты не читал.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Понедельник, 23.09.2013, 02:55
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 23.09.2013, 02:55 | Сообщение # 5
Igor6, А как собирался сначала?
explosivemanДата: Понедельник, 23.09.2013, 03:49 | Сообщение # 6
Vitold_Vessone, готовим вкусеняшки и цистерну горячего чая ,шоу начинается!
Igor6, во избежание попадания табуреткой в лоб , выложи фото
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:23 | Сообщение # 7
Vitold_Vessone, Сначала купил ватман склеил 4 слоя,а потом не чал вырезать сделал 4 детали,но с БОЛЬШИМ трудом,потом понял что на до было не четыре слоя а два,завтра прийдётся начинать сначала!
explosiveman,Фото будут но сновой работы!
А еще подскажите с чего начать с какого оружия??
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:33 | Сообщение # 8
Vitold_Vessone, Подскажи с чего лучше начать,с какого оружия и какой клей лучше использовать?
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:34 | Сообщение # 9
Я в этом деле совсем новичек!
explosivemanДата: Понедельник, 23.09.2013, 04:34 | Сообщение # 10
Igor6, начал ты с выпращивания ПМ, который даже бывалые на факт что осилят, теперь завел хотелку про Дезерт игл, тутже сказав ,что сделал 4 детали из 4 слоев ватмана, притом ,что по чертежам работать не умеешь, стало быть осталось два варианта: ты вщя выкройки (что маловераоятно при слоенке ватмана ,не тот уровень) ,либо, что более вероятно это художественный свист, плюс тот факт ,что ты сказал
, плюс весьма странный вопрос при начатой работе
...В детском саду не учили, что обманывать нехорошо? всетаки ты там всего 4 года назад был!
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:37 | Сообщение # 11
explosiveman, Нет ты меня не понял я сделал 4 детали но их делать очень трудно так как они в 4 слоя а пунктирные линии згинать очень сложно sad sad
GAZ_0_0Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:50 | Сообщение # 12
Цитата (Igor6)
вылаживать
об этом я вообще промолчу...
2. прочитайте правила форума.
3.начинайте с простых моделей а не с пм и дезерт игла. возьмите хотя бы colt или nsp от paper manufacturing это будет куда проще чем desert eagle и пм
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 23.09.2013, 04:50 | Сообщение # 13
Igor6, Вопреки всякой логике ты мне нравишься. Возможно импульсивностью? Теперь по делу. Начинать надо с чего-нибудь крупного и простого по форме. Например это, это это или даже это.
Igor6Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:55 | Сообщение # 14
Vitold_Vessone, А это не сложно,мне кажится ак или любые автоматы сложнее чем Пистолеты!
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 23.09.2013, 04:57 | Сообщение # 15
Как раз наоборот. По личному опыту - я собрал пять винтовок и только после этого взялся за пистолет. Это в последнее время у меня проблемы со свободным местом, вот и пришлось переквалифицироваться в El Pistolero.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Понедельник, 23.09.2013, 05:07
