Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
| Ухожу | Дата: Четверг, 21.01.2016, 07:10 | Сообщение # 316 |
| После недолгих размышлений, решил выкройки скруток ствола не давать. Уж очень гуляют результаты при смене клея и бумаги. Да и радиус слоя "нарезов" у меня уже заметно ушёл от рассчётного. Выложу чертежом с указанием длин и диаметров.
Кручу ствол. Предварительная формовка листа. Начал по привычке с циакрином, чуть не сдох. Нет, при таких поверхностях надо работать только с чем-нибудь более "съедобным".
Обрезал накрутку, дал циакрину засохнуть - и домотал на "чём-то вроде ПВА". Клей на водной основе, пропитывает офиску. Не сличком быстрый. Цилиндров в моей "нарезке - два. Один - длиннее, чем нарезная часть. Входит внутрь затворной рамы. Другой - чуть короче (что видно на следующем фото).
Ствол у "Маузера" слегда конусообразный. Поэтому на цилиндрическую основу доматываем конический слой из треугольника. По совету vov4ik-zver, сделал треугольник с длинным катетом во всю длину листа А4. Толщина конуса по основанию "сошлась" с номиналом. Интрересно, откуда vov4ik узнал о моих клеях и типе бумаги?! Мастерство помогло, чай.
А вот мне мастерства не хватило. Ствол получился с некоторой помятостью. Исправлять-шкурить-шпаклевать потом буду.
Клей таки дал некоторую "утяжку". Слева - передний срез сразу после скатки. Справа - на следующее утро. Попробовать, что ли, столярную версию этого клея?
Решил-таки пропитать циакрином перед зашкуриванием. Обмазал и оставил сохнуть на день.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
| Ухожу | Дата: Четверг, 21.01.2016, 07:29 | Сообщение # 317 |
Прогресс с магазином. Затвор уже цепляет патрон за донце!
Но НЕДОобработанные грунтованные пули упираются в рамку. Надо поднимать "крылышки" магазина дальше. Или придавать им (и патрону) больший наклон. "Заваливать" край рамки не хочется.
На фото справа видно, что магазин заметно не доходит до верхнего среза рамки, хотя уверенно ставится на защёлку. Похоже, надо удлинять на 2мм его верхнюю часть.
Пока доломаю этот, потом, глядишь, и новый сделаю. Баз картона, в три слоя ватмана с хорошей пропиткой циакрином. Собирать - на улице. Или на работе под вытяжкой.
Гравирую циферки на прицельной планке. По-прежнему, с переменным успехом.
Нули (и не только) очень охотно выкрашиваются. Надо или переделывать, или сделать вид, будто оно так от времени. Но не поверят же! И скажут, что руки кривые. И не соврут.
| Goto_Bad | Дата: Четверг, 21.01.2016, 07:36 | Сообщение # 318 |
| Цитата Ухожу (  ) Клей таки дал некоторую "утяжку" Чтоб этого не происходило, нужно наносить клей как можно тоньшим слоем, тщательно раскатывая после склейки. И наматывать всю бумагу не за один заход, а за несколько - сначала половину, потом дать просохнуть и оставшееся. Еще, использовал офиску для ствола и других цилиндрических деталей.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Четверг, 21.01.2016, 07:45 |
| Ухожу | Дата: Четверг, 21.01.2016, 12:28 | Сообщение # 319 |
| Цитата Goto_Bad (  ) Чтоб этого не происходило, нужно наносить клей как можно тоньшим слоем
Спасибо за совет. Я таких толстых изделий не мотал, а что мотал - на циакрине, который гораздо жиже и сохнет быстро. Я тоже во всех накрутках использовал офиску (90 грамм), за исключением слоя нарезов. Там нужна прочность тонкого слоя, и я "зарядил" кальку на циакрине.
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:41 | Сообщение # 320 |
Награды: 10
| Ухожу, толстые скрутки(стволы, патроны) собираю с помощью клея-карандаша прихватками в начале и конце скрутки, затем пропитка в лаке.
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:36 | Сообщение # 321 |
| Цитата vov4ik_zver (  ) Ухожу, толстые скрутки(стволы, патроны) собираю с помощью клея-карандаша прихватками в начале и конце скрутки, затем пропитка в лаке.
Пожалуй, так действительно лучше. И подправить не слишком длинную скрутку легче, и перемотеть не проблема. Только вот проблема у меня: лаки в стране пребывания только в баллончиках или водные. Шеллак, правда, в банках есть. И ещё нечто, именуемое Spar Varnish - но там странная смесь масла, растворителя и наполнителя. Надо экспериментировать.
А магазин, похоже, придётся того... опаньки.
| droganov1973 | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:56 | Сообщение # 322 |
| Ухожу, что, магазин на переплавку???
Кстати, я тоже сухой скруткой пользуюсь. Очень удобно!!!
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 24.01.2016, 18:58 |
| Ухожу | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:24 | Сообщение # 323 |
| Цитата droganov1973 (  ) что, магазин на переплавку???
(ядовито) Нет, я его к рабочему столу приклею, чтоб торчал немым упрёком!
Коротка кольчужка. Надо добавлять длины миллиметра 2-3, и более внимательно выгибать "крылышки". Скорее всего, придётся пару трафаретов-вкладышей сделать.
И внимательнее изучить фотографии объекта. А то они от 3D-модели заметно отличаются - наклон верхнего среза более крутой, что даёт более крутой угол подачи патрона в патронник. И патрон за рамку больше не цепляется. Этого удалось добиться, корёжа имеющиеся "крылышки". Но из-за их (крылышек) недостаточной длины патроны не удерживаются в магазине, а вылетают сами от малейшего щелчка.
Кроме того, я использовал ватман 0.2мм плюс 0.4мм картон (с оффиской выкроек). Жёсткость почти достаточна - но именно почти. Попробую 3 слоя ватмана на циакрине. Жаль, зима - и проветривать хуже, и на улице вечером не очень-то поклеишь - темно и слишком нежарко.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 27.01.2016, 04:39 |
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 09:41 | Сообщение # 324 |
| Завис дней на 10 по работе.
| pomoshnik | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 10:07 | Сообщение # 325 |
| Ухожу[ [b]Ухожу, ясно%) ,удачи на работе и в моделизме )))всем пока ,уже два часа ночи а я все еще сижу на форум
ааа
Сообщение отредактировал pomoshnik - Воскресенье, 31.01.2016, 10:10 |
| Ухожу | Дата: Суббота, 27.02.2016, 01:27 | Сообщение # 326 |
| Вот так 10 дней плавно переросли в месяц. Работ, возня с бумагами, работа... вечером полистал книжку и в отруб.
| pomoshnik | Дата: Суббота, 27.02.2016, 04:46 | Сообщение # 327 |
| Ухожу, Понимаем ,сам ничего не могу делать из за того что нету свободного времени а скорее из за того что день был очень тяжелым
ааа
| vov4ik_zver | Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:29 | Сообщение # 328 |
Награды: 10
| Ухожу, давно не обновлялся, как прогресс?
ps. осторожно,-мечты сбываются.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Суббота, 23.04.2016, 20:35 |
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 11:20 | Сообщение # 329 |
| Цитата vov4ik_zver (  ) давно не обновлялся, как прогресс?
Прогресс застыл.
На работе завершение темы (выбор пути модификации одного из элементов эксперимента на БАКе).
Дома - переезд "с понижением". Борьба с кредиторами, чтоб уйти с гордо поднятой головой, а не "под зад коленом". А кредиторы - они во всём мире такие кредиторы.
Поскольку проэкт в состоянии, когда надо головой поработать (перерисовать магазин) - то мозга костей головы уже не хватает.
В июне буду продолжать. Хотя бы на работе давление понизится.
А дразнилку ты классную выложил. Немым, так сказать, упрёком! Зачот.
| Ухожу | Дата: Пятница, 08.07.2016, 15:41 | Сообщение # 330 |
| В мае, казалось, переехали. "Отавралил" на работе, распаковал дома коробки. Ничего не повредилось даже. Расставил ящички с деталями, клеи, ножики и прочие важные инструменты. Ну, думаю, в выходной начну "Маузер" тачать.
И аккурат в пятницу сосед (заядлый курильщег) сверху устраивает пожар. нас не опалило, зато подтопило. Администрация решила закрыть обе квартиры на капремонт... И да, да. Опять переезд, всё в коробки.
Ну за что, а? Лето ж проходит.
