Четверг, 12.11.2026, 14:50
Кобура для Маузера
физикДата: Понедельник, 12.01.2015, 00:54 | Сообщение # 1
В качестве приклада «Маузера» использовалась его кобура, изготовленная из орехового дерева. Хотя проанализировав все что нашел в Инете, можно сказать что использовалось любое подходящее дерево. В нашем бумажном деле дерево использовать нельзя поэтому решил изготовить кобуру для своего бумажного Маузера из слоеной бумаги.
В интернете нашёл не слишком много. Но из того, что все таки нарыл начал делать выкройки.
Длина кобуры-35,5 см (с крышкой), ширина: передней части - 4,5 см, задней 10,5 см. Полученный чертеж в сканер не поместился, но это не слишком большая беда, зная размеры можно легко дополнить чертеж, т.к. угол среза узкой части совпадает с тем, что на скане. Толшина узкой части 18 мм, а верхней 42 мм.
Нарезав за выходные выкроек склеил основной бетерброд толшиной 18 мм(смотри рис img100).
В качестве материала использовал картон тольной 1,2 мм, клей Момент, офисная бумага, мозги и руки.
Прикрепления: 7873037.jpg (40.6 Kb) · 7431497.jpg (64.6 Kb) · 7364903.jpg (79.9 Kb) · 2855657.jpg (58.8 Kb) · 3565821.jpg (124.4 Kb) · 4162732.jpg (99.0 Kb) · 9588783.jpg (147.8 Kb) · 5375503.jpg (141.1 Kb) · 4388352.jpg (140.3 Kb)
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
Сообщение отредактировал физик - Понедельник, 12.01.2015, 02:55
УхожуДата: Понедельник, 12.01.2015, 03:06 | Сообщение # 2
Цитата физик ()
мозги и руки.
С этого надо начинать!
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
физикДата: Понедельник, 12.01.2015, 05:19 | Сообщение # 3
После этого наклеиваются щёчки как показано на последнем фото постера #1.
Далее (смотри 2855657.jpg) по верхнему чертежу видно, что каждая следующая деталь короче предыдущей на 1,5 мм. Все это продолжаем пока не достигним 42 мм.
https://yadi.sk/i/1HjULCMxduTXF
https://yadi.sk/i/zwuZ216oduTZd
Примеряем кобуру
https://yadi.sk/i/1tAhSY6xduTcn
Сообщение отредактировал физик - Понедельник, 12.01.2015, 05:26
mixanДата: Понедельник, 12.01.2015, 05:42 | Сообщение # 4
физик, классно получается)а вы будите делать крепёж кобуры,чтоб она прикладом была?
физикДата: Понедельник, 12.01.2015, 06:17 | Сообщение # 5
Конечно буду, иначе зачем тогда она нужна (в этом вся фишка).
mixanДата: Понедельник, 12.01.2015, 06:36 | Сообщение # 6
физик, Ясненько! smile
физикДата: Понедельник, 12.01.2015, 06:43 | Сообщение # 7
Клеем 3 слоя (сканы рис 6992677.jpg ) с каждой стороны(причем каждый слой короче предыдущего на 2 см), правда слой в 1,5 мм я делил на 2 слоя 1,2мм и 0,3мм, который был на 1 см длинее.Таким образом тонкий слой занимал промежуточное положение между толстыми.
Далее клеем два слоя (сканы рис 2056564.jpg ). Причем правый скан (с двойным вырезом под замок крышки кобуры)должен быть слева(если смотреть сверху).
Прикрепления: 6992677.jpg (38.2 Kb) · 2056564.jpg (65.1 Kb) · 2060878.jpg (138.0 Kb) · 9359360.jpg (141.9 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Суббота, 17.01.2015, 04:42
УхожуДата: Понедельник, 12.01.2015, 08:21 | Сообщение # 8
Вот это темп! Я бы по пол дня на каждом слое тормозил... hands
физикДата: Вторник, 13.01.2015, 00:21 | Сообщение # 9
Это УХОЖУ не за один день конечно сделано. Это как бы отчет за празднечные дни.
физикДата: Вторник, 13.01.2015, 03:57 | Сообщение # 10
Продолжим тему. После того как в постре #7 мы вклеяли 3 слоя встовляем маузер и проверяем, следующий слой если сделать сплошным, то будет он касаться маузера или нет. Если нет, то делаем теже выкройки без вырезов и вклеиваем 3-4 слоя до достижения 42 мм в вехней части кобуры.
https://yadi.sk/i/KbFLkmyJdve5f
https://yadi.sk/i/RuhYKgxQdveEe
https://yadi.sk/i/9j2UrPMJdveBb
https://yadi.sk/i/Nm-l4u1jdveG8
Только незыбывайте уменьшать длину на 2см.
Сообщение отредактировал физик - Вторник, 13.01.2015, 04:08
физикДата: Вторник, 13.01.2015, 04:03 | Сообщение # 11
В постере #1 было сказано, что кобура изготавливалась из орехового дерева. Хотя судя по тому же постеру изготавливали их чего придется. Ну ореховое, значит ореховое. После обточки и подгонки лакеруем под орех. Только вот незадача белые прожилки портят весь вид.
https://yadi.sk/i/-WgZwDWydveb9
https://yadi.sk/i/SoRE6Yt7dvecJ
https://yadi.sk/i/w9luJMYcdvedH
https://yadi.sk/i/rrxt0mMCdveeG
физикДата: Вторник, 13.01.2015, 04:18 | Сообщение # 12
Судя по фото это покраска под красное дерево. Можно попробовать может все грехи и уйдут.
Прикрепления: 1545273.jpg (204.1 Kb) · 6126299.jpg (121.0 Kb)
физикДата: Вторник, 13.01.2015, 04:45 | Сообщение # 13
Снова шлифуем и делаю красное дерево. ( на фото от фотовспышки получилось "кровяное". На самом деле цвет по темнее.)
https://yadi.sk/i/S10VuWlFdvhwL
https://yadi.sk/i/LlWswuzgdvhyJ
https://yadi.sk/i/IxzowB7sdvhzF
https://yadi.sk/i/9AH0qp5kdvi2J
https://yadi.sk/i/0vt7fm3Gdvi4x
Что лучше вам судить.
УхожуДата: Вторник, 13.01.2015, 04:55 | Сообщение # 14
Смотрится красиво! У меня как-то бредовая идея гуляла - делать косую (в произвольном направлении, а не в плоскости изделия) нарезку деревянных деталей для более реалиситчной древесины. Может, попробую - на чём-нибудь маленьком...
физикДата: Суббота, 17.01.2015, 04:32 | Сообщение # 15
Ну что ж продолжим тему. За эти дни изготовилприспособление с помощью которого кобура соединяется с маузером. Замок сделан из алюминия. Пружина отчасов. Остальное видно по фото.
Прикрепления: 8297737.jpg (225.4 Kb) · 8433720.jpg (139.1 Kb) · 9652117.jpg (233.8 Kb) · 1829831.jpg (197.2 Kb) · 0115208.jpg (215.1 Kb) · 6163370.jpg (205.3 Kb)
